 Scheda dissolvenza 220v x arduino
marco.santilli Inserito il - 25 gennaio 2024 : 20:38:14
Mi serve il classico effetto..
Alba-->Giorno-->Tramonto-->Stelle
Tutto in dissolvenza 220v comandato da arduino
Ho trovato questa scheda...
Potrebbe essere adatta a quello che cerco?
https://www.ebay.it/itm/124213741826
altrimenti mi potete consigliarne una voi???
grazie
marco.santilli Inserito il - 25 febbraio 2024 : 15:05:34
Messaggio inserito da Skyrunner65
La scheda è interessante, bisognerebbe testarla per verificare la linearità nella dissolvenza.
Qui ho trovato dei video ed alcuni programmi d'esempio di una scheda simile:
https://www.tindie.com/products/bugrovs2012/8ch-ac-led-light-dimmer-module-controller-board-v3/#specs
ho preso la scheda che mi hai suggerito..
usando il codice direttamente da arduino mi funziona...
#include <dimmable_light.h>
const int syncPin = 13;
const int thyristorPin = 14;
DimmableLight light(thyristorPin);
// Delay between brightness increments, in milliseconds
const int period = 50;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial)
  Serial.println();
  Serial.println("Dimmable Light for Arduino: first example");
  Serial.print("Initializing DimmableLight library... ");
  DimmableLight::setSyncPin(syncPin);
  // VERY IMPORTANT: Call this method to activate the library
  DimmableLight::begin();
  Serial.println("Done!");
void loop() {
  for (int i = 0; i < 256; i++) {
    light.setBrightness(i);
    delay(period);
a me servirebbe per VB.NET
visto che sto costruendo un programma direttamente connesso al pc...
qualcuno ha delle idee da suggerirmi, del codice che ha gia provato???
utilizzo come oggetto la "firmataVB" che si carica da arduino e mi sono sempre trovato bene, ma il controllo FADE non mi era mai servito...
ciao e grazieeeeee
marco.santilli Inserito il - 27 gennaio 2024 : 18:22:17
Messaggio inserito da armandinoc
Io uso RGB indirizzabili più semplici da programmare, utilizzo solo un PIN di Arduino e posso scegliere ogni led di che colore farlo essere oltre a fare dissolvenze ecc ecc. Costano un po' di più mane vale la pena
potresti mandarmi link per la scheda di controllo e la striscia led...
cosi provo tutto...
grazieeeee
armandinoc Inserito il - 27 gennaio 2024 : 15:19:25
marco.santilli Inserito il - 27 gennaio 2024 : 12:55:43
Io ho provato con i led rgb lavorandoci un bel po.
Siceramente lampadina a incandescenza e gelatine colorate sono imbattibili.
La luce dei led come qualità è inferiore.
Ora, quando mi arriveranno, proverò con led a luce naturalle 4000K e gelatine.
Poi c'è sempre il fatto che i led non sono lineari nella regolazione della luminosità e bisogna adottare una curva logistica.
cavoli che cosa complicata...
indandescenza è sempre TOP...
ho una centralina vecchia, ma riesce a modulare la luce in modo perfetto...
bisogna fare scorta che prima o poi saranno introvabili
non sono elettronico/elettrotecnico....però pensavo che con rgb fosse ancora più semplice...
vede la classiche strisce led che può cambiare colore, intensità ecc...
Amministratore Inserito il - 27 gennaio 2024 : 12:43:59
marco.santilli Inserito il - 26 gennaio 2024 : 18:47:29
Un'opinione personale... La scheda supporta 500w con uno spunto di 1000w, ma sinceramente non collegherei più di 100w.
si si la penso come te...
tanto un presepe chiuso la luce si diffonde bene e si illumina bene tutto...
poi in futuro, (prossimi test) creare le dissolvenze usando strisce LED rgb
armandinoc Inserito il - 26 gennaio 2024 : 18:18:40
marco.santilli Inserito il - 26 gennaio 2024 : 12:48:50
si si si direi perfetto..
quello che serve a me
invece che 4 canali, è a 8 canali, può sempre far comodo...
provo ad acquistare quella e fare dei test..
grazieee
Skyrunner65 Inserito il - 26 gennaio 2024 : 09:18:59
