 come potrebbe funzionare
katriele93 Inserito il - 25 agosto 2008 : 22:43:29
...dopo un periodo di tranquillita sono tornato anch 'io a costruire il presepe 2008....volevo chiedervi come puo funzionare questa nativita in movimento che c e su ebay e il corpo com e fatto cioe lo scheletro delle statue:
24,26 KB
ps :san giuseppe muove la lanterna,mentre la madonna culla gesu bambino.vi lascio il mio indirizzo email e msn:katriele93@hotmail.it
contattatemi all indirizzo sopra indicato per farmi capire al meglio il meccanismo.(tutti gli altri meccanismi descritti nel forum non sono riuscito a metterli in pratica) .grazie ancora-VI PREGO NON CANCELLATE QUESTO POST -
48   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
SNK Inserito il - 19 settembre 2008 : 02:02:18
da quel che vedo non hai praticamente nessuna base di meccanica secondo me è meglio che ti cerchi un libricino sul presepe te lo leggi e poi tenti di fare un movimento semplice semplice tipo il fabbro...per fare i movimenti ci vuole pratica e esperienza
accontentati del fabbro per quest'anno e l'anno prossimo farai qualcos'altro...
il tuo prototipo lo devi fare col fil di ferro piegato, non con gli stuzzicadenti!
Pierchi Inserito il - 18 settembre 2008 : 23:10:50
cerca in internet la formula per la riduzione :P
katriele93 Inserito il - 18 settembre 2008 : 19:10:50
a cosa servono le pulegge.se io vorrei ridurre un motoriduttore da 5 giri al minuto a 3 giri al minuto come posso fare?
mecc74 Inserito il - 18 settembre 2008 : 17:01:12
Con stoffe leggere, cadenti, serve una brava sarta per abiti così piccoli.Se vuoi mantenerli in una certa forma puoi anche bagnarli con una soluzione di acqua e colla vinilica ( non metterla done c'è il movimento).......auguri.
katriele93 Inserito il - 16 settembre 2008 : 16:03:58
ORA CHE CI STO PENSANDO MA I VEsTITI ALLA NATIVITA COME LI DOVREI FARE?
katriele93 Inserito il - 16 settembre 2008 : 11:55:22
qualcuno possiede un video su una nativita in movimento?
Alex Inserito il - 13 settembre 2008 : 14:02:23
...per ubriacare la moglie bisogna togliere il vino dalla botte!!
mecc74 Inserito il - 13 settembre 2008 : 13:41:54
A questo punto non so più che dirti, al massimo ti puoi autocostruire un riduttore con due pulegge di diverso diametro.
katriele93 Inserito il - 13 settembre 2008 : 12:39:00
sono andato sul sito www.ilpresepedinapoli.it e motoriduttori da 2 giri al minuto non ne esistono!cosa mi consigliate,nel catalogo della frisa non mi conviene comprarli dato che devo fare un ordine nel sito che ho citato sopra
mecc74 Inserito il - 12 settembre 2008 : 20:15:22
5 giri/min per Maria possono andare, per Giuseppe sono per me troppi.
Per i motoriduttori ti rimando al catalogo on line di Frisa
www.frisapresepi.it
katriele93 Inserito il - 12 settembre 2008 : 19:35:17
e se io usassi due motoriduttori da 5 giri al minuto ....(in rete nn se ne trovano da 2 e 3 giri al minuto
mecc74 Inserito il - 12 settembre 2008 : 16:30:21
1-2 giri minuto per Giuseppe
3-4 giri minuto per Maria (se separati)
forse sono sufficienti
se usi un solo motore, io non supererei i 3 giri/min ma è tutto da vedere.
katriele93 Inserito il - 12 settembre 2008 : 11:06:10
di quanti giri deve essere il motoriduttore:se li uso separatemete?;se uso un solo motoriduttore?
katriele93 Inserito il - 12 settembre 2008 : 11:01:05
scusa sono molto interessato alla tua proposta..mi potresti far capire meglio il tutto?.grazie per aver dato un contributo per questo mio problema
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 12 settembre 2008 : 10:09:53
allora dal mio punto di vista il meccanismo è più semplice di quanto tu nn creda
basta utilizzare un solo motorino.......però devi trovare i giri minuti da far compiere sia al braccio che alla culla
22,94 KB
praticamente il filo elettrico sarebbe il braccio di S Giuseppe I filo rivestito ti permette il movimento
girando la ruota il fin di ferro che deve essere di diametro rigido fà compiere l oscillazione a mezza luna della culla in più il perno girando fà alzare ed abbassare la lanterna
P;S naturalmente in questo caso il braccio deve essere di fin di ferro ho filo cotto rigido per far alzare ed abbassare
Alex Inserito il - 12 settembre 2008 : 09:58:42
...i motori debbono essere separati
.....così non funzionerà mai!
katriele93 Inserito il - 12 settembre 2008 : 09:23:16
cm per quest anno usero due motoriduttori....
mecc74 Inserito il - 11 settembre 2008 : 19:11:07
Si è vero, fatto come foto non può funzionare.
