Rosanna |
Inserito il - 01 dicembre 2011 : 00:33:06 Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno risposto per aiutarmi a risolvere il problema.... che però continuo a non riuscire a risolvere .... lo so sono recidiva........... la finestrella allega file continua a dirmi che ci sono stati problemi nell'upload ora se qualcuno avesse ancora del buon cuore e tanta pazienza.... la mia immagine compressa ha le seguenti proprietà : JPG 2,15 MB nome file : presepe 4 Dove continuo a sbagliare ? La procedura di compressione del file l'ho ripetuta più volte, ma senza migliori risultati.... o meglio comprimere comprimo, allegare ci provo e poi mi da errore        |
Amministratore |
Inserito il - 26 febbraio 2012 : 23:49:04 Devi scaricare l'ultima versione.
CAPISTORTU |
Inserito il - 26 febbraio 2012 : 22:48:07 lo sto scaricando adesso è quello giusto? |
Amministratore |
Inserito il - 02 dicembre 2011 : 08:38:22 x Rosanna: Non è che hai installato la vecchia versione di resizer ?
Paola62 |
Inserito il - 02 dicembre 2011 : 00:52:47 c'è anche un'altro modo
 98,89 KB se vai con il tasto dx del mouse sulla foto trovi una serie di opzioni di sicuro avrai dei diversi programmi dai miei però solitamente ce n'è uno per la modifica delle immagini, prova tutti quelli che ti escono con il tasto dx vedrai che con uno potrai fare l'operazione spesso ci sono le misure richieste dal forum in quelle preimpostate.
 167,43 KB
io avrei potuto fare l'operazione anche con : Microsoft Photo Editor, con Photoshop......
Rosanna |
Inserito il - 01 dicembre 2011 : 11:11:37 Scusami Paola ma quando io apro resizer non visualizzo la schermata di cui mi hai mandato l'immagine come esempio. E' totalmente diversa e non trovo modo per poter scegliere la misura nella schermata che visualizzo io.... |
Rosanna |
Inserito il - 01 dicembre 2011 : 10:55:04 gentilissima Paola, io eseguo le procedure che mi hai dato ...... ma continuano a non funzionare.......... scusami tanto..... non voglio abusare della vostra pazienza..... ma sapeste che rabbia ........
Amministratore |
Inserito il - 01 dicembre 2011 : 08:40:15 Brava Paola! Non avevo fatto caso ai 2.5 MB.
Paola62 |
Inserito il - 01 dicembre 2011 : 08:28:50 Rosanna da quello che dici tu la è la dimensione 2,15 MB che non può essere accettata al massimo 115kb quindi devi ridimenzionare l'immagine altrimenti non puoi inserire e ti da errore. ridimenziona con resize, ti ho già scritto come fare comunque è semplice dopo aver attivato resizer trascini la tua immagine in uno spazio a tua scelta quello che ho usato io è il più grande che puoi scegliere altrimenti avrai ancora lo stesso problema i adesso, poi apri la cartella dei file elaborati e sposta la foto dove ti è più accessibile Immagine:
 87,08 KB
Amministratore |
Inserito il - 01 dicembre 2011 : 08:11:38 Togli lo spazio tra il 4 e il presepe. Il nome dei files NON deve avere spazi vuoti.
