 PROBLEMA CON GESSO SCAGLIOLA...
soniaz1987 Inserito il - 11 ottobre 2011 : 21:18:20
Salve a tutti. premetto che è la prima volta che utilizzo il gesso per rivestire il mio presepe fatto di polistirolo.. prima mi sono messa a rivestire il polistirolo con il gesso appunto ma dopo un paio di minuti il gesso si era già indurito del tutto e ho dovuto buttarlo..l'ho quindi rifatto a questa volta dopo averne utilizzato un po' della consistenza giusta, quello che è rimasto aveva la consistenza dell'acqua..ho provato ad usarlo lo stesso ma ora era ancora liquido come l'ho lasciato e quindi l'ho tolto e ora lascio che il polistirolo si asciughi fino a domani pomeriggio. Dite che se domani sarà ancora umido potrò lo stesso spalmargli sopra il gesso "nuovo e speriamo della giusta consistenza"?..
Come posso trovare la giusta consistenza del gesso?Devo farlo in una ciotola lasciando tutta l'acqua che rimane e mettere la cremina che si forma sul fondo in un'altra ciotola aspettando che se ne formi dell'altro?Grazie a tutti!Sonia
coccinella Inserito il - 11 dicembre 2014 : 08:37:42
Dopo aver provato vari gessi ho finalmente trovato il gesso della montblanc per me ottimo i tempi di asciugatura vanno dai 15 minuti fino alle 3 o 4 ore mescolato al 60 per cento e 40 per cento con caffè diventa grigio e prende la granulosità dell'intonaco può essere colorato sia con acrilici e terre difficilmente si screpola e il suo colore e bianco .
renzo50 Inserito il - 09 dicembre 2014 : 23:18:26
Scusa Ernesto, una domanda usi il gesso in polvere o quello già pronto, perchè quello già pronto facilmente si crepa quando asciuga.
ciao Renzo.
Ernesto Scrivano Inserito il - 05 dicembre 2014 : 23:54:21
Salve... visto che ho un problema col gesso e qui ne capite..., mi dite come posso intervenire sullo scrostamento del gesso?
Noto che oltre ad essere ancora umido, come si asciuga si creano crepe il che nn mi dispiace ma ho il timore che perdo tutto il lavoro fatto visto che un pezzetto appena toccato mi è rimasto tra le mani?
che mi consigliate di fare? Grazie
stemma Inserito il - 03 novembre 2011 : 13:23:30
da tecnico del gesso ti posso dire che se vuoi ritardare l'indurimento devi aggiungere un pò di zucchero, se vuoi accellerare un pizzico di sale. la tecnica giusta è quella di mettere il gesso dopo l'acqua e mescolare fino ad ottenere la consistenza voluta.
se devi aggiungere nuovo gesso è meglio che il primo strato sia leggermente umido in modo da poter legare meglio, oppure devi fare il nuovo impasto più liquido, visto che quello sotto cercherà di portarti via l'acqua delle aggiunte.
romano Inserito il - 18 ottobre 2011 : 20:41:16
scusa il ritardo nella risposta Dave,il caffè non si biodegrada con il tempo perkè la quantita è proprio minima....è anche per quello che io lo faccio asciugare prima, per fare che si mescoli bene con il gesso...
fabiowarrior1 Inserito il - 18 ottobre 2011 : 01:05:19
Messaggio inserito da romano
ola grande fabio,come stiamo a presepi?
male
male ...... quest anno ho larorato pooooooco.....
CMQ ci sentiamo telefonicamente ok?
romano Inserito il - 17 ottobre 2011 : 20:50:49
fabiowarrior1 Inserito il - 16 ottobre 2011 : 23:00:47
ciao ragazzi,lo scarto del caffè lo lascio asciugare perchè non lo uso subito,lo preparo di scorta,se si usa subito va bene così com'è bagnato,ma se lo lasci in un contenitore bagnato e lo usi dopo qualke giorno è l'acqua che marcisce e quindi puzza anche se lo mescoli col gesso e la reazione dello stesso non è + uguale..
per renzo,mi sono evoluto non uso + l'accendino ma la pila ahahahah
ecco svelato l arcano heheh
romano Inserito il - 16 ottobre 2011 : 22:39:40
fabiowarrior1 Inserito il - 15 ottobre 2011 : 02:05:34
Ciao Fabio, Romano non ci risponde sarà andato ad un concerto dei Nomadi con l'accendino in mano.
sicuro hahahahahahah
renzo50 Inserito il - 15 ottobre 2011 : 00:07:59
fabiowarrior1 Inserito il - 13 ottobre 2011 : 21:11:53
credo che si "fossilizza" insieme al gesso...poi non so
Dave Inserito il - 13 ottobre 2011 : 09:32:01
Ma lo scarto del caffè non si biodegrada con il tempo?
fabiowarrior1 Inserito il - 13 ottobre 2011 : 01:19:23
si
si
voglio saperlo anche io nomadeeeeeeeee
renzo50 Inserito il - 13 ottobre 2011 : 00:12:28
Romano, scusa un chiarimento, perchè lo scarto del caffè deve essere asciutto se poi lo mescoli con l'acqua?
Grazie ciao renzo
romano Inserito il - 12 ottobre 2011 : 21:03:30
ciao sonia,io il gesso lo mescolo subito,prendo la ciotola(non è altro ke una pallina tagliata a metà)metto il gesso,segatura e lo scarto del caffè(asciutto)acqua,mescolo il tutto e lo rendo come uno yogurt e poi lo spalmo sul polistirolo la segatura fa da legante ed il caffè ritarda l'indurimento(oltre a rendere il gesso non così bianco)prova e...buon lavoro
fabiowarrior1 Inserito il - 12 ottobre 2011 : 02:08:55
trova sul forum tecnica catalana...
li troveraii segreti sull utilizzo corretto del gesso
ps: benvenuta sul forum
fla Inserito il - 11 ottobre 2011 : 22:45:27
metti in una ciotola un po d'acqua e poi cominci a versare il gesso
mescolando bene quando hai una consistenza come lo yogurt
puoi farlo anche un po piu liquido tipo latte
lo lasci riposare un po quando vedi che comincia a diventare come una panna montata cominci a spalmarlo velocemente
vedrai che una volta asciugato riuscirai ad inciderlo facilmente
