salvatorecaputo |
Inserito il - 25 giugno 2012 : 12:42:42 Ciao ragazzi.Ieri parlando con degli amici che si occupano di sculture,esponevo il mio problema,quello di avere difficolta' nel cuocere le mie opere,non avendo forni professionali che cuociono a temperature elevate.infatti mi recavo da alcuni amici di mio padre che hanno forni di questo genere,e chiedevo a loro il favore.Allora uno dei miei amici mi ha parlato di questa pasta modellante altamente professionale,che puo' essere cotta in un semplice forno a 130-140°gradi.Voi ne avete sentito parlare?Che consigli mi date?
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
salvatorecaputo |
Inserito il - 05 marzo 2013 : 11:34:24 Ciao Dava.puoi aggiungere tranquillamente ma le parti già cotte devono essere coperte con carta stagnola o carta da forno,per evitare che assorbi altro calore e rischiare che si annerisca. |
Dava74 |
Inserito il - 08 gennaio 2013 : 09:28:44 Scusate, preciso che il supersculpey non è il cernit, è sempre una pasta sintetica ma molto molto più malleabile! guardate su youtube che razza di statue fanno con il supersculpey! http://www.youtube.com/watch?v=WI99leEja8E http://www.youtube.com/watch?v=AFBBAMBzvtQ&playnext=1&list=PL50AD31FBDF02239D io l'ho provato x la prima volta ieri sera, mi sembra molto buona e più modellabile del cernit! nessun paragone con il das e altre cose del genere!!! in più si può utilizzare anche sul tavolino della sala senza sporcare x niente! ;)non sembra ma x chi come me non ha una stanza-laboratorio non è un probelma indifferente! Ecco la mia prima testa, mi spiace che la foto è un po' sfuocata é x una statua da cm 20, ho fatto un'anima in carta stagnola sennò sia x evitare deformazioni in fase di modellazione sia x evitare rotture e crepe in fase di cottura, cuoce in forno cucina a 130 °C, per 15-30 minuti, no in microonde. Mo vorrei capire se posso aggiungere alta pasta fresca sopra, x fare un velo x esempio, e poi cuocere ancora... Immagine:
183,86 KB |
salvatorecaputo |
Inserito il - 04 luglio 2012 : 14:47:54 Ok.Grazie mille Giorgio. |
magicopresepe |
Inserito il - 04 luglio 2012 : 09:55:39 ciao salvatore,non so se ti può interessare ma in un post di un po di tempo fa, lud era stato cosi gentile da illustrarmi come ottenere la cottura dell'argilla con un forno artigianale,.mooolto economico,credo che quantomeno x fare delle prove possa essere interessante,questo è il link,devi andare alla risposta di lud,ciao.
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1678&SearchTerms=,cottura,argilla |
Alex |
Inserito il - 03 luglio 2012 : 21:42:07 per completare l'informazione data da Paola
una piccola guida sul Raku scaricabile dal mio sito
http://www.ilpresepe.org/index_htm_files/manualeceramista2.pdf
Paola62 |
Inserito il - 01 luglio 2012 : 21:26:28 ciao leggendo questo post ....credo che ci sia un po' di confusione
.... forno Raku a Pozzo chiariamo che il forno raku non è un forno per la cottura della creta ma è un forno per la colorazione raku cioè è un forno che serve per la seconda cottura, serve a cuocere in modo da dare la screpolatura tipica delle ceramiche raku.
21,73 KB
quindi non è un forno adatto all'esigenza di cottura delle nostre teste, statue ecc. non mi risulta nemmeno che la colorazione abbia bisogno di tanto tempo infatti la particolarità di questo forno è scendere rapidamente di calore in modo da formare le crepe tipiche se usato sulla nostra creta si romperebbe certamente, il forno di cottura invece esegue questo procedimento molto lentamente "ore" appunto.
beati voi se ve lo comprate |
Gennaro78 |
Inserito il - 27 giugno 2012 : 09:41:06 Citazione: Messaggio inserito da midhoo
Ciao ragazzi,
Gennaro... 400 euro??? Avrà pochissimo spazio dentro o sbaglio? E dove lo hai visto?
Io ho visionato un po' in rete e anche contattato qualche fabbrica, ma sotto i 1000 euri per un 40 litri circa (che mi pare di capire sia quello più piccolo e collegabile alla corrente elettrica domestica) non si trova nulla.
Per ora comunque mi appoggio a un paio di negozi che offrono il servizio a 15 e 20 euro a cottura. Di meno non ho trovato.
Saluti!
Ciao Midhoo,
Prova qua : http://www.hobbyland.eu/ita/shop/00000006/00000119/0/
forno Raku a Pozzo.
Ciao. |
Gennaro78 |
Inserito il - 27 giugno 2012 : 09:34:30 Citazione: Messaggio inserito da salvatorecaputo
ok grazie.Si ho mandato un msg e mi sono informato sul prezzo.tu li hai acquistati?
Idem, inviato messaggio ma nulla nessuna risposta, aspettero'. |
free21 |
Inserito il - 27 giugno 2012 : 09:22:17 ciao salvatore,ho acquistato i dvd in questione e devo dire che sono fantastici ciao valter |
midhoo |
Inserito il - 27 giugno 2012 : 09:18:03 Ciao ragazzi,
Saluti! |
salvatorecaputo |
Inserito il - 26 giugno 2012 : 19:59:22 ok grazie.Si ho mandato un msg e mi sono informato sul prezzo.tu li hai acquistati? |
Gennaro78 |
Inserito il - 26 giugno 2012 : 13:32:33 In verità nn lo so, in quanto sono le prime che ho portato e le ritirerò sabato, ti faccio sapere. Per il DVD hai poi avuto risposta? |
salvatorecaputo |
Inserito il - 26 giugno 2012 : 13:02:27 Si Gennaro infatti ho dato un occhiata anch'io in giro,ma i prezzi sono altissimi.Mi sapresti dire a te piu' o meno quanto ti viene a costare la cottura? |
Gennaro78 |
Inserito il - 25 giugno 2012 : 19:20:31 Ciao Salvatore,
anche io come te ho questo problema, per il momento ho provveduto nel portare a cuocere le teste in un laboratorio di ceramica che sta vicino da me, per il forno ho visto un po in giro, il più economico costa sui 400 € ed è per hobby, ha le dimensioni e la forma di una friggitrice, ma impiega circa 9 ore per una cottura completa, e sono indeciso......... |
mecc74 |
Inserito il - 25 giugno 2012 : 18:26:24 Non mi pare sia la Prochima però.....non ho la certezza. Tempo avevo lo stesso problema ma cercando le paste sintetiche ho trovato prezzi che mi piacevano ancor meno, (per un kg di materiale) |
salvatorecaputo |
Inserito il - 25 giugno 2012 : 14:31:46 Loro mi parlavano di Supersculpey,che sicuramente si trattera' anche questa di paste sintetiche.Beh credo che forse dovrei attrezzarmi,e comprare un piccolo forno ad alte temperature,che sarebbe l'ideale no.. Grazie Pablito. |
Pablito |
Inserito il - 25 giugno 2012 : 13:52:39 Citazione: Messaggio inserito da salvatorecaputo
Si chiama Cernit, può essere reperita nei negozi di modellismo e di belle arti, ma sappi che comunque si tratta di una pasta sintetica.La ditta che la produce dovrebbe essere la Prochima, fammi sapere. Ciao da Pablito. |
