Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - trasformatore per motorino tergicristallo
claudio
Città: spresiano
185 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2006 : 17:49:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ho un piccolo problema da risolvere.devo far funzionare un motorino del tergicristallo posteriore di una macchina,usando l'uscita ausiliaria delle centralia .grazie
brontolo
Prov.: Ancona
Città: Ostra
113 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2006 : 22:32:11  Mostra Profilo Invia a brontolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Claudio, bisognerebbe sapere se l'uscita aux della centralina
è a relay e la sua portata in ampere.Allego uno schemino in "pdf"e
se nell'eventualità l'uscita AUX abbia una portata sufficiente puoi
omettere il relay dello "schemino" .L'alimentatore deve erogare una corrente adeguata
all'assorbimento del motore(allo spunto ne richiede di più).Ciao
Allegato: comando motore.pdf
468,05 KB
Modificato da - brontolo in data 21 gennaio 2006 23:53:28
claudio
Città: spresiano
185 Messaggi
Inserito il - 25 gennaio 2006 : 20:22:29  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ciao brontolo.io ho una centralina della filcos 5oo-4-4,cioe'500 watt di uscita,e nelle uscite ausiliarie posso collegare anche carichi induttivi ecc...,pero' l'uscita e' a 220 volts dalla centralina.quindi come collego un trasformatore e di che tipo,poi un amico mi ha detto che la220volt e' corrente alternata mentre il motorino e' in continua!grazie.
brontolo
Prov.: Ancona
Città: Ostra
113 Messaggi
Inserito il - 25 gennaio 2006 : 23:19:55  Mostra Profilo Invia a brontolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Claudio,se è vero che l'uscita aux è a 220 Volt alternata,ci devi collegare,non un trasformatore,ma bensi un alimentatore che abbia
una tensione d'uscita 12 Volt continui(cioè con la polarità + e con la polarità -) e che eroghi una corrente adeguata (penso sui 5 Ampere)
Se non ce l'hai,purtroppo bisogna che te lo procuri, acquistandolo
presso qualche rivenditore di materiale elettronico o elettrico.
Perchè un alimentatore è composto da un trasformatore che porta la tensione 220 Volt in alternata(sul primario)a 12Volt sempre in alternata(sul secondario),poi da n°4 robusti diodi collegati a ponte di "GRAETZ"che converte i 12 volt alternati in 12 Volt impulsivi con polarità +e-,e un condensatore elettrolitico di elevata capacità che
da tensione impulsiva finalmente diventa continua.Negli alimentatori più sofisticati ci possono essere vari circuiti di stabilizzazione e controllo.Coinvolgi qualche tuo amico a farti dare una mano.
jacobrs
Città: Trani
1181 Messaggi
Inserito il - 07 febbraio 2009 : 13:07:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che genere di trosformatore devo comprare per dare la potenZA massima (non velocità) a motore del tergicristallo? Ho provato a collegarlo agli ingranaggi del mare, ma nn ce la fa purtroppo.
La magia di una notte.
3520 Messaggi
Inserito il - 07 febbraio 2009 : 14:35:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A occhio e croce il motorino potrà consumare una sessantina di watt.
Perciò 12 volt con almeno 5 ampere, meglio se con più corrente.
jacobrs
Città: Trani
1181 Messaggi
Inserito il - 07 febbraio 2009 : 16:05:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giacomo, ti chiedo troppo se mi indichi su ebay un trasformatore che potrebbe andare bene?
cavuby
Prov.: Pisa
Città: Calcinaia
303 Messaggi
Inserito il - 07 febbraio 2009 : 19:22:21  Mostra Profilo Invia a cavuby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nelle fiere di elettronica e sulla rete ci sono in offerta alimentatori da computer, usando il nero ed il rosso hai a disposizione 12 volt con una quindicina di ampere piu che sufficienti allo scopo si trovano con prezzi anche di 5-10 euri
sono sufficienti della potenza di 250-300 Watt
Cavuby
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 07 febbraio 2009 : 19:25:07  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
5 ampere mi sembrano tanti, di assorbimento e altro non ne capisco molto però per esperienza, usando parecchi tergi per i movimenti, posso aggiungere che se i motori non devono girare molto, diciamo 1 minuto e poi fare una pausa per poi riprendere a girare si possono usare i caricatori da telefono, ovviamente bisogna trovarne una che sia adeguato come Volt in relazione alla velocità che necessita.
visitate questo sito credo che possa interessare per chi cerca roba elettrica ed elettronica
www.rs-components.it/
Modificato da - mcfive in data 07 febbraio 2009 19:28:04
Inserito il - 07 febbraio 2009 : 21:53:49  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
credo che un'alimentatore che possa sopportare un carico fisso di 3A
,non di picco , può andare bene.L'importante che tu abbia la possibilità di variare la velocità del motore aumentando o diminuendo la potenza sull'alimentatore ..(sempre che l'alimentatore abbia una tensione variabile)
(www.ilpresepioartistico.com)
saluti by
cavuby
Prov.: Pisa
Città: Calcinaia
303 Messaggi
Inserito il - 07 febbraio 2009 : 22:38:43  Mostra Profilo Invia a cavuby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gli alimentatori proposti hanno prezzi di anche 50 euro o piu e non hanno la potenza adeguata gli alimentatori da computer non costano nulla ed hanno la potenza per mandare anche 3-4 motorini
Cavuby
3520 Messaggi
Inserito il - 08 febbraio 2009 : 00:34:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ha ragione Ubaldo.
I vecchi alimentatori per pc da 250W hanno sui 12 volt la bellezza di 10A ! E si trovano a bassissimo prezzo.
Un unico avvertimento:
NON APRIRE L'ALIMENTATORE CON LA CORRENTE INSERITA !
GIRANO 400 VOLT CHE SONO LETALI !!!!
jacobrs
Città: Trani
1181 Messaggi
Inserito il - 08 febbraio 2009 : 02:01:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Di alimentatori da Pc ne ho a bizzeffe, ora provo e vi faccio sapere se basterà...
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi
Inserito il - 08 febbraio 2009 : 05:51:20  Mostra Profilo Invia a SNK un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da cavuby
...usando il nero ed il rosso hai a disposizione 12 volt con una quindicina di ampere piu che sufficienti allo scopo ...
sbaglio o il nero e il rosso danno 5 V?
per dare 12 V serve il giallo e il nero..o almeno io ho sempre saputo così
17,22 KB
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 08 febbraio 2009 : 08:59:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da SNK
confermo
