Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - "NATALE IN ABRUZZO"
 Presepio per l'Abruzzo
 "NATALE IN ABRUZZO"
 Forum Bloccato  Discussione Bloccata
Pagina Precedente
Autore Discussione Precedente Discussione
Pagina: di 2
Regione: Umbria
Città: Terni
621 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 13:25:39  Mostra Profilo Invia a matthew un Messaggio Privato
Hadamo x il mio punto di vista lasciare poca profondità non so quanto sia conveniente in quento dobbiamo considerare che gli edifici che intendiamo costruire hanno dimensioni mastodontiche, se consideriamo il colosseo ( che ha un ellisse di 527 mt) la torre di pisa (alta 56 mt)o san marco a venezia ( 76,2 Mt x 62,60 mt) (nel caso in cui fossero costruiti per satue ipotetiche di 10 cm avrebbero anke in scala dimensioni mastodontiche, quindi secondo il mio parere, che poi potrebbe essere sbagliato quegli edifici dovrebbero essere posti in sewcondo piano, con statue molto + piccole, per poter ridurre considerevolmente le demisioni).
Nel mio caso per esempio, se volessi realizzare il Ponte di Augusto che si trova nella mia zona, non dovrei affatto rispettare dlle proporzioni reali (nella realtà è lungo 160 mt e la luce dell'arco più grande è 32 mt) se lo facessi x statue da 10 cm, ipotesi, verrebbe alto 1mt e 88 cm x 9m e 41 cm di lunghezza una cosa "mostrusa"....da realizzare trasportare e collocare
Modificato da - matthew in data 28 aprile 2009 13:41:05
Inserito il - 28 aprile 2009 : 14:22:09  Mostra Profilo
per cortesia fatemi sapere se siete tutti d'accordo per le statue da 12 cm o per quelle da 20 cm.vi chiedo cortesemente se potete farmelo sapere con certezza in modo da iniziare i lavori.
grazie..
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 14:26:51  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato
Messaggio inserito da omarpreziuso
grazie..
secondo mè omar, è meglio che prima di cominciare, ne parliamo tutti in chat, credo che probabilmente entro oggi si dovrebbe stabilire quando ritrovarci, così una volta per tutte, si decide definitivamente il da farsi, anche se per quanto riguarda le statuine, credo che saranno da 12 10, però per sicurezza meglio aspettare.
SALUTI DA CALATINO
Inserito il - 28 aprile 2009 : 14:42:08  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato
Ragazzi facciamo così...io in chat potrei esserci domani sera...
dalle 21 in poi...nel frattempo chiunque voglia, ci si può sempre trovare in chat anche solo per scambiarsi idee.
L'importante sarebbe ricreare tipo 4/5 gruppi di lavoro nel momento in cui inizieremo i lavori manualmente.
Io mi assumo la responsabilità di fare da intermediario per tutti...e di buttare giù dei disegni...i quali saranno visionati da ciascun gruppo e fatte le opportune verifiche.
Molti di voi mi hanno già lasciato il numero di cell...per chiunque invece voglia contattarmi scrivetemi in privato che vi passo anche il mio numero.
sirio40
Prov.: Potenza
Città: Potenza
71 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 15:35:37  Mostra Profilo Invia a sirio40 un Messaggio Privato
Sono daccordo sull'importanza di formare dei gruppi di lavoro, comunque sono disponibile a qualunque soluzione.Per orlando,il mio numero di cell.3339853449.
