Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - C.S. in preparazione.
 CIRCUITI STAMPATI
cutex
Cittā: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 13 giugno 2007 : 16:30:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Sono in fase di preparazione i seguenti circuiti stampati per questi progettini:
* Temporizzatore per "fermata dei meccanismi"
* Ritardo spegnimento e accensione luci case
* Grillo elettronico ad accensione notturna automatica o comandata da un ingresso
* Alimentatore 1,5V..15V 0,5A max
* Regolatore PWM 12V..15V 5A o piu'
* Generatore di corrente costante regolabile e dimmerabile per LED
E' solo l'inizio, spero comunque a breve di avere gli schemi pronti per inserirli nel forum. Se a qualcuno interessa la cosa scriva. I suggerimenti e le richieste sono bene accette.
Saluti da cutex
Modificato da - cutex in Data 13 giugno 2007 21:59:05
bravoreal
Cittā: lesina
101 Messaggi
Inserito il - 13 giugno 2007 : 17:46:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bravoreal Invia a bravoreal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cutex scusami a me interesserebbero il grillo e l'aggeggo per i led .
se puoi darmi altre informazioni te ne sarei grato
cutex
Cittā: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 13 giugno 2007 : 22:00:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Appena finiamo le riunioni per il da farsi al presepio vi aggiorno.
Saluti da cutex
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 17 giugno 2007 : 11:39:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grillo elettronico? Non faremmo prima a mettere dei grilli in una scatoletta?? Logicamente scherzo...
Un saluto a Cutex, a tutti i frequentatori di questo bel forum.. Tra qualche mese, anche il mio gruppo inizierā a ripensare al presepio :p
Cittā: Lucera
Inserito il - 01 ottobre 2007 : 09:57:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao Cutex come posso alimentare un motorino del tergicristallo di una cecchia uno ? Che tipo di alimentatore occcorre?
cutex
Cittā: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 01 ottobre 2007 : 10:18:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
L'alimentazione deve essere 12V continua e una corrente di almeno 2A o piu'. Se devi regolare la velocita' ti serve oltre all'alimentatore anche un regolatore PWM. Lo schema e' questo:
http://www.presepioelettronico.it/tecniche/pwm/pwm.htm
Per creare l'alimentatore puoi usare un trasformatore da 50VA uscita 9Vac, ponte raddrizzatore, condensatore di filtraggio e fusibile di protezione (3,15A di tipo lento). Oppure usare un alimentatore da laboratorio di quelli regolabili che serve soprattutto per le prove a banco (prezzo fiera: 49,0 euro 0..30Vdc 0..5A con ventola di raffreddamento e 2 display).
Saluti da cutex
claudio
Cittā: spresiano
185 Messaggi
Inserito il - 02 ottobre 2007 : 20:07:35  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
io lo uso per fare girare il rullo per la neve,e per farlo girare il mio e' alimentato con un semplice carica batterie da auto 12 volt e se voglio farlo girare piu' piano uso quello a 6 volt
Cittā: Lucera
Inserito il - 02 ottobre 2007 : 21:48:12  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ciao cutex ,oggi ho avuto la possibilitā di avere tra le mani il motorino del tergicristallo di una vecchia fiat uno diesel. Sopra al motorino c'č scritto 12A e sotto 12v.
Vorrei capire perchč il motorino riporta un amperaggio di 12.
Potresti darmi delle delucidazioni a riguardo..
saluti
Modificato da - omarpreziuso in data 02 ottobre 2007 21:49:04
cutex
Cittā: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 03 ottobre 2007 : 08:23:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Se l'etichetta dice cosi' mi fido, ma avremmo una potenza in gioco di 144W. I motorini di quel tipo piu' potenti che ho visto non superavano i 50W. Ipotizziamo 1.2A e che il puntino sia sparito avremmo circa 15W, piu' che normale. Un altro controllo visivo lo puoi fare guardando i cavi di alimentazione/controllo del motore. 12A di assorbimento sono 60A di spunto (per 1/10 di secondo). Ti rimane solo da collegarlo ad un alimentatore regolabile e fare delle prove, oppure ad una batteria a 12V da auto. Controlla l'assorbimento con un amperometro.
Saluti da cutex
cutex
Cittā: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 03 ottobre 2007 : 08:26:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Per Claudio:
Per migliorare la resa e soprattutto la vita del motore inserisci un condensatore da 1000uF 35V (o piu' Volt) e uno da 100nF in parallelo al motore cosi' da alimentarlo comunque con una tensione livellata e non con una pulsante. Avrai un aumento di coppia ma purtroppo anche un aumento di velocita'.
Saluti da cutex
giusti
Cittā: pieve fosciana
137 Messaggi
Inserito il - 16 ottobre 2007 : 22:01:03  Mostra Profilo Invia a giusti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao mi sai dire dove posso trovare dei variatori luce automatici ma gia montati? non in schede da montare..nel presepe sono un asso :-) ma in elettronica.....
cutex
Cittā: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 17 ottobre 2007 : 07:37:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Ti consiglio la Frisa o la Filcos.
Saluti da cutex
Davide
Prov.: Vicenza
Cittā: Marostica
35 Messaggi
Inserito il - 13 novembre 2009 : 23:09:39  Mostra Profilo Invia a Davide un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Cutex, vedo che te ne intendi di elettronica, sei bravo a capirti,voglio rivolgere a te e a tutti questo mio problema:
Io ho alcuni movimenti che per compiere il loro ciclo necessitano di un tempo piuttosto lungo a volte superiore a quello del ciclo della centralina (gn6fr) per cui a volte arriva il giorno che il mio movimento sta ancora finendo di compiere il suo ciclo cosi' si sfasa tutto e faccio fatica a registrare il tutto.
Mi servirebbe un'idea, un circuito, in cui posso far fare un ciclo ai miei movimenti ogni 2-3-4-5(con possibilitā di scelta) cicli della centralina in modo che essi vengano completati correttamente anche variando la durata del ciclo giorno-notte della centralina.
Se riesci a darmi una mano, grazie. Ciao Davide.
cutex
Cittā: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 18 novembre 2009 : 14:27:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Ci penso...
www.presepiodicignano.it
www.maringudelpresepio.it
Saluti da cutex
lizard
Prov.: Lecco
Cittā: Vercurago
178 Messaggi
Inserito il - 18 novembre 2009 : 14:33:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lizard Invia a lizard un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao cutex,io volevo sapere qualche informazione dettagliata sul funzionamento della tua centralina per il controllo del presepe...
sono tremendamente in ritardo....mi puoi far sapere ,grazie mille
Riccardo
Cittā: Lucera
Inserito il - 24 novembre 2009 : 19:16:17  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
per cutex : gent.mo amico ti ho mandato una mail sulla posta elettronica del Presepio di Cignano..
aspetto tue notizie
cari saluti da
