Ciao cutex , volevo chiederti come posso alimentare un motorino di tergicristallo di una vecchia fiat uno diesel :l'amperaggio segnato sul motorino č di 12A ,direi un amperaggio abbastanza alto.Inoltre ti volevo chiedere se posso ridurre la velocitā del motorino.
un salutone
Modificato da - cutex in Data 11 febbraio 2009 13:09:15
Forse e' 12V perche' 12A sarebbe piu' di quello che si puo' chiedere ad un motorino per tergicristallo!
L'alimentazione deve quindi essere 12V in continua e una corrente di almeno 2A o piu'. Se devi regolare la velocita' ti serve oltre all'alimentatore anche un regolatore PWM. Lo schema e' questo: http://www.presepioelettronico.it/tecniche/pwm/pwm.htm
Per creare l'alimentatore puoi usare un trasformatore da 50VA uscita 9Vac, ponte raddrizzatore, condensatore di filtraggio e fusibile di protezione (3,15A di tipo lento). Oppure usare un alimentatore da laboratorio di quelli regolabili che serve soprattutto per le prove a banco (prezzo fiera: 49,0 euro 0..30Vdc 0..5A con ventola di raffreddamento e 2 display).
sono riuscito ad alimentare il motorino dei tergicristalli con un alimentatore da 2A e riesco a farlo lavorare (senza carico) anche a una tensione di 6volt.
ti ringrazio per i tuoi consigli e ti auguro un buon lavoro presepistico..