Giovanni
hadamo
865 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 17:35:45  Mostra Profilo Invia a hadamo un Messaggio Privato
Cari amici tutti....cominciamo a fare chiarezza
Considerato che lavoreremo separatamente è meglio utilizzare un criterio unico, la parola d'ordine è...semplificare, (non di può mica soggiornare una settimana per montarlo)
Ragion per cui.....aboliamo la prospettiva e lavoriamo tutti con le medesime proporzioni, come già detto caro Mattew, il colosseo e la torre di pisa lasciamoli dove sono, noi faremo un presepe popolare per pezzi di 10 - 12 cm, la natività è compito di omar, per cui ognuno può fare il diorama che meglio crede nella tecnica a lui piu consona rispettando solo questi due semplici valori che ripeto....presepe popolare per pezzi di 10 -12 cm
in questo modo sarà notevolmente piu facile piazzarlo sia in lungo o anche a ferro di cavallo
se poi qualcuno ha già fatto qualche diorama che presenta queste caratteristiche e vuole farne dono..contatti Orlando82 mandando foto e dimensioni
L'omo è omo e..addà ommà
Regione: Umbria
Città: Terni
621 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 17:46:24  Mostra Profilo Invia a matthew un Messaggio Privato
ok benissimo adesso ragioniamo su di un'altra ottica, non avevo letto il tuo msg hadamo in quanto è stato inserito mentre io stavo scrivendo il mio...per quanto riguarda il contatto già provveduto in pvt.
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 18:00:57  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato
oooooooooooooooook allora la questionme misure non dovrebbe cambiare quindi posso cominciare. provvederò a mandare il mio numero ad orlando, anzi eccovelo quà 0933 58039 (telefonare dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00) quindi per la chat quando c'ì incontriamo?
SALUTI DA CALATINO
Inserito il - 28 aprile 2009 : 19:05:44  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato
Il ragionamento di Hadamo non fà una grinza...però attendete un'attimo prima di iniziare i lavori che vediamo di fare una cosa fatta bene.
Hadamo dice giustamente di lavorare tutti a 10/12 cm senza prospettiva...per un discorso di tempo, ovviamente.
Però dovremmo fare un piccolo collegamento tra un pezzo di presepe ed un altro...altrimenti vengono fuori tanti diorami che messi vicini non hanno senso..
Mi confermate mercoledì 29 alle 21:00 in chat??
PASSATE PAROLA
Modificato da - orlando82 in data 28 aprile 2009 19:33:43
3766 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 19:23:02  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato
A ragà ma quanto scrivete!!!!!!! mi sto perdendo......
cmq ok per 29 h21 circa.
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 19:44:57  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato
ok farò in modo di esserci, in ogni caso io stasera sono in cht
SALUTI DA CALATINO
Inserito il - 28 aprile 2009 : 20:54:57  Mostra Profilo
d'accordo per l'appuntamento in chat !!!
paky
153 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 21:59:50  Mostra Profilo
Ragazzi pultroppo per motivi di lavoro non sono potuto partire, comunque ripeto sono a disposizione per realizzare circuiti.
sto preparando un regolatore per led tipo il frial della frisa se serve per il presepio non ci metto nulla a prepararne un'altro.
ps Mi scuso con hadamo e calatino con le chat non ci capisco nulla.
3766 Messaggi
Inserito il - 28 aprile 2009 : 22:38:09  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da paky
Paky qual'è il problema???? ieri ti sei inserito poi ti abbiamo perso.
Inserito il - 29 aprile 2009 : 05:31:31  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato
Allora, secondo me l'idea della prospettiva dovrebbe andare tolta, essendo che ognuno di noi preparerà dei pezzi, non possiamo tagliarli seguendo un filo senza sapere il punto esatto dove devono essere collocati nella scena finale, si rischierebbe di creare una prospettiva buona per il singolo pezzo, ma sfalsata nel contesto del presepe stesso. Meglio fare pezzi ben curati nel dettaglio e nella lavorazione, sarà cura di chi lo assemblera assicurarsi di far "amalgamare" bene i vari pezzi tra loro... Per stasera in chat alle 21 non credo di esserci, sarò ancora in viaggio per tornare in puglia, conto di arrivarci verso le 22 circa...
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 29 aprile 2009 : 08:53:08  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato
di nulla paky, è un problema molto ricorrrente, oltretutto pure hadamo ieri sera si è volatilizzato.
SALUTI DA CALATINO
anna maria
Città: siracusa
119 Messaggi
Inserito il - 29 aprile 2009 : 12:30:47  Mostra Profilo Invia a anna maria un Messaggio Privato
Ho letto un pò i messaggi....sinceramente non mi convince troppo l'idea della capanna diroccata dal terremoto...
