xdanny81 |
Inserito il - 20 gennaio 2010 : 18:41:25 valve volevo chiedervi se qualcuno puo darmi una idea di come eseguire il movimento di una statuina o meglio mentra questa esegue il movimento in avanti (fin qui ci sono arrivato), si riesca a fagli muovere i piedi e le gambe cosi da simulare un vero movimento. grazie spero che qualcuno mi risponda sto eseguendo una chiesa reale con orologio e campane vere, vorrei fare il prete che esce dalla porta e l'apertura della porta automatica. la chiesa è larga 80 cm profonda 120 cm e alta 130 cm. GRAZIE |
37 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Amministratore |
Inserito il - 25 gennaio 2010 : 18:42:20 La cartella con le immagini si trova nella stessa cartella doive risiede il programma. Nel menu a sinistra esiste un tasto per aprirla. |
xdanny81 |
Inserito il - 25 gennaio 2010 : 18:28:35 scusami sottobosto ma dove si installa la cartella dove finiscono in automatico le immagini elaborate? io non la ho trovata grazie
sottobosco |
Inserito il - 25 gennaio 2010 : 00:00:51 Devi scaricare resizer 2.1 non la versione 1. Perchè non viene rimossa la versione 1? |
Amministratore |
Inserito il - 24 gennaio 2010 : 23:29:23 Ok. Grazie. Se qualcuno ha dei problemi con Resizer è pregato di farmelo sapere. |
sottobosco |
Inserito il - 24 gennaio 2010 : 22:27:43 il software funziona perfettamente con w7.è un mese che lo uso mai problemi. |
xdanny81 |
Inserito il - 24 gennaio 2010 : 21:05:04 amministratore: il programmino si installa ma da dei problemi durante l'esportazione dell'immagine elaborata credo non sia compatibile con win 7 x il momento. ho rimpicciolito le foto con un altro programma. ciao grazie |
Amministratore |
Inserito il - 24 gennaio 2010 : 20:57:53 Per xdanny81: Vorrei sapere se hai provato Resizer su windos7 e se ti ha dato qualche problema. Fammelo sapere perchè così cerco di aggiornarlo per funzionare con il nuovo sistema operativo. |
xdanny81 |
Inserito il - 24 gennaio 2010 : 12:04:20 grazie a tuttti oggi se riesco provo a migliorare il camminamento .....ciao ciao buon week |
Pierchi |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 22:46:39 Citazione: Messaggio inserito da xdanny81
ah cavolo......speriamo che qualcuno possa confermare o no il brevetto.... ti ringrazio cmq senza di te non sapevo proprio come fare....
nella discussione che ti ho linkato, pochi thread più sopra, ci sono anche 2 video youtube dove si vedono alcuni movimenti, anche il camminare! |
xdanny81 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 19:48:19 ah cavolo......speriamo che qualcuno possa confermare o no il brevetto.... ti ringrazio cmq senza di te non sapevo proprio come fare.... |
Pierchi |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 19:44:16 fermo fermo....
Non è il mio disegno!
E' stato disegnato da SNK. Io ho solo trovato la discussione, non l'ho mai realizzata! |
xdanny81 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 19:33:05 magico presepe: ciao si proprio perche ho visto il tuo presepe ora vorrei creare il movimento. sei bravissimo!!! |
xdanny81 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 19:32:05 grazie a tutti...pierchi ho una domanda x te. oggi ho provato a realizzare una gamba in movimento. cosi come lo hai disegnato tu non funziona perche tuttto prende gioco e non rispecchiano i movimenti. per far eseguire la camminata ho notato che realizzando un fulcro sulla punta della scarpa il ginocchio esegue il corretto movimento. correggimi se sbaglio.tutti i nodi che hai creato sono tutti degli snodi giusto? o c'è qualcosa di fisso?
carlo1986 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 19:03:27 nel senso che hai statuine diverse tra loro!!...si assomigliano poco...vedrai che l'anno prossimo partendo un pò prima e con l'esperienza maturata quest'anno verrà meglio...è un continuo lavoro di perfezionamento...anno dopo anno! almeno io la vedo così... ciao complimenti!
