lapo |
Inserito il - 22 settembre 2008 : 00:16:31 CIAO RAGAZZI FINALMENTE DOMANI INIZIO IL MIO PRESEPE 2008, SPERO CHE I VOSTRI CONSIGLI MI FACCIANO MIGLIORARE DI ANNO IN ANNO, GRAZIE A TUTTI...TRA QUALK GIORNO INZIO A METTERE LE FOTO DEI MIEI LAVORI....CIAO
24 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
aniogiuseppe |
Inserito il - 06 ottobre 2008 : 14:55:55 Ciao, il lavoro viene bene però permettimi di darti qualche suggerimento per il futuro.. Le tegole le puoi realizzare con il das color terracotta e la pima fila la devi mettere al contrario così da riempire quel vuoto che si vede. Per quanto riguarda la colorazione va bene però era meglio dare un pò più di gesso soprattutto alle giunture in modo da non far notare che le case sono in polistirolo (si vedono i pallini), comunque bravo abbiamo iniziato tutti così. Il presepe è sempre il presepe, anche con le sue imperfezioni è sempre bello. Ciao |
lapo |
Inserito il - 05 ottobre 2008 : 23:35:02 GRAZIE X I CONSIGLI 6VIOR...CMQ NE HO GIà INIZIATA UNA CON LO STUCCO...A LAVORO FINITO INSERIRò QUALK FOTO...CIAOOOOO A PRESTO |
6vior |
Inserito il - 03 ottobre 2008 : 21:50:08 per essere le tue prime case stai facendo un buon lavoro, è carino quell'effetto sul rosso che hai fatto intorno ai mattoni, devi però perfezionare i mattoni perchè alcuni cosi come son stati disegnati sembrano accavallati agli altri, cosi come quelli intorno alle porte, io li avrei fatti in sequenza uno grande ed uno un po più piccolo, le prossime che farai cmq devi assolutamente passarle con il gesso o con los tucco o altro scegli tu, aggiungi qualche macchiolina di umidità sulle pareti con del verde vescica ed anche sui tetti.
a per quest'anno crea una ciminiera sul tetto,
ciao salvatore |
lapo |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 18:46:58
414,05 KB
453,1 KB
COLORAZIONE FINALE DEL TETTO:
434,52 KB
333,84 KB
IN QUESTO FORO ANDRò A METTERE UN TUBO DA INCASSO PER ISOLARE IL PORTA LAMPADE...
483,72 KB
A LAVORO ULTIMATO INSERIRò ALTRE FOTO...
lapo |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 18:33:35 POI SN PASSATO ALLA COLORAZIONE DELLE MURA ESTERNE, HO PASSATO UN FONDO DI BIANCO SPORCO E MENTRE ANDAVO SFUMANDO CN DEL GRIGIO SCURO... Immagine:
423,83 KB
lapo |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 18:27:16 GRAZIE X I CONSIGLI PARMENIONE...
270,62 KB
HO ESEGUITO LO STESSO LAVORO DEL TETTO DELLA CASA PRECEDENTE, QUINDI CN CANNE TAGLIATE A CILINDRO E POI SPACCATE A META' |
Parmenione |
Inserito il - 28 settembre 2008 : 16:25:28 Ciao la colorazione è carina, però se guardi bene si vedono ancora "le palline" di polistirolo e le giunture delle pareti dovevi magari ricoprirle con del gesso, ma dai sarà per la prossima volta .Avanti così!! |
Vincenzo |
Inserito il - 27 settembre 2008 : 21:05:26 Bravo ni ottmo lavoro veramente ben fattto ma la tecnica di colorazione qual'è? il ducotone??? |
lapo |
Inserito il - 27 settembre 2008 : 00:36:37 DEVO ANCORA FINIRE LE FINESTRE INOLTRE DEVO FARE UN IMPIANTO ALL'INTERNO DI ESSA E POI PASSO ALLE ALTRE...