E' una mia opinione, ma penso che il presepe debba dare un forte senso di speranza e di vita. Di macerie ne ha già fatte tante il terremoto e credo che dove verrà esposto, la gente avrà voglia di vedere cose belle e non certo distruzione anche in quell'angolino di pace e serenità.
Ripeto, è solo la mia opinione, ma penso che sarebbe bello far dimenticare almeno a Natale, per quanto possibile, le brutture della distruzione.
vivi la vita!
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 29 aprile 2009 : 12:47:11  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato
Messaggio inserito da anna maria
si hai ragioine, però anche simbolicamente,secondo mè rende molto di più l'idea di rinascita la collocazione in una capanna diroccata, che da una capanna intera.
SALUTI DA CALATINO
sirio40
Prov.: Potenza
Città: Potenza
71 Messaggi
Inserito il - 29 aprile 2009 : 14:32:09  Mostra Profilo Invia a sirio40 un Messaggio Privato
quoto calatino.
Giovanni
3766 Messaggi
Inserito il - 30 aprile 2009 : 16:27:28  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato
Nessuna novità????
Inserito il - 30 aprile 2009 : 16:56:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato
salve ragazzi/e .,.,.,.,
io ci sto.,.,
però vorrei sapere cosa dovrei fare.,.,
però ho alcune domande!!!!!!!!!!
1)dove si lo dobbiamo costruire????
2)dove ci dobbiamo incontrare?
3)dobbiamo costruire un pezzo ciascuno e spedirlo??? a chi???
4)andiamo noi stessi in abruzzo?
inssoma spiegatemi bene :)
hadamo
865 Messaggi
Inserito il - 30 aprile 2009 : 18:51:37  Mostra Profilo Invia a hadamo un Messaggio Privato
io ci sto.,.,
Caro Fabio ero sicuro che tu non potevi mancare a questa iniziativa....fra un pò il buon Orlando82 posterà le risposte a tutte le tue domande, in maniera esaustiva, ti chiedo solo di avere un pò di pazienza e leggere bene il forum, perchè forse sara aperto un topic a misura per questa iniziativa
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 30 aprile 2009 : 19:22:57  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato
io ci sto.,.,
heilà fabio, garzie per la disponibilità, piano piano stiamo diventando sempre più numerosi, probabilmente allora il progetto andrà in porto e verra fuori un signor presepe.
SALUTI DA CALATINO
Inserito il - 30 aprile 2009 : 19:36:36  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato
Come daccordo entro il fine settimana viene aperta una sezione apposita del forum...a ognuno poi verrà dato un compito!!
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 30 aprile 2009 : 19:49:13  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato
aggiungerei, che per partecipare alla realizzazione di questo lodevole progetto, non per forza bisogna costruire qualcosa, è immensamente gradito anche l'invio di materiali per la costruzione, tipo statuette da 12, materiale elettrico, delle pompe per il fiume ,animali vari e quantaltro possa essere utile per la realizzazione. grazie anticipatamente quanti di voi vorranno collaborare.
p.s.
va bene anche se mandate qualche buon salume ed un pò di vino, per dare energia a tutti coloro che andranno a montare in loco il presepe
SALUTI DA CALATINO
calatino
Città: caltagirone
651 Messaggi
Inserito il - 30 aprile 2009 : 21:25:52  Mostra Profilo Invia a calatino un Messaggio Privato
p.s.
OK COMINCIO IO, AL MIO LAVORO, AGGIUNGO QUALCHE ALBERELLO DI TIMO SELVATICO
SALUTI DA CALATINO
3519 Messaggi
Inserito il - 30 aprile 2009 : 22:06:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato
OK.
Il forum specifico è stato attivato.
Da questo momento ogni argomento avrà la sua discussione per cui proseguiremo sulle discussioni dedicate in modo da avere un lavoro ordinato.
Ognuno può aprire una discussione sul lavoro che sta eseguendo e deve usare sempre la stessa.
Pagina: di 2 Discussione Precedente Discussione
Pagina Precedente
