Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - pompa acqua (4)
 pompa acqua (4)
fgiacomo
8 Messaggi
Inserito il - 05 gennaio 2008 : 19:26:52  Mostra Profilo Invia a fgiacomo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' possibile usare una sola pompa per + fontane, fiumi,etc
e se si come e quale
Modificato da - orlando82 in Data 14 febbraio 2009 12:14:06
Inserito il - 05 gennaio 2008 : 20:23:29  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, e ben arrivato.
teoricamente si potrebbe fare, solo che devi considerare che piu sbocchi gli metti e piu diminuisce la portata, quindi se hai intenzione di farlo devi prendere una pompa piu potente, e poi procurarti i raccordi a "T" dove poter attaccare i 2 tubicini.
Personalmente non ho mai provato, ma credo che se si calcolano i soldi che si spendono per comprare una pomapa più potente, e le spese (anche se abbastanza basse) dei raccordi a "T" io credo che sia meglio comprare 2 pompe.
comunque chiedi in qualche negozio di acquari quanto ti fanno pagare una pompa con raccordo pere 2 uscite.
jacobrs
Città: Trani
1181 Messaggi
Inserito il - 06 gennaio 2008 : 02:54:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho risolto il problema dei costi delle pompe andando dal rigattiere, che ha pompe di lavatrice o pompe per caldaia molto potenti e me le regala...
La magia di una notte.
fgiacomo
8 Messaggi
Inserito il - 06 gennaio 2008 : 11:40:51  Mostra Profilo Invia a fgiacomo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non è questione di soldi, è per evitare di montare
diverse pompe quando con una si ottiene lo stesso risultato
per esempio con una sola pompa di lavatrice
magicopresepe
Città: piacenza d'adige
449 Messaggi
Inserito il - 06 gennaio 2008 : 12:05:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao non so di che dimensioni sia il presepe che intendi costruire comunque non credo che ci siano problemi a fare tutto con una sola pompa .devi solo avere l'accortezza di dotare ogni uscita di un rubietto(non a vista). non intendo un vero e proprio rubinetto vanno benissimo anche quelli che si mettono nei tubi di gomma x irrigare il giardino.l'importante è che tu possa variare la portata delle varie uscite altrimenti (specialmente se il presepe è di grandi dimensioni corri il rischio di avere troppa pressione a livello terra e troppo poca dove il paesaggio si alza per es. fonte del fiume ,cascata.con il sistema di chiusure invece puoi regolare con un po di pazienza il tutto in modo da avere la giusta quantità d'acqua dove serve.
tommaso
11 Messaggi
Inserito il - 06 gennaio 2008 : 14:09:23  Mostra Profilo Invia a tommaso un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dato che per esigenze di spazio (in un corridoio) sono costretto a fare un presepe stretto e lungo, di conseguenza il fiume mi viene abbastanza lungo. Come pompa adopero un motorino dei tergicristalli prelevato da una vecchia automobile e che funziona a 12 volt, ma che io per evitare "straripamenti" faccio funzionare a 9 o anche meno, agendo sul trasformatore, ovviamente. Inoltre uso dividere tramite un raccordo a T il flusso in due spezzoni, uno + strozzato (utilizzando un tubo + sottile), per simulare la fonte che sgorga dalla montagna, e l'altro + rinforzato posizionato a metà del tracciato di solito in concomitanza di un laghetto intermedio con un tubicino + grande.
Lilla
Prov.: Genova
Città: Genova
41 Messaggi
Inserito il - 13 novembre 2008 : 23:59:08  Mostra Profilo Invia a Lilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi inserisco in questo topic, aderendo alla richiesta di non aprire nuovi topic per argomenti analoghi.
Vorrei farvi una domanda: ho acquistato due pompe per acqua, da 4 e 6W. Da quello che ho capito dovrebbero avere una prevalenza rispettivamente di 30 e 50 cm.
Ho quindi capito che avrei potuto usare questi meccanismi per circuiti d'acqua che avessero quella dimensione, invece il tubicino allegato è molto corto (15-20 cm.)
Ora, uno dei due pensavo di usarlo per fare un torrente o una piccola cascatella, ma di una certa lunghezza, per cui ho chiesto al venditore delucidazioni e mi ha risposto che posso anche mettere un tubicino più lungo ma che alla fine non funzionerebbe.
La mia domanda, a voi espertissimi costruttori è questa:
Per fare un torrente in discesa di circa 30 cm. (magari con dei piccoli dislivelli), come devo usare queste pompe idrauliche?
Mi consigliate di acquistarne un'altra?
Non guido, non so nulla di motori e a Genova non regalano niente, per cui non posso prendere in considerazione altri articoli, come leggo viene suggerito talvolta.
Grazie!
Lilla
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 14 novembre 2008 : 08:38:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da tommaso
Scusa, ho capito bene, o ho inteso male io?...
Utilizzerai una pompa per le automobili, quelle che spruzzano l'acqua sui tergicristalli?
