geppetto58 |
Inserito il - 15 aprile 2012 : 19:33:59 Cosa mi dite di questo? è un'attrezzo elettrico e serve per creare spazi verdi o piantare erba elettrostatica praticamente lascia l'erba dritta come se fosse piantata qualcuno l'ho ha già messo in opera?
22,87 KB
Questo il risultato.
147,94 KB
12,59 KB |
25 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
m@x |
Inserito il - 25 maggio 2012 : 17:48:26 Citazione: Messaggio inserito da geppetto58
Dove lo hai trovato?
é un negozio di modellismo zona portuense, si chiama gm modellismo, ma erano le ultime ora sto guardando su internet un negozio a via bari, ti faccio sapere... |
geppetto58 |
Inserito il - 25 maggio 2012 : 16:35:30 Dove lo hai trovato? |
m@x |
Inserito il - 25 maggio 2012 : 14:42:32 Citazione: Messaggio inserito da geppetto58
Citazione: Messaggio inserito da m@x
ciao vincenzo, veramente un effetto notevole mi sapresti dire dove si trova questa erba??
In un negozio di modellismo via di Donna Olimpia 67 da ELYMANIA, unico problema aveva solo rimanenze e mi sono dovuto accontentare di quello che ho trovato...comunque il miglior prodotto per l'erba elettrostatica è della NOCH ha diverse varietà di erbe cosa che io non ho trovato, lo stesso negozio lo trovo ad Ostia ma non ho trovato quello che cercavo. Se ti capita di tentare di trovarla magari nel tuo quartiere fammi sapere. Ciao Vincenzo
ciao vincenzo, ho trovato due tipi di erba di un'altra marca e devo dire che l'effetto non é male grazie per la dritta ciao..... |
m@x |
Inserito il - 20 maggio 2012 : 17:35:20 ammazza che tempismo.....è lo stesso sito che ti ho postato!!!! fammi sapere... |
geppetto58 |
Inserito il - 20 maggio 2012 : 17:26:00 Citazione: Messaggio inserito da m@x
ciao la stavo cercando su internet, ma non riesco a capire qual'è....della noch ce ne sono una marea di tipi su ebay, ma mi sapresti dire cosa c'è scritto sulla busta?? ci deve esser scritto proprio elettrostatica??
Io personalmente opterei per questa:Noch 07070 - Set Assortimento 11 tipi Erba fino a 6mm in altezza. Questo il link tanto per orientarti: http://shop2.csnetwork.it/ita/cataloghi/scala_ho/trenini/plastici/gras-master/tema.htm |
m@x |
Inserito il - 20 maggio 2012 : 17:09:21 Citazione: Messaggio inserito da geppetto58
ciao la stavo cercando su internet, ma non riesco a capire qual'è....della noch ce ne sono una marea di tipi su ebay, ma mi sapresti dire cosa c'è scritto sulla busta?? ci deve esser scritto proprio elettrostatica?? |
geppetto58 |
Inserito il - 20 maggio 2012 : 16:51:49 Citazione: Messaggio inserito da m@x
m@x |
Inserito il - 20 maggio 2012 : 16:27:40 ciao vincenzo, veramente un effetto notevole mi sapresti dire dove si trova questa erba?? |
geppetto58 |
Inserito il - 19 maggio 2012 : 16:29:28 Citazione: Messaggio inserito da Luca_PC
Geppetto, la distanza puo essere anche di più di 10mm. Dipende anche dalla lunghezza dell'erba che si vuole usare. io ho trovato, con un po' di fatica quella da 10mm e quindi sto anche a 2-3cm dal piano incollato.
Ciao Luca sai dirmi la marca dell'erba da 10mm che hai trovato, non riesco a reperirla. Grazie. |
Inserito il - 17 aprile 2012 : 18:47:02 bene a saperlo allora |
Luca_PC |
Inserito il - 17 aprile 2012 : 16:07:44 Geppetto, la distanza puo essere anche di più di 10mm. Dipende anche dalla lunghezza dell'erba che si vuole usare. io ho trovato, con un po' di fatica quella da 10mm e quindi sto anche a 2-3cm dal piano incollato. |
geppetto58 |
Inserito il - 17 aprile 2012 : 15:40:20 Dimenticavo di dirvi di non far fare contatto tra il chiodino o spillo che sia..... con il colino.
