 mattonelle esagonali per pavimento
napoletano di Arezzo Inserito il - 29 settembre 2013 : 02:29:16
salve a tutti, ammesso che riesca a farlo, vorrei dare un mio piccolo contributo al forum. in realtà vuole essere un tentativo di capire se riuscirò ad inserire immagini.
voglio farvi partecipi di come sono riuscito a costruirmi le mattonelle esagonali per il pavimento di un presepe popolare.
è tutto molto semplice e molti di voi lo conosceranno già.
ho utilizzato das terracotta (ma va bene qualsiasi tipo di argilla)e una chiave tubolare da 13 (ovviamente la misura dipende dalla scala del presepe).
ho steso il das con un matterello fino allo spessore desiderato; quindi usando la chiave tubolare come stampo, ho inciso (senza affondare fino in fondo) la forma esagonale su tutto il das. se necessario con un cutter vi aiuterete a staccare le mattonelle. lasciate asciugare su un piano. valutate se i bordi saranno da passare su carta vetro per eliminare le sbavature.
per incollarle basterà usare del vinavil. vi consiglio di riempire le fughe con cemento in polvere e vaporizzarvi dell'acqua con uno spruzzino. nella foto allegata (spero), vi mostro le mattonelle già colorate e "cementate" e di fianco mattonelle grezze di das terracotta.
147,81 KB
renzo50 Inserito il - 02 ottobre 2013 : 18:37:43
Un'idea simpatica e originale, grazie Antonio.
MyGianos Inserito il - 30 settembre 2013 : 22:12:35
complimenti
MyGianos Inserito il - 30 settembre 2013 : 21:16:17
complimenti
kiascian Inserito il - 30 settembre 2013 : 20:30:16
grande colpo di genio
Claudia Altavilla Inserito il - 30 settembre 2013 : 12:10:24
bella idea grazie
GIALLARO Inserito il - 30 settembre 2013 : 10:35:59
Non li trovo male.Bravo !
carolus Inserito il - 30 settembre 2013 : 07:58:55
Messaggio inserito da Pas_dio
Bravo Antonio .
Queste mattonelle mi piacciono molto e devo dire che il metodo e' veramente semplice .
Grazie di renderci partecipi dei tuoi ritrovati . Fallo sempre perché questo e lo spirito del forum e tu lo hai capito subito.....,,,,,
napoletano di Arezzo Inserito il - 30 settembre 2013 : 00:56:13
grazie pas_dio e micki70.
grazie a tutti per aver gradito il mio piccolo "tutorial"
napoletano di Arezzo Inserito il - 30 settembre 2013 : 00:22:57
Micki70 Inserito il - 29 settembre 2013 : 23:35:58
Si intuiva già che il tuo metodo era una buona soluzione, le foto ne sono la conferma.
Bravo e grazie per l'idea.
Pas_dio Inserito il - 29 settembre 2013 : 23:27:26
Bravo Antonio .
napoletano di Arezzo Inserito il - 29 settembre 2013 : 23:05:05
scusate sto facendo un po' di confusione con l'invio di foto.
preciso che le mattonelle le ho colorate dopo averle incollate e prima di inserire il cemento nelle fughe. ovviamente si può fare in altro modo. saluti
napoletano di Arezzo Inserito il - 29 settembre 2013 : 22:58:16
145,28 KB
napoletano di Arezzo Inserito il - 29 settembre 2013 : 22:51:42
145,28 KB
napoletano di Arezzo Inserito il - 29 settembre 2013 : 22:39:35
putroppo non ho la foto del presepe in cui ho usato le mattonelle esagonali. vi allego una foto dove si può intuire il risultato finale. quelle colorate sono incollate e cementate, quelle in color terracotta sono soltanto appoggiate e avrebbero bisogno di una grattatina sui bordi. si intravede anche la chiave tubolare che ho usato. spero vi piacciano e che sia di interesse per qualcuno.
saluti a tutti
49,1 KB
MyGianos Inserito il - 29 settembre 2013 : 22:02:48
Anche se non ci sono le foto immagino il buon risultato (ciò non vuol dire che non devi postare le foto). ottima intuizione quella della chiave tubolare!!!
fabiowarrior1 Inserito il - 29 settembre 2013 : 18:11:16
Messaggio inserito da carlito
Grazie della spiegazione...sembra un metodo efficace!!! Per le foto prova a usare il resizer nella sezione download del forum. Ciao
emivita51 Inserito il - 29 settembre 2013 : 14:57:26
Complimenti per l'idea della chiave tubolare
ciao e grazie
Micki70 Inserito il - 29 settembre 2013 : 12:31:14
E' molto chiara anche la descrizione, però certo le foto sarebbero gradite. Devi ridurre il formato dell'immagine (la tua foto e' 147 kb) .
Comunque il tuo metodo mi piace.
carlito Inserito il - 29 settembre 2013 : 12:19:09
napoletano di Arezzo Inserito il - 29 settembre 2013 : 02:31:47
come non detto