Se così fosse, ricordati che quella pompa (come dice l'amministratore) non è adatta per funzionare per lungo tempo.
E' stata costruita per funzionare solo qualche secondo, quando spruzzi l'acqua.
Lasciandola accesa per lungo tempo, dopo 1 ora di lavoro o anche prima, è bruciata (e il tuo lavoro sarà inutile).
Per quanto riguarda il tuo quesito, in un presepio domenistico di piccole dimensioni, puoi utilizzare una pompa e dividere le uscite, (come ti è già stato suggerito, con delle T e dei rubinetti). In presepi grandi (che portano 12000 litri d'acqua l'ora, l'idea NON è più applicabile!
Ciaoo
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 14 novembre 2008 : 08:40:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lilla, io ti consiglio di provare a collegare un tubo più lungo.
Se la prevalenza è quella... è possibile che riesca cmq a farlo.
( http://it.wikipedia.org/wiki/Prevalenza_(fisica) ) <-- è abbastanza complicato
Lilla
Prov.: Genova
Città: Genova
41 Messaggi
Inserito il - 14 novembre 2008 : 19:14:16  Mostra Profilo Invia a Lilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Pierchi
Grazie Pierchi, in alternativa, per fare un torrente di 30 cm. ca. che tipo di pompa idraulica dovrei comprare?
Lilla
3766 Messaggi
Inserito il - 14 novembre 2008 : 19:28:15  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una pompa ad immersione può aiutarti.Va messa a bagno nel recipiente di raccolta dell'acqua del fiume.
Non per fare pubblicità ma da frisa (www.frisapresepi.it) ne puoi trovare.Si trovano un po' ovunque cmq.
Lilla
Prov.: Genova
Città: Genova
41 Messaggi
Inserito il - 14 novembre 2008 : 19:45:50  Mostra Profilo Invia a Lilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da mecc74
Grazie, ho appena ricevuto il catalogo e devo fare acquisti
Le pompe idrauliche che ho io corrispondono al tipo P2 (5W), per questo speravo andassero bene.
Le ho acquistate su e-bay.
Lilla
Inserito il - 15 novembre 2008 : 01:00:26  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
spero di spiegarmi, eventualmente non sono chiaro domani ti posto 1 foto, allora la lunghezza del fiume non ha importanza, potresti fare un fiume anche lungo 100 metri. e utilizzare quelle pompe, ciò che conta e l'altezza da dove sta la pompa al punto in cui esce l'acqua. nel presepe che ho fatto per il mio amico ho costruito un fiume lungo una 50 di cm (tanto l'acqua 1 volta sopra scende giù per effetto della forza di gravità) e dalla vaschetta allo sfogo ci sono circa 25 cm, la mia pompetta (6 watt)aveva un tubo cortissimo come il tuo, ma ho aggiunto uno più lungo e và che è 1 meraviglia...
Sò che a genova non regalano niente anzi...... il rivenditore probabilmente ti ha detto che non si poteva per fartene acquistare una più potente ma più care
dado
Città: torino
9 Messaggi
Inserito il - 15 novembre 2008 : 18:49:13  Mostra Profilo Invia a dado un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la mia pompa nn la uso da 2 anni...secondo voi funziona ancora...ho paura a mettere la spina con l'acqua...se salta la correntehelp me!!!
i'm sticky and sweet...
3766 Messaggi
Inserito il - 15 novembre 2008 : 19:55:21  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Provala prima fuori dall'acqua.
3520 Messaggi
Inserito il - 15 novembre 2008 : 21:14:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le pompe per gli acquari sono ottime, funzionano sempre e costano poco.
Lilla
Prov.: Genova
Città: Genova
41 Messaggi
Inserito il - 16 novembre 2008 : 01:18:23  Mostra Profilo Invia a Lilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come fai a provarla? Scusa la domanda, magari poco furba, ma ho letto che se si accende senza acqua, brucia subito.
Mi spieghi meglio per favore? Grazie :-)
Lilla
Nicola
255 Messaggi
Inserito il - 16 novembre 2008 : 01:30:54  Mostra Profilo Invia a Nicola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Lilla
Lilla
Appunto, io ho sempre letto che va fatta funzionare solo immersa... ?
X Dado... anche se non la usi da tempo, dovrebbe funzionare senza problemi... io ne ho alcune da anni lì ma solitamente le trovo sempre ok. Poi se il motore è bruciato (mi è successo una volta), male che vada inserendo la spina, la pompa non fa nulla.
Se magari qualcuno ci rassicura, ma nn credo vi siano problemi...
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 16 novembre 2008 : 11:20:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ci sono problemi. Se l'involucro è ancora perfetto, non ci sono problemi!
E poi, male che vada, salta il salvavita o fusibile che sia, in casa!
3766 Messaggi
Inserito il - 16 novembre 2008 : 11:30:16  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' logico che non la provi per delle ore.
Le pompe ad immersione che abbiamo, prima di usarle, le abbiamo sempre testate così.
Inseriamo la spina la girante va, Ok, test finito, durata 1".
Infine quoto Pierchi.