A livello di prototipo elementare ,per capire cosa fare con un materiale idoneo, può servire.
Parmenione Inserito il - 11 settembre 2008 : 19:07:40
Non te la prendere....Ma perchè non inizi con un movimento piu semplice, per queste cose devi avere un minimo di pratica nei movimenti...
Pierchi Inserito il - 11 settembre 2008 : 18:34:03
quel coso, non funzionerà mai...
mecc74 Inserito il - 11 settembre 2008 : 17:56:27
Devi fare un foro di diametro maggiore dello stuzzicadenti, altrimenti il disco rimane bloccato, con il risultato che hai ottenuto.Hai presente come funziona un motore di un'auto? il principio è lo stesso.
katriele93 Inserito il - 11 settembre 2008 : 17:53:11
il problema e che quando giro ,le aste dei cerchi girano pure e quindi non possono dare il movimento
mecc74 Inserito il - 11 settembre 2008 : 14:38:29
Ti manca un supporto (con riferimento alla foto) sulla destra.
Ovvero devi aggiungere un paio di aste per arrivare alla linea del motore. Prova con il fil di ferro, gli stuzzicadenti legati fra loro non ti daranno mai le caratteristiche di robustezza che ti serveno.
Creare un collo d'oca non è poi così semplice, è facile incappare in dissamenti che possono compromettere tutto.
E poi per statue da 10cm (anche se è un prototipo) è troppo grande.
Ricorda cmq di fornire l'albero motore di supporti affichè non si deformi quando è in lavoro.
katriele93 Inserito il - 11 settembre 2008 : 12:40:27
ho provato a fare un prototico del macchingenio descritto da snk ma non viene:
30,76 KB
mecc74 Inserito il - 31 agosto 2008 : 21:17:13
Si è vero non è la prima volta che ragazzo chiede aiuto sui movimenti.
Mi ricordo di aver già postato messaggi in merito.
www.oroincensoemirra.it/libri/libri/edifai.htm
forse questo libro può aiutarti.
SNK Inserito il - 31 agosto 2008 : 20:28:03
secondo me se attacchi la leva alla culla e la mano alla culla il movimento è più fluido e meno meccanico (magari puoi anche evitare di mettere due perni per fare lo snodo nel braccio di Maria ma puoi semplicemente farlo di stoffa e coprirlo con i vestiti in questo modo il movimento è meno meccanico e il braccio si piega come vuole)...inoltre si, è difficile meccanizzare statue piccole ma avevo già postato in passato sempre in un messaggio di katriele93 la mia natività in movimento che usava statue mi pare di 10 cm, il movimento non è granchè ma funziona...è ovvio che i primi esperimenti non si fanno con statue costose dato che si rischia di doverle buttare quindi alla fine ti tocca usare per forza delle statue piccole e di bassa qualità...
nel disegno che ho messo io non ci sono pulegge se ti riferisci a quei cerchi bianchi volevano essere le asole per agganciare le leve all'albero motore..il disegno è stilizzato e spicciativo solo per farti capire
mecc74 Inserito il - 31 agosto 2008 : 17:36:12
Il risultato finale non cambia. Dovrai sempre agganciare il braccio alla culla affinchè segua (se agganci la culla a leva 2) o trasmetta (se aggangi il braccio a leva 2)il movimento.
katriele93 Inserito il - 31 agosto 2008 : 15:38:42
grazie per le risposte...a cosano servono le pulegge?
quindi la leva 2 non muove il braccio della madonna come avevo inseso io ma la culla stessa...
mecc74 Inserito il - 31 agosto 2008 : 14:47:18
Meccanizzare statue sotto i 15 cm può risultare particolarmente ostico
SNK Inserito il - 31 agosto 2008 : 04:36:21
ecco:
47,9 KB
attacchi alla leva 1 il braccio di giuseppe e alla leva 2 la culla
SNK Inserito il - 31 agosto 2008 : 04:12:27
dimenticavo...per quel movimento che vuoi fare tu...si può usare un solo motore basta attaccare al motore una barra filettata a cui attaccare quelle ruote che ti hanno fatto vedere ma bisogna studiarlo in modo diverso perchè se tu le attaccassi così come sono le ruote non potrebbero girare....un modo di farlo è come ti ho già fatto vedere in un altro post...con un albero a camme ma forse se non hai ancora realizzato nulla non riuscirai a farlo
oppure potresti attare al motore un albero fatto tipo "pedale del pedalò"..sagomato ad S casomai ti faccio un disegno...
