Salve a tutti,vorrei avere un consiglio come posso realizzare un bel mare in lontananza tenendo presente che la distanza dallo spettatore e di 1 metro e mezzo o due.spero in un aiuto grazie
Spesso l' arte e l'innovazione sono soprafatti dall'ignoranza e dalla convenzionalità.
io ho a disposizione un pezzo di vetro usato per le pareti del box doccia. Mettendo sotto un piano in legno dipinto con le giuste sfumature riesco ad avere un buon risultato?
Vuoi un mare diciamo "fisso" quindi, senza usare acqua vera. Sul forum cmq ci buoni cosigli per ottenere il mare in movimento utilizzando i rulli.Cerca se vuoi in "Case,paesaggio & opere idrauliche" la discussione "Aiuto mare rulli"( di Katriele93).
Modificato da - mecc74 in data 14 luglio 2008 18:08:31
Io vorrei farlo con i rulli solo che essendo poca la distanza dallo spettatore ho paura ke si veda il trucco. Essendo un presepe allestito in un locale pubblico nel centro storico molto frequentato vorrei stupire gli spettatori
Prova a incollare sotto al vetro delle gelatine colorate del colore del mare andando a sfumare. Poi illumina sotto.
proverò ad incollare le gelatine sotto, credo che sia la soluzione ideale.Ma secondo voi nella fase notturna sotto devo illuminarlo con un'altro colore o lo devo lasciare spento.
Molto dipenderà dall'altezza dell'impalcato. L'ottimale sarebbe avere gli occhi dell'osservatore sulla stessa linea degli occhi delle statue (si crea la sensazione di entrare nel paesaggio, ma non sempre è possibile farlo).