in che senso? è stato il primo anno che lo faccio in concorso e sono partito da zero e fatto tutto in 7 gg
magicopresepe |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 18:51:31 ciao ,proverò a risponderti sul come fare camminare una statua o meglio come ho fatto io.nel presepe che faccio nella chiesa del mio paese che forse hai già visto su you tube all'indirizzoche trovi a fondo pagina ,se vai a vedere,verso metà filmato c'è una donna che camminando esce da una casa poi si ferma,da' da mangiare alle galline e poi riparte x entrare in un'altra porta. in questa sequenza la statua è fissata sul bordo di un disco di legno del diametro di circa 90 cm che gira su un perno centrale.la statua è fissata sul cerchio x mezzo di un'asta che la tiene leggermente alzata dal piano di modo che le gambe sembrino solamente toccare il suolo.quest'asta è mimetizzata con il mantello quindi non si vede dando l'impressione che il personaggio stia in piedi da solo la statua ha 2 motorini all'interno ,uno x le gambe e uno x le braccia.Sotto il disco ci sono dei contatti striscianti che servono x portare la corrente ai motorini,poi c'è un'altro motore che fa girare il disco e di conseguenza avanzare la statua. bisogna poi sincronizzare il tutto ,nel senso che quando il cerchio gira e la statua avanza si devono muovere anche le gambe quando invece è fermo anche le gambe devono fermarsi. un'altro metodo che ho usato invece non per me ma x degli altri presepisti che fanno un grande presepe molto visitato in un paese vicino al mio è quello di dare il movimento da sotto il piano.questo credo che sia quello che si avvicina di più alle tue esigenze.questi presepisti avevano bisogno di un viandante che spostandosi su un tragitto rettilineo si muovesse simulando la camminata e potesse girare la testa a destra e a sinistra x salutare e dialogare con altri personaggi.questo personaggio sarebbe stato fatto avanzare da un carrellino posto sotto il piano del presepe. Anche quì la statua e tenuta sospesa da un'asta resa invisibile con il mantello assieme all'asta passa anche un'altra asticella che serve a far girare la testa al viandante. ti allego quì il file del viandante
http://www.youtube.com/watch?v=uzQwenwCtxE
x la donna con le galline invece il link è qui sotto,devi andare a metà filmato.
mecc74 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 18:29:36 Anche il negozio proposto non è poi così economico l'ho sprimentato sul mio portafogli qualche anno fa.....ma da qualche parte il materiale che ci serve dobbiamo pur prenderlo. |
sottobosco |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 14:36:55 qui trovi teste piedi e mani di molti materiali con costi diversi
http://www.ilpresepio.com/ilPresepio/frontend/presepe.htm.
Vai nella sezione passo passo ed inizia a provare a creare qualcosa, prova e riprova per migliorarti e chiedi a noi. |
xdanny81 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 12:49:53 sapete ditte che vendono i kit delle mani tespe e piedi x le statuine da assemblare? grazie ne ho trovata una a bolzano ma è cara come il fuoco grazie!!! |
xdanny81 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 12:38:19 in che senso? è stato il primo anno che lo faccio in concorso e sono partito da zero e fatto tutto in 7 gg |
carlo1986 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 12:18:40 per il mio modesto parere dovresti selezionare meglio le statuine da inserire nel presepio! ma...io sono solo l'ultimo degli ultimi qui dentro!...cmq bravo! ciao! |
xdanny81 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 11:27:31
102,89 KB
87,67 KB
120,04 KB
122,92 KB
131,88 KB
123,1 KB
110,1 KB
108,38 KB
107,47 KB |
xdanny81 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 08:42:32 ciao è possibile che resize non è compatibile con windows 7? grazie |
xdanny81 |
Inserito il - 23 gennaio 2010 : 01:32:44 cavolo domani provvedo subito. mi sapete dire come eseguire l'apertura di porta della chiesa motorizzata? grazie |
mecc74 |
Inserito il - 22 gennaio 2010 : 22:39:03 Azzz non si vede molto! puoi inserire le foto direttamente nei messaggi cliccando su allega file e sfogli nel tuo pc le immagini che vuoi. Foto max 640x480 se ti serve preleva resizer dalla sez download del forum |
xdanny81 |
Inserito il - 22 gennaio 2010 : 18:49:59 ecco sono liuscito a mettere i link di alcune foto del mio presepe
http://i49.tinypic.com/25ja5g6.jpg http://i49.tinypic.com/28jwf87.jpg http://i49.tinypic.com/29o4imc.jpg http://i46.tinypic.com/21m7upc.jpg |
xdanny81 |
Inserito il - 22 gennaio 2010 : 18:09:28 <a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i48.tinypic.com/2aoky8.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
http://i48.tinypic.com/2aoky8.jpg |
xdanny81 |
Inserito il - 22 gennaio 2010 : 18:04:05 ciao avendo fatto la chiesa di quella dimensione, la porta della stessa è alta circa 18 cm, x cui anche le statuine del presepe credo di stare tra i 16 e 20 cm di altezza. ho trovato un sito dove vendono i pezzi ei mano, piedi e teste da incollare alle statuine che dite? cmq non ho capito molto come collegare quell'albero a camme alle gambe...è possibile avere maggiori immagini? ora provo ad allegare delle foto del mio presepe se riesco |
mecc74 |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 23:56:46 Citazione: Messaggio inserito da xdanny81
ciao pierchi e ringrazio tuttti voi che mi avete risposto. terro presente il tuo disegno ma troppo complesso x ora. mi servirebbe far muovere anche solo le gambe dritte senza alcuno snodo di ginocchia e piede. dovrebbe essere piu semplice sai darmi una indicazione? mi piacerebbe illustrarvi delle foto del presepe che ho fatto quest'anno .- il mio primo - grazie <a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i46.tinypic.com/1zlerd3.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> <a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i49.tinypic.com/ebes2h.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Bhe già che fai 30....fai anche 31 mal che vada torni indietro e fai gambe più rigide.
