GGallo08 |
Inserito il - 23 settembre 2013 : 19:02:35 Salve a tutti, mi sono iscritto nel forum per chiedere aiuto e consiglio per il mio presepe. Ho realizzato un pavimento in polistirolo richiamando delle tradizionali "chianche" che si vedono qui da noi. Come queste del link http://www.apuliastones.com/Ingrandimenti/Ingrd_ChiancaMadia.jpg
La domanda è, come posso avere con il gesso e le tempere quel colore? e poi, come posso "riempire" lo spazio tra l'uno e l'altra, con un marrone o cmq un colore scuro che porti tutto allo stesso livello?
Grazie, e scusate per il disturbo |
MyGianos |
Inserito il - 24 settembre 2013 : 15:19:11 mi sembra di capire che tu abbia già realizzato la pavimentazione giusto? se allora ho capito bene devi solo colorala (segui i precednti consigli) mentre per il riempimento delle fughe potresti procedere così: fissa le chianche con colla vinilica formando la pavimentazione e una volta asciutto riempi le fughe con gesso e cemento in parti uguali, poi con una spugna umida togli l'eccesso assicurandoti che le fughe siano riempite. |
Vatta Riccardo |
Inserito il - 24 settembre 2013 : 14:44:08 Ciao , quoto Mino52, se il polistirolo è espanso coprilo con il gesso , se no puoi tracciare gli spazi tra le chianche direttmente con una punta. Poi inizia dal colose piu scuro tracciandolo senza preoccuparti delle sbavature negli interstizi, subito dopo lavalo dalle superfici piane. Poi con un tampone distribuisci il giallo sporco della pietra pugliese. Questo in poche parole. Se però giri nel passo passo trovi la tecnica spiegata molto meglio. Saluti Riccardo |
MyGianos |
Inserito il - 23 settembre 2013 : 22:11:57 io invece ho usato il tasto cerca per trovare la tua presentazione ma non l'ho trovata probabilmente non funziona!!!! |
Inserito il - 23 settembre 2013 : 20:50:12 Citazione: Messaggio inserito da mecc74
Fai un giro nella sezione "passo-passo" troverai già molte risposte ai tuoi dilemmi.
qualcosa c e |
GGallo08 |
Inserito il - 23 settembre 2013 : 20:29:43 ok! Grazie! :) proverò con questa tecnica!!! ti faccio sapere! :)
Mino 52 |
Inserito il - 23 settembre 2013 : 20:26:33 Giovanni,se posso esserti di aiuto,sul pavimento passaci uno strato di gesso scagliola,poi tracci le chianche.A gesso asciutto,passaci della tempera acrilica(terra ombra naturale)e subito dopo con straccio asciutto sfreghi sulle stesse.Con l,assorbimento del colore nè verrà fuori un bell,effetto.Prova e buon lavoro! |
GGallo08 |
Inserito il - 23 settembre 2013 : 19:36:56 Ho cercato.. ma sinceramente non ho trovato nulla inerente a quello che chiedo. Non è che potresti copiarmi il link? magari mi è sfuggito |
mecc74 |
Inserito il - 23 settembre 2013 : 19:34:15 Fai un giro nella sezione "passo-passo" troverai già molte risposte ai tuoi dilemmi. |
