Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Servomotori per Statuine
zioleo87@libero.it
Città: soriano calabro
8 Messaggi
Inserito il - 07 gennaio 2021 : 11:04:00  Mostra Profilo Invia a zioleo87@libero.it un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
durante i miei esperimenti di realizzazione di statuine per il mio presepe ho riscontrato un problema che non ho idea di come risolvere.
Utilizzando dei semplici servomotori (sg90) per simulare un pastore che si alza come gestisco la fase di inizializzazione?
Mi spiego meglio, se durante il ciclo di movimento del pastore se ne va corrente, poi come posso fare a far ripartire il pastore dal punto in cui si era fermato? Ho visto in rete che esistono dei servomotori con feedback, ma è davvero la soluzione al problema? esistono altre soluzioni?
grazie
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Porto Potenza Picena
883 Messaggi
Inserito il - 07 gennaio 2021 : 23:06:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve, se gestisci il servo con un microcontrollore o con Arduino, se avviene un reset per mancanza di alimentazione, al successivo riavvio il servomotore si riposizionerà al valore che hai definito come default.
www.presepevirtuale.it
3766 Messaggi
Inserito il - 09 gennaio 2021 : 12:24:47  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto, per il presepe parrocchiale abbiamo previsto un "tasto" "riposo statue" che porta a "zero" i servomotori, da azionarsi prima dello spegnimento.
zioleo87@libero.it
8 Messaggi
Inserito il - 11 gennaio 2021 : 10:56:41  Mostra Profilo Invia a zioleo87@libero.it un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, ci stà la fase di Setup dove inizializzi tutto però immaginate di avere due servomotori che devono lavorare in maniera sincronizzata altrimenti si rischia di far scontrare le strutture. In questo caso la fase di Setup è condizionata dalla posizione in cui si trovano i due servomotori.
L'idea del tasto è utile ma inefficace in caso di mancanza improvvisa di corrente.
3519 Messaggi
Inserito il - 12 gennaio 2021 : 01:08:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se i servo sono pilotati dallo stesso micro non ci dovrebbero essere problemi a sincronizzarli.
zioleo87@libero.it
8 Messaggi
Inserito il - 13 gennaio 2021 : 12:01:31  Mostra Profilo Invia a zioleo87@libero.it un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I problemi di sincronizzazione ci sono, perchè per sincronizzare i servo in fase di setup devi conoscere la loro posizione.
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
883 Messaggi
Inserito il - 13 gennaio 2021 : 22:43:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non serve conoscere la posizione allo spegnimento, basta definire la posizione di partenza, e come ha detto Giacomo, far gestire i movimenti da un unico microcontrollore.
Puoi decidere, nella sola fase di setup, cioè all'avvio, di riposizionare un servo alla volta, nel senso che il secondo servo si azionerà dopo che il primo ha terminato il movimento. Poi successivamente al setup, eseguirai il codice in loop.
Se usi Arduino e la relativa libreria è tutto abbastanza semplice:
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/
Magari fornisci maggiori informazioni sul progetto, il codice che usi, giusto per capire dove può essere il problema.