Hai un'idea delle statue da usare? intendo l'altezza. |
mecc74 |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 23:55:32 Citazione: Messaggio inserito da carlo1986
se ci riuscite fatemelo sapere...ma la vedo dura...in teoria è possibile farlo...ma bisogna che il tutto dopo risulti omogeneo e fisiologico!...e non è facile simulare la camminata umana...articolata com'è!!
magicopresepe ha coordinato un cavallo con l'avanzamento....vediamo secondo me si può fare.
xdanny81 |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 19:48:06 ciao pierchi e ringrazio tuttti voi che mi avete risposto. terro presente il tuo disegno ma troppo complesso x ora. mi servirebbe far muovere anche solo le gambe dritte senza alcuno snodo di ginocchia e piede. dovrebbe essere piu semplice sai darmi una indicazione? mi piacerebbe illustrarvi delle foto del presepe che ho fatto quest'anno .- il mio primo - grazie <a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i46.tinypic.com/1zlerd3.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> <a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i49.tinypic.com/ebes2h.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
carlo1986 |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 13:37:04 ottimo pierchi...bella idea! ma non capsco una cosa... il motore che fa girare la biella dove lo nasconderesti??? ricordati che il tutto deve anche proseguire lungo un cammino dettato da una catena... grazie
Citazione: Messaggio inserito da Pierchi
Citazione: Messaggio inserito da SNK
ho fatto un piccolo schizzo a mano nella meccanica della gamba..almeno da quello che si può vedere dal video...(se ci sono castronerie meccaniche avvisatemi), inoltre nel video si vede anche per pochi secondi un modellino di cartone della gamba del cavallo, nei prossimi giorni provo anche io...
74,42 KB ovviamente il disegno non è ne proporzionato ne in scala..però rende l'idea credo l'unica cosa è che non so cosa e dove trovare i perni così piccoli (forse vitine per oculisti o orologiai...)
ah già..poi per chi volesse fare delle statue parlanti tempo fa ho costruito una scheda per sincronizzare i movimenti di un servomotore con l'audio se a qualcuno interessa mi faccia sapere...credo di avere anche un video da qualche parte...
Pierchi |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 12:40:17 Citazione: Messaggio inserito da SNK
Pierchi |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 12:38:51 http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=903
metà prima pagina
il tasto CERCA è tuo amico |
Pierchi |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 12:34:44 certo che è possibile...
e in un thread se ne è parlato.
Questo NON farà camminare le statue, ma farà solo muovere le gambe!
spettate che cerco |
carlo1986 |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 10:30:31 se ci riuscite fatemelo sapere...ma la vedo dura...in teoria è possibile farlo...ma bisogna che il tutto dopo risulti omogeneo e fisiologico!...e non è facile simulare la camminata umana...articolata com'è!!
cutex |
Inserito il - 21 gennaio 2010 : 08:37:58 Prova a cercare usando il tasto cerca, qualcosa è stato trattato. Se l'hai già fatto, vedrai che verranno altri suggerimenti.
E' un bel movimento quello che vuoi realizzare.
sottobosco |
Inserito il - 20 gennaio 2010 : 23:28:14 naturalmente tutto è possibile ma dipende dalla tua mano, quello che vuoi realizzare secondo me nel mondo si contano sulle dita delle mani chi ci riesce.Tempo fà ho postato dei link a youtube su dei movimenti complessi! |