V |
marovi2 |
Inserito il - 17 aprile 2012 : 09:26:30 Citazione: Messaggio inserito da renzo50
Un oggetto molto particolare ed interessante se si vuole imitare l'erba vera.
Per me che sono alle prime armi mi sarà molto utile.Mille grazie |
renzo50 |
Inserito il - 16 aprile 2012 : 23:36:19 Un oggetto molto particolare ed interessante se si vuole imitare l'erba vera. |
mike59 |
Inserito il - 16 aprile 2012 : 23:10:35 Citazione: Messaggio inserito da fabiowarrior1
chiarissimo!!!!!!!!!!! grszie
Limpido e chiaro. Grazie,ciao mike59 |
Inserito il - 16 aprile 2012 : 22:09:39 chiarissimo!!!!!!!!!!! grszie |
geppetto58 |
Inserito il - 16 aprile 2012 : 21:58:46 Citazione: Messaggio inserito da fabiowarrior1
la cosa che non mi è chiar è che se la colla una volta messa su una superfice deve stare a contatto co il cavo che fuoriesce dal attrezzo.....
Il capo libero del filo va posizionato sulla superficie da ricoprire d'erba lo devi bloccare con uno spillo o chiodino, bagni tutta la base là dove devi innestare l'erba con del vinavil diluito l'umido deve raggiungere anche il chiodo in modo tale da creare elettrostaticità, il colino deve stare ad una distanza di 10mm ca altrimenti subirai delle scariche (con scintille) tra il piano ed il colino. Spero di essere stato chiaro.
Inserito il - 16 aprile 2012 : 21:32:08 la cosa che non mi è chiar è che se la colla una volta messa su una superfice deve stare a contatto co il cavo che fuoriesce dal attrezzo.....
geppetto58 |
Inserito il - 16 aprile 2012 : 21:02:46 Citazione: Messaggio inserito da fello84
Geppetto provalo tu poi ci dici..........sono ancora giovane....scherzi a parte se lo prendi facci sapere come funziona.
eheheh....fatto appena provato e funziona perfettamente, unico problema che non ho l'erba adatta e l'ho sperimentato con dei capelli sintetici di una bambolina (solo che quando la vede mia nipotina sono dolori )
Questo è quanto più semplice di quanto pensassi
156,7 KB
166,93 KB
133,2 KB
131,5 KB
A disposizione per ulteriori delucidazioni. Vincenzo |
fello84 |
Inserito il - 16 aprile 2012 : 20:44:12 Geppetto provalo tu poi ci dici..........sono ancora giovane....scherzi a parte se lo prendi facci sapere come funziona. |
Luca_PC |
Inserito il - 16 aprile 2012 : 17:48:25 Tecnica che ho già usato nel 2009, come dimostra questa foto: http://foro.belenismo.net/photos/show-album.asp?albumid=2164&photoid=53963 nella parte sinistra della foto
E' un po' complicato come procedimento, ed un po' pericoloso per chi non conosce bene l'elettricità, dato che "girano" circa 6000V, anche se con basso amperaggio , ma il risultato è buono! |
6vior |
Inserito il - 16 aprile 2012 : 01:18:08 ciao, cè una discussine a riguardo, di un utente che spiegava bene come fare, ;) |
Inserito il - 15 aprile 2012 : 20:38:28 io lo provai tempo fa. ma non ci riuscii. ma penso che ci riproverò |
geppetto58 |
Inserito il - 15 aprile 2012 : 20:02:53 Citazione: Messaggio inserito da fello84
molto interessante ma che attrezzo e' geppetto????
Ciao Federico questo il link http://www.modellismo-auto.com/tecnica_modellismo/erba_diorami.php
l'attrezzo in questione è molto interessante ed è da provare solo che magari mi chiedevo se qualcuno lo aveva già utilizzato tanto per rendermi conto meglio dei suoi risultati. |
fello84 |
Inserito il - 15 aprile 2012 : 19:53:38 molto interessante ma che attrezzo e' geppetto???? |
