Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - trasformatori
 trasformatori
rossi
166 Messaggi
Inserito il - 16 settembre 2007 : 20:21:00  Mostra Profilo Invia a rossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho dei trasformatori ke non uso si possono usare?
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 16 settembre 2007 : 22:06:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da rossi
certo, puoi trasformare la tua corrente, con l'uscita del trasformatore... quindi puoi avere molte tensioni differenti a seconda di quello che utilizzi
Se il tuo presepio č tutto a 220V, non te ne fai nulla!
jacobrs
Cittā: Trani
1181 Messaggi
Inserito il - 18 settembre 2007 : 19:04:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi collegarci le ventole dei PC ad esempio per simulare il vento...
Jacobrs
rossi
166 Messaggi
Inserito il - 20 settembre 2007 : 20:44:26  Mostra Profilo Invia a rossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vanno bene anche quelli dei cellulari?
passero
Cittā: bari
551 Messaggi
Inserito il - 16 febbraio 2009 : 18:20:27  Mostra Profilo Invia a passero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da jacobrs
Jacobrs
ciao Jacobrs
io tra i pezzi del compiuter che dovevo gettare ho ricavato una ventola escono tre fili uno nero , uno rosso e uno giallo come
il voltaggio dovrebbe essere di 12 volts come li debbo unire per farlo funzionare?
grazie 1000
passero
La mente č come un paracadute. Funziona solo se si apre.
cavuby
Prov.: Pisa
Cittā: Calcinaia
303 Messaggi
Inserito il - 16 febbraio 2009 : 19:10:01  Mostra Profilo Invia a cavuby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I trasformatori andrebbero provati con un carico prima di adoperarli
questo perchč se č parecchio tempo che non sono stati adoperati possono vibrare i pacchi poi se la tensione e la corrente sono i voluti non c'č nessun problema.
Attenzione a non confondere primario (dove va attaccata la 220)con secondario dove va attaccato il carico.
Ci vuole un poco di esperienza per riconoscere i vari tipi e topologie di trasformatori per quanto riguarda il primario si riconosce per la maggiore resistenza a vuoto dove va la 220 ed il secondario dalla minore resistenza a vuoto dove viene attaccato il carico, il tutto misurabile con un comunissimo tester o multimetro.Con lo stesso multimetro puoi misurare la tensione che esce dal caricatore di cellulare ed in ogni caricatore di cellulare vi č scritta la corrente di utilizzo.
SE NON ABBIAMO MAI USATO TRASFORMATORI SARA MEGLIO FARLI USARE DA UNO PIU ESPERTO DI NOI
Cavuby
Modificato da - cavuby in data 16 febbraio 2009 19:18:15
paky
153 Messaggi
Inserito il - 16 febbraio 2009 : 19:54:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
quoto cavuby, se sbagli il collegamento il trasformatore eleva la tensione al posto di abbassarla.