lapo |
Inserito il - 27 settembre 2008 : 00:33:17
428,72 KB
427,7 KB
422,54 KB
449,48 KB
411,11 KB
430,21 KB
207,51 KB
282,19 KB
449,77 KB |
Vincenzo |
Inserito il - 25 settembre 2008 : 15:55:27 weeee ninì fatti 1 giro in questo link e mi fai sapere ke la prossima settimana si ordina....http://www.presepi.com/?categoria=16#Figure-in-resina-Landi-cm.10 ciaoo e buon lavoro... |
lapo |
Inserito il - 25 settembre 2008 : 12:11:36 ieri ho realizzato un bancarella molto carina...tra qualk giorno metto altre foto dei miei lavori... |
lapo |
Inserito il - 23 settembre 2008 : 23:35:45 Grazie parmenione, lo farò cn la prossima casa, xk ormai il tetto di questa è incollato...grazie vivì buoni vinniru cu i canni!!! |
Parmenione |
Inserito il - 23 settembre 2008 : 22:05:50 Se posso darti un piccolo consiglio...dovresti mettere una fila di tegole "al contrario" la prima davanti |
Vincenzo |
Inserito il - 23 settembre 2008 : 20:58:21 Bravo lapo alla fine il consiglio di stamattina delle canne l'hai fatto alla lettera bel lavoro........continuammu!!!!! |
lapo |
Inserito il - 23 settembre 2008 : 19:45:20 QUESTA è LA CONTINUAZIONE DELLE CASE...OGGI HO PROVATO A FARE IL TETTO CN LE CANNE, FACENDO DEI CILINDRI LUNGHI QUALK CM E POI LI HO TAGLIATI A META', INCOLLATI CN VINAVIL E ORA ASP...
376,27 KB
386,08 KB
491,52 KB
343,76 KB
285,51 KB
296,46 KB
234,16 KB
234,15 KB |
aniogiuseppe |
Inserito il - 23 settembre 2008 : 17:07:07 Il lavoro inizia bene poi devi usare la scagliola e attento alla colorazione. Ciao. |
Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 23 settembre 2008 : 16:46:43 LAPO ..... presepe da Champions league
x LAPO e tutti
CASE PALESINESI del post 2007 link http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=608&whichpage=1...
la tecnica;
costruito le pareti e tetti, tutti di polistirolo (( spessore utilizzato quello da 1cm ))
assemblate ho unite con vinavil da falegname da 5 kg e stecchini da denti spezzati a metà
ho abbinato il personaggio + - ad occhio per la prospettiva
man mano che le facevo, le attaccavo con gli stuzzicadenti per assemblarle, e per dare la forma del paesaggio........una volta trovata la collocazione di tutte la case le ho staccate
ho creato le porte e le finestre, fatte con pezzi di legno fine, e dipinte
ho creato degli spazzi vuoti dove ho immesso piccoli pezzi di polisterolo cioè pietre, infine le ho tolte
assemblato tutto il paesaggio, ho provato questa tecnica di colorazione, che nessuno ha mai pensato ho fatto , ho stuccato le case punzecchiando il polistirolo, una ad una con stucco francese bianco
spalmato con un pennello da pittore n4 e man mano lo immergevo nell acqua per renderlo sempre morbido (( i peli ho spatole del pennello dopo un pò seccano, lasciando sul muro lo stucco secco, nn bello a vedersi ))
a mano a mano che procedevo con una casa, sempre a stucco morbido coloro la parete con marrone nero giallo, ho con i colori che uno intende fare, serve per dargli le sfumature di muro vecchio, una cosa incredibile ma il muro sembra un muro, se vedete le foto nel post potete vedere meglio
gli spazi vuoti dove andranno collocate le pietre vengano dipinte e collocate successivamente a stucco seccato
aspetto il giorno dopo per vedere il risultato, una cosa ingegnosa, assimilata la tecnica è un piacere lavorarci
ciao alla prossima
Alex |
Inserito il - 23 settembre 2008 : 15:00:32 vedendo la trama de polistirolo ssono case per i 6 /8 cm circa |
mecc74 |
Inserito il - 23 settembre 2008 : 13:41:50 Alcune foto non sono troppo chiare, cmq non stai andando male. VAI COSI'! |
Vincenzo |
Inserito il - 22 settembre 2008 : 23:45:41 WEEEEEE lapo bentornato ma l'altezza delle case quant'è??? ciaO |
lapo |
Inserito il - 22 settembre 2008 : 23:43:20 queste sn alcune foto...ora dovrò fare il tetto e poi le dovrò dipingere...cosa ne pensate???considerate ke è la prima volta ke lavoro cn il polistirolo...
239,37 KB
205,46 KB |
lapo |
Inserito il - 22 settembre 2008 : 23:35:29
147,66 KB
292,81 KB
280,25 KB |
Alex |
Inserito il - 22 settembre 2008 : 20:44:07 capisco, questi sono i colpi di cannone prima della festa! |