SNK Inserito il - 31 agosto 2008 : 04:01:58
secondo me ti conviene comperare delle statuine in plastica di quelle che costano poco(quelle di gomma dura)..tagliarle con un taglierino e provare a fare quel movimento che ti spiegavano sopra...tipo il fabbro
inoltre sarebbe utile consultare qualche libro sul presepe che spieghi le tecniche e poi andare a vedere qualche presepe meccanico se ne hai vicini a casa e farti spiegare qualcosa di persona altrimenti è difficile farti capire come si fa se non ne hai un'idea
katriele93 Inserito il - 30 agosto 2008 : 12:58:46
no, sono ancora alle prime armi per questo chido innumenrevoli consigli a voi dato che ve ne intendete piu di me.rispondetemi ancora alle mie domande riportate qui sopra.grazie 1000
Alex Inserito il - 30 agosto 2008 : 00:07:39
naturalmente il corpo che ti ho postato era solo indicativo è scontato che se il braccio si muove non può essere tutt'uno e deve essere staccato e collegato al braccio con due asoline di ferro
Parmenione Inserito il - 29 agosto 2008 : 21:39:23
Si può essere usato anche un chiodino per tenere il braccio vicino al corpo.
Ma, hai mai provato a fare qualche statua in movimento?
O sei proprio alle prime armi?
katriele93 Inserito il - 29 agosto 2008 : 19:57:27
un perno che puo essere un chiodo ho una vite,giusto?
ribadisco ancora con questo meccanismo si puo usare un solo motoriduttore e se e si come!?
Pierchi Inserito il - 29 agosto 2008 : 19:32:28
certo che ti sei spiegato... :)
Parmenione Inserito il - 29 agosto 2008 : 19:25:19
Il braccio deve essere staccato dal corpo...
Con un perno collegato al busto, non sò se mi sono spiegato..
katriele93 Inserito il - 29 agosto 2008 : 17:59:08
si ma come si fa per muovere il braccio essendo lo scheletro fatto di canapa?si puo usare un solo motoriduttore per entrambe le figure?mi raccomando continuate a rispondermi sulle domande che ho fatto prima.per altre esigenze potete contattarmi al mio indirizzo msn riportato sopra
Alex Inserito il - 29 agosto 2008 : 14:00:56
22,38 KB
Alex Inserito il - 29 agosto 2008 : 13:53:16
....per i corpi puoi utulizzare il sistema napoletano/leccese (simile) fare uno scheletro con due fili intrecciati a x e ricoprirlo di canapa (utilizzato dagli elettricisti per ricoprire le filettature)
altrimenti gli stessi corpi sfinati dall'eccesso della plastica
www.ilpresepe.org/personaggi.asp
o la mia lezione su
www.lacasalingaideale.it/lezioni/presepe.htm
katriele93 Inserito il - 28 agosto 2008 : 20:05:11
grazie mille ancora una volta,pero ancora rispondetemi su alcune mie domande.come si deve costruire lo scheletro delle statue?,si puo usare un solo motore per questi tipi di movimenti?....in caso contattatemi a katriele93@hotmail.it
6vior Inserito il - 28 agosto 2008 : 13:08:47
guarda secondo me non c'è differenza fra un marchingegno ed un altro
l'importante è usare quello con cui si ottiene il miglior risultato
e si hanno meno complicazione nel realizzarlo.
io lo scorso anno ho usato 3 meccanismi completamente diversi per far muovere le statue perchè notavo che ad uno utilizzavo il movimento di caduta per (fabbro) ma se applicavo lo stesso sistema al tosatore il movimento era molto brutto, quindi ho applicato un movimento "continuo". prova prova, vedrai che ti renderai da solo quale è il più facile ed migliore da fare.
katriele93 Inserito il - 28 agosto 2008 : 12:57:55
conviene questo tipo di meccanismo o questo http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=730.
ma lo scheletro come lo posso fare?l 'ingranaggio del motore e collegato al braccio della madonna o alla culla?
per san giuseppe e questo l ingranaggio?
22,62 KB
katriele93 Inserito il - 28 agosto 2008 : 12:51:30
si potrebbe usare uno stesso motore per entrambi?
jacobrs Inserito il - 26 agosto 2008 : 17:07:25
I visi sono fatti malissimo, non ti conviene comprare qualcosa di fattura migliore se poi devi conservarli come natività in movimeto?
mecc74 Inserito il - 26 agosto 2008 : 14:49:13
Quoto Alex.
Per Giuseppe si applica lo stesso meccanismo orientato i modo diverso.
Alex Inserito il - 26 agosto 2008 : 13:57:31
18,41 KB
