Autore |
Discussione |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 05 novembre 2012 : 17:06:03
Sono alcuni anni che non faccio più un presepe, tuttavia a furia di vedere i vostri post, le vostre tecniche mi sono deciso a provarci.
partiamo un pò dal progetto. Le statuine sono da 5/6 cm d'altezza
materiali : polistirene da 2 cm
per tagliarlo penso vada bene un saldatore di stagno(non ho trovato un pirografo qui nel mio paese).
Per iniziare va bene, no?
Inserito il - 05 novembre 2012 : 18:12:30
Ciao Frank, viste le misure dei pastorini per incidere il polistirene puoi usare anche una matita... il saldatore se si scalda troppo può fare solchi troppo grandi che rovinerebbero il tutto... io per esempio uso sempre la matita anche per lavori un po' più grandi (statuine 10-12 cm)... ovviamente è solo un consiglio visto dal mio punto di vista, perchè molti usano pirografo, saldatore, taglierino con ottimi risultati... dipende anche come uno si trova meglio. Ciao ciao |
Inserito il - 05 novembre 2012 : 20:10:30
allora buon proseguimento! |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 06 novembre 2012 : 13:28:55
Per la scagliola??
Io ho letto che la usate, ma perché in ferramenta si ostinano a dire che si indurisce subito?
Inserito il - 06 novembre 2012 : 16:14:25
Citazione: Messaggio inserito da Frankq86
Per la scagliola??
lascia perdere il ferramentista(non so come si scrive) non è un presepista.... detto questo usa i consigli che ti diamo o che hai letto saluti fabio |
Inserito il - 06 novembre 2012 : 16:27:27
effettivamente inizia a indurirsi presto, ma preparandone poco alla volta c'è tutto il tempo per stenderla e lavorarla (inoltre anche i pezzettini induriti si possono utilizzare...)... e poi, se non ricordo male, con un po' di zucchero nell'impasto mi pare si ritardi un po' l'indurimento... |
Giaggio
Regione: Lazio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi |
Inserito il - 06 novembre 2012 : 16:32:16
Io uso lo stucco in polvere.. il risultato visivo e' lo stesso sulle pareti.. La differenza sta proprio nella lavorabilita'.. La scagliola a me nn fa lavorare...Indurisce quasi subito... |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 06 novembre 2012 : 16:40:28
Io da quanto ho capito bisogna mettere molta acqua e poco gesso, poi forse con un pò di zucchero o vinavil ritarda il processo di indurimento. |
Città: ozieri
571 Messaggi |
Inserito il - 06 novembre 2012 : 16:43:42
Per la scagliola??
questi ferramentisti bisogna catalanizzarli un po'... la scagliola l'ho presa in un brico 5 € un sacco da 25 kg Buon lavoro
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 06 novembre 2012 : 16:51:18
5 kg 2.5 euro Polistirene trovato con spessore di 2 mm e 4 mm. Il primo un foglio pagato 2.50 euro e l'altro 3. Per eventuale altro lavoro, ho trovato polistirolo a quantità da un mio amico :)
Inserito il - 06 novembre 2012 : 17:46:46
il gesso l hai pagato troppo anche io 25 kg 5 eruro ed è fantastico!!!!!!! |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 06 novembre 2012 : 21:09:19
Stasera ho iniziato a fare qualcosa, vi posto due foto.
In questo link ritroverete dei mattoni che ho fatto io, ho tagliato semplicemente il polisterene estruso di 2mm, poi ho preso i pezzetti e li ho strisciati alle punte sulla scrivania di legno dove ho posato tutto il materiale, così si sono smussati e assomigliano di più a dei mattoni. Se secondo voi è valido questo esperimento, domani provvedo a renderli più ruvidi. Inoltre i mattoni, se ci fate caso, sono divisi in due misure, quelle più piccole per un presepe con pastori da 6 cm, mentre quelle più grandi per un presepe con pastori da 8 cm http://imageshack.us/photo/my-images/32/69185018.jpg/
Vi posto inoltre la base sulla natività con pastori da 8 cm
http://imageshack.us/photo/my-images/20/42889840.jpg/
Sul presepe con pastori da 6 cm ho provveduto a delineare le righe per posare le costruzioni sopra e ho pensato, vedendo come fate bene le fontane, di porre una fontanella al centro, domani vi mostrerò anche quello da 6 cm.
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2012 : 17:01:54
fatta la parete della natività ...
Vi prego di farmi sapere, in modo da regolarmi per il futuro, grazie!! :)
69,65 KB |
Città: tresigallo
1048 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2012 : 18:09:45
Io avrei fatto pietre di vari spessore è troppo lineare e nello spigolo avrei fatto le pietre a L, in ogni caso non è male metti la boiacca di gesso piu' scarti e fai un po' d'intonaco...
aspettiamo foto |
Inserito il - 07 novembre 2012 : 18:31:44
Se sei ancora in tempo cerca di sfalsare un po' di più una pietra con l'altra e di non metterle in pila... così sarà più realistico... buon proseguimento!!! |
Modificato da - carlito in data 07 novembre 2012 18:32:07 |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2012 : 18:52:30
Fello come sono i mattoni a L?
Carlito io è la prima volta che faccio un simile lavoro, mi puoi spiegare meglio?
per procedere alla creazione di questi mattoni, ho proceduto così.
