 Colorazione legno
maxmax Inserito il - 08 ottobre 2019 : 13:41:55
Cari amici buon pomeriggio.
Sto ampliando il mio presepe napoletano stile settecentesco con pastori vestiti di 30 cm, costruendo un'osteria. Quando pronto e se decente posterò qualche foto.
Come materiale sto usando fra gli altri anche il legno naturale (travi, travetti, impalcati dei tetti a vista, qualche piccolo mobile, etc.) e trovo oggettive difficoltà in una cosa apparentemente semplice cioè la colorazione 'naturale' e invecchiata appunto del legno. L'altra parte dello scoglio (il tempio con la natività, che mi pare piuttosto bello) non faceva uso di questo materiale e quindi non ho esperienza.
Dopo aver maltrattato il legno (abete, faggio, balsa, legno da cassette di frutta, etc.) per dargli un aspetto 'vissuto', ho provato la colorazione con mordenti all'acqua, anticante a base di aceto+paglietta, terre+colla di coniglio, bitume di Giudea + colori ad olio, etc.
Il risultato è purtroppo abbastanza 'piatto': non ha personalità, sembra qualcosa uscito or ora dalla fabbrica e non è paragonabile a quanto vedo in giro a Napoli e non solo.
Qualche consiglio? Un tutorial?
Chiedo ai più bravi di darmi qualche aiuto...
Massimo
netsurfer Inserito il - 14 ottobre 2019 : 08:52:42
io di solito coloro come detto da Carlito e poi passo una mano di cemento rapido molto molto diluito, che quando secca lascia un leggero velo grigiastro, che una volta asciutto puoi eventualmente ripassare con un pennello asciutto o con le dita per uniformarlo, tipico del legno lasciato molto tempo al sole.
nicoletta Inserito il - 10 ottobre 2019 : 23:32:57
ciao,premetto che non sono nemmeno io una grande...pero' io a volte a lavoro finito passo della cenere,la faccio penetrare nelle scalfitture del legno con un pennello asciutto,oppure da' un ottimo risultato la "bruciatura",si passa un po' di alcool sulla superficie e si incendia per pochi secondi,ovviamente facendo attenzione....
carlito Inserito il - 09 ottobre 2019 : 10:18:07
guarda, io non sono uno dei più bravi e non ho molta esperineza nella colorazione del legno, però ottengo discreti risultati, dopo aver dato la colorazione marrone che più mi aggrada, magari con più sfumature, passando del semplice bianco con pennello asciuttissimo... questo fa come una patina bianca appena percettibile che da al legno un aspetto molto più invecchiato. non se questa tecnica sia "corretta" comunque i risultati per me sono buoni. Se non erro, qualcuno usa anche il borotalco...
Spero di esserti stato utile.
PS le foto postale anche se non ritieni il presepe "decente"... fa sempre piacere confrontarsi sui lavori
