 pic16f628
Grufello Inserito il - 20 gennaio 2007 : 16:18:25
Qualcuno di voi ha mai usato l'oscillatore interno ?
Non riesco a farlo funzionare.
Grufello Inserito il - 23 gennaio 2007 : 19:11:45
PIC16F628A
ORA FUNGE !!!!!!!
THANK YOU !!!!!!!!
Amministratore Inserito il - 23 gennaio 2007 : 13:40:49
Ti ha detto (perfettamente) tutto cutex.
Così dovrebbe funzionare:
INTRC_OSC_NOCLKOUT,PWRTE_ON,CP_OFF,WDT_OFF,LVP_OFF,BODEN_OFF,MCLRE_OFF
Ora che pi penso....
PIC16F628 oppure PIC16F628A ?
Tra i due ci sono alcune piccole differenze.
cutex Inserito il - 23 gennaio 2007 : 13:01:23
Messaggio inserito da Grufello
Normalmente tutti i microcontrollori PIC con l'oscillatore interno funzionano.
Nel caso del PIC16F628 si deve sistemare il registro CONFIGURATION WORD:
i bit 4, 1, 0 devono essere:
101 = oscillatore RC interno a 4MHz con il solo RA7 disponibile per il nostro normale hardware (mentre il pin RA6 usato come CLOCKOUT...)
100 = oscillatore RC interno a 4MHz con entrambi i pin RA6 e RA7 disponibili per il nostro normale hardware
Attenzione al registro PCN:
il bit 3 deve essere:
1 per avere frequenza di clock = 4MHz
0 per avere frequenza di clock = 37kHz
I file dell'intero datasheet del PIC16F628 e delle pagine relative ai registri:
http://www.presepiodicignano.it/PIC16F628.zip
registro PCON
http://www.presepiodicignano.it/PIC16F628_P26.zip
http://www.presepiodicignano.it/PIC16F628_P93_P97.zip
Fammi sapere o inserisci la parte di programma nel forum.
Ciao.