Tagliato il polistirene ho proceduto a smussare gli angoli lisciando sulla scrivania gli angoli dei quadrati, poi con la carta vetro ho creato l'effetto ruvido e ho smussato ulteriormente gli angoli. |
domingo79
Regione: Lazio
Città: Roma
62 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2012 : 19:20:46
Io per dare un po' di spessore ai mattoni sai come ho fatto? Ho fatto del gesso molto liquido e ponendo i mattoni su di un piano ho preso un pennellino. Ho immerso il pennellino nel gesso e senza scolarlo ho fatto dell gocce qua e la' cosi d'avere alla fine mattoni piu' sporgenti degli altri. Spero di essermi spiegato bene. |
Prov.: Rovigo
Città: ROVIGO
838 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2012 : 19:26:26
cerca di rovinare la superfice delle pietre,sono troppo liscie fai delle piccole incisioni con un taglierino e poi picchietale con una spazzola di ferro |
Inserito il - 07 novembre 2012 : 23:43:57
intendevo così il muro con le pietre sfalsate
32,1 KB |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2012 : 23:44:18
Atty i mattoni ti garantiscono che stono stati già rovinati alla superficie, forse la foto non lo fa notare a causa anche della qualità pessima. Stasera come tornato dal lavoro sono andato a controllare, purtroppo la colla aveva già fatto effetto e non si potevano più spostare... E' colla per polistirolo, forse con l'acqua si può recuperare qualcosa? Nel caso non si può fare nulla proverò con il gesso a modificare il modificabile. |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2012 : 00:00:57
32,1 KB
Carlito credo che si possa recuperare quando si cala il gesso, o no?
Chiedo perché con il gesso e il polistirolo non ho mai lavorato, è la prima volta e mi sembra molto allettante come tecnica.
Inserito il - 08 novembre 2012 : 09:00:41
sì,quando metti il gesso cerca di incidere le fughe dei mattoni in maniera più sfalsata... |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2012 : 15:38:48
Devo prendere un cutter per fare questo, ma in ferramenta non si trova, almeno da me.
A proposito per la colorazione, meglio acrilici o a tempera??
Da me gli acrilici li ho trovati da 4,50 euro i barattolini con il colore il polvere....
Inserito il - 09 novembre 2012 : 11:37:15
Bene, bene, allora vedrò come andrà a finire. |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 09 novembre 2012 : 13:49:16
Allora vi pare un lavoro fino ad ora discreto, ma vi avevo chiesto anche dei consigli in merito all'acquisto dei colori e del cutter :) |
Inserito il - 09 novembre 2012 : 15:03:28
il cutter o taglierino io lo trovo in ferramenta, all'occorrenza anche nelle cartolerie puoi cercarlo... (non prenderlo dai cinesi che si rompe subito e rischi di farti male)... tra acrilici e tempere, meglio gli acrilici (ma se vuoi spendere un po' di meno le tempere vanno bene)... riguardo al prezzo, bisogna vedere la marca e la quantità di colore... |
steff62
Prov.: Modena
Città: San Possidonio
482 Messaggi |
Inserito il - 09 novembre 2012 : 15:07:06
Per la scagliola??
...ciao,riguardo alla scagliola...è meglio usare il gesso,rimane + malleabile x lavorlo,la scagliola diventa dura e fai fatica a lavorarla. |
Città: venezia
991 Messaggi |
Inserito il - 09 novembre 2012 : 16:03:47
Ciao frank,se hai deciso di colorare il tuo presepio con gli acrilici perche' non provi quelli che uso io da diverso tempo la marca e' "liquitex basic" li puoi trovare in tutti i negozi di bellearti sia in tubo piccolo che grande,nel frattempo non demordere che vai alla grande Ciao valter |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 09 novembre 2012 : 16:31:30
Io invece so che la scagliola impiega più tempo rispetto al gesso... |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 09 novembre 2012 : 23:03:05
Intanto inserisco la foto del muretto che ho "costruito" per il presepe per pastori da 6 cm.
E' una parte delle mura dell'osteria che dovrebbe essere costruita. Ho diversificato l'operazione dei mattoni, domani calo il gesso anche sull'altro progetto.
Fatemi sapere se ci sono stati miglioramenti, ho cercato di mettere in pratica i vostri consigli(anche se ho preso della carta vetro troppo forte per il polistirene da 2mm, tanto che rischiavo di sbriciolarlo!!)
59,42 KB |
Inserito il - 09 novembre 2012 : 23:55:26
Ciao Francesco, quando facciamo un muro che sia di mattoni o di pietre dobbiamo ragionare come se fossimo un muratore, cioè come già ti aveva suggerito carlito dobbiamo sfalsarle le pietre altrimenti il muro cadrebbe, nel tuo caso chiaramente non cade ma ti assicuro che sfalsandole l'effetto visivo è completamente diverso, prova. |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 10 novembre 2012 : 09:32:26
Credo che con la calata verranno ancora più sfalsate. Vedremo |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 13 novembre 2012 : 00:41:12
60,57 KB
I lavori proseguono, spero in un vostro commento. Non ho chiuso le case perché prima vorrei non solo calare il gesso, ma decorarle lo stretto necessario e iniziare a lavorare sulle rifiniture, spero non sia una ciofeca
Inserito il - 13 novembre 2012 : 02:18:28
cerca di mettere in pratica i consigli che yi hanno dato gli amici
Inserito il - 13 novembre 2012 : 09:12:16
ciao Frank, secondo me il secondo muro va un po' meglio... ma cmq ti consiglio quando crei un muro di prendere da internet una foto di un muro simile a quello che vuoi fare e cercare di prendere spunto da lì... |
Frankq86
Città: Maiori
29 Messaggi |
Inserito il - 13 novembre 2012 : 09:27:42
Carlito per i mattoni, siccome non è cosa mia farli da 0, provvederò a disegnarli usando la carta carbone(quella che copia insomma) :)
Oggi inizio a gessare le parti che ho montato e incollato già, le facciate le faccio a parte e le chiuderò per ultime. |
Discussione |
