Autore |
Discussione |
fabiorm1967
Città: roma
6 Messaggi |
Inserito il - 19 settembre 2013 : 00:04:18
Salve a tutti voi, e' la prima volta che faccio presepi, e ne o fatto uno completamente in polisterene, largo 1.50 per 60, ma ora devo passare alla fase di colorazione, e nonostante varie ricerche su' internet e in questo sito non o capito molto i vari passaggi. quindi se possibile mi potreste suggerire una guida passo passo semplice da capire, o altrimenti se mi consigliate voi su come posso colorare il mio presepe di tipo popolare, ambientato nei nostri paesini. 1)che colori posso adoperare? colori a olio, a tempera,acrilici o terre? 2)una volta individuato il tipo di colori, mi potete suggerire passo passo uno di seguito all'altro quali colori utilizzare a ogni passaggio successivo, dal primo all'ultimo, in particolare per le case, e per i mattoncini che rimangono scoperti dall'intonaco che colori posso dare? per i gradini delle scale delle case e per creare un po' di umidita' sulle tegole evicino alle fontane. Vi ringrazio a tutti e scusatemi se ho scritto un poema...
Inserito il - 19 settembre 2013 : 10:11:58
ciao Fabio, non è semplice darti suggerimenti, perchè, almeno a mio parere, la colorazione in genere è molto personale e solo dopo varie porve si arriva ad ottenere la colorazione più o meno giusta che cmq dipende dal proprio gusto personale (questo almeno in base alla mia esperienza)... nel forum trovi tantissimo...è solo questione di pazienza e di leggere le discussioni
cmq in generale eviterei i colori ad olio, perchè troppo lucidi e per asciugarsi ci mettono molto tempo... puoi andare sia con le tempere, meglio gli acrilici o ancora meglio le terre (più realistiche, ma non le ho ancora mai usate... io uso gli acrilici)
per i colori, prova a postare le foto del tuo presepe grezzo (infatti i colori viriano inbase a cosa deivi colorare, intonaco, amttoni, pietre ecc ecc) e dicci più o meno che tipo di colorazione vorresti provare a fare (toni sul grigio, sul marrone o altro) e vedrai che i suggerimenti arriveranno... in generale si comincia sempre con un fondo scuro diluito e poi a schiarire man mano a pennello asciutto
spero di esserti stato utile
ciao |
753 Messaggi |
Inserito il - 19 settembre 2013 : 15:51:33
Concordo con quanto detto da Carlito, posta qualche foto perchè la colorazione dipende molto anche dall'ambientazione del presepe sebbene sia popolare. A meno che tu non sia andato di fantasia, suppongo che essendo tu romano ti sia ispirato a qualche borgo della tua città dove la colorazione dell'intonaco potrebbe basarsi su colori giallo ocra più o meno intensi. |
artista80
270 Messaggi |
Inserito il - 19 settembre 2013 : 17:48:02
io ho utilizzato i colori ad olio e devo dire che non sono lucidi, anzi mi sono trovato molto bene, probabilmente i più pratici restano gli acrilici (anche più economici...ciao spero di esserti stato di aiuto |
Modificato da - artista80 in data 19 settembre 2013 17:50:41 |
Pas_dio
Regione: Campania
Prov.: Caserta
Città: Mondragone
548 Messaggi |
Inserito il - 19 settembre 2013 : 23:17:11
Cosa intendi Carlo quando dici " a schiarire , intendi utilizzare lo stesso colore ma con toni più chiari ? Se si , dopo che la mano precedente si è già asciugata ? |
Inserito il - 20 settembre 2013 : 09:57:17
Citazione: Messaggio inserito da Pas_dio
sì Pas, dopo il fondo col colore scuro diluito (così penetra in tutti gli anfratti), schiarisci in genere il colore precedente con un po' di bianco e lo dai a pennello quasi scarico (quindi colore NON diluito con acqua e pennello scaricato su uno straccio o un cartone)... continui schiarendo sempre con un po' di bainco il colore ottenuto in precedenza fino a chè non arrivi alla tonalità che ti soddisfa...alla fine puoi dare anche qualche leggera passata solo con un po' di bianco. Tutto questo si fa perchè il colore scuro rimane nelle zone più profonde e quello man mano più chiaro va solo sulle zone per così dire "rialzate"... ovviamente tra una mano e l'altra bisogna aspettare che il colore si sia asciugato (con gli acrilici bastano circa 10-15 minuti) |
Modificato da - carlito in data 20 settembre 2013 10:00:08 |
Pas_dio
Regione: Campania
Prov.: Caserta
Città: Mondragone
548 Messaggi |
Inserito il - 26 settembre 2013 : 22:03:53
Allora Carlo vediamo se ho capito bene : Su si porex inciso colore di fondo , poi gesso sabbia e fondi di caffè per riempire le fughe a coprire e poi colore a schiarire? O conviene prima riempire le fughe e poi colorare ? Grazie e scusa gli ulteriori chiarimenti ma vorrei capire bene prima ancora di fare altri tentativi |
Modificato da - Pas_dio in data 26 settembre 2013 22:04:33 |
Inserito il - 27 settembre 2013 : 00:17:31
Si dopo il fondo metti il miscuglio ed eventualmente togli l'eccesso con una spugnetta umida e poi vai a schiarire
inoltre in questo topic trovi altre informazioni http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3357
Modificato da - carlito in data 27 settembre 2013 08:55:20 |
Pas_dio
Regione: Campania
Prov.: Caserta
Città: Mondragone
548 Messaggi |
Inserito il - 28 settembre 2013 : 00:34:11
Grazie Carlo adesso e tutto chiaro .faro delle prove e spero di riuscire . |
daniele70
Regione: Basilicata
Prov.: Potenza
Città: rivello
416 Messaggi |
Inserito il - 22 ottobre 2013 : 16:14:08
Ciao a tutti, riapro questa discussione per chiedere se prima di colorare sul polistirene, bisogna dare un fondo di vinavil e acqua...
Grazie e buona vita... |
Daniele |
Inserito il - 22 ottobre 2013 : 16:40:53
Città: venezia
991 Messaggi |
Inserito il - 22 ottobre 2013 : 19:41:44
ciao daniele,il fondo di acqua e vinavil va dato sulle parti in gesso viceversa sul polistirene prima della colorazione io di solito uso dare una mano di cementite all'acqua ciao valter |
milo
Città: mafalda
76 Messaggi |
Inserito il - 31 ottobre 2013 : 09:58:29
Ciao a tutti ho una domanda per voi. Dovrei passare alla colorazione del mio presepe in polistirene, ma non voglio appesantire il tutto. Cosa mi consigliate prima della,colorazione? Ah dimenticavo.. Uso terre e colla di coniglio. |
Inserito il - 31 ottobre 2013 : 11:21:28
Citazione: Messaggio inserito da milo
non vuoi appesantire, nel senso che lasci il polistirene senza gesso e senza niente? se è così puoi colorare anche direttamente il polistirene |
milo
Città: mafalda
76 Messaggi |
Inserito il - 02 novembre 2013 : 08:41:35
Ciao Carlo.. la mia intenzione è di lasciare il polistirene così com'è e passare direttamente alla colorazione di fondo, poi fughe e poi colorazione a sfumare...il tutto ovviamente con terre e colla di coniglio senza acrilici. Secondo te il colore attacca? Avevo pensato ad una eventuale mano di acqua+vinavil al posto del gesso. Cosa mi consigli in base alla tua esperienza? PS. Sto ancora,cercando di inserire le foto del mio lavoro ma non riesco... |
Inserito il - 02 novembre 2013 : 15:35:14
Milo le terre non le ho mai usate, in genere uso gli acrilici e attaccano bene anche sul polistirene lasciato così come è. Ci sono però vari tipi di polistirene e potrebbe esserci una specie di pellicola lucida sullo stesso: in questo caso il colore potrebbe non attaccare bene ma risolvi carteggiando con una carta vetrata fine la superficie del polistirene. Acqua e vinavil sul polistirene grezzo non servono granché anzi potrebbero complicarti le cose...questo in base alla mia esperienza |
milo
Città: mafalda
76 Messaggi |
Inserito il - 03 novembre 2013 : 01:37:49
Non è polistirene liscio quindi provo direttamente con il colore di fondo. Ti farò sapere se tutto ok...
milo
Città: mafalda
76 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2013 : 00:36:15
Carlo ho provato a dare un poco di colore direttamente su polistirene e devo dire che ha attaccato alla grande! Grazie per il consiglio...
Inserito il - 07 novembre 2013 : 09:31:13
figurati, per così poco, sono contento che tu abbia risolto |
daniele70
Regione: Basilicata
Prov.: Potenza
Città: rivello
416 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2013 : 15:26:00
Ciao Milo, che colore hai usato per il fondo? |
Daniele |
milo
Città: mafalda
76 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2013 : 08:20:29
Ciao Daniele. Per il momento ho fatto soltanto una prova con terra di siena. Essendo Palestinese il presepe credo che si debba optare per terra di siena bruciata sfumando con ocra gialla via via sempre a schiarire...almeno credo...siete d accordo?
milo
Città: mafalda
76 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2013 : 08:32:30
Per quanto riguarda il tipo di colore io uso esclusivamente terre naturali e come legante colla di coniglio...fidati Daniele non ha eguali!!
milo
Città: mafalda
76 Messaggi |
Inserito il - 09 novembre 2013 : 08:55:05
ragazzi ho scaricato risezer per postare le foto del mio lavoro ma non riesco a modificarne il formato. Qualcuno sa darmi consigli su come fare? non sono molto pratico con il pc...grazie... |
holyland76
Regione: Calabria
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
51 Messaggi |
Inserito il - 15 novembre 2013 : 03:40:49
allora io faccio così: scarico le foto sul pc in una cartella che mi sono creato sul desktop, apro questa cartella e mi compaiono tutte le foto scaricate, apro il programma resizer e, una ad una trascino le foto sul formato che desidero rimpicciolirle; per il forum devi usare il secondo quadrato bianco 640 x 480. Il pc ti chiederà dove vuoi salvare queste nuove foto elaborate e tu sceglierai dove metterle. Io mi sono creato una nuova cartella sul desktop e l'ho chiamata "foto elaborate per il forum". Spero di esserti stato di aiuto |
Per tutti colore che fanno del modellismo un'arte: osservare, osservare, osservare...solo così si può riprodurre fedelmente ciò che è la realtà... |
Modificato da - holyland76 in data 15 novembre 2013 03:41:47 |
Discussione |
