Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Statue landi
 Statue landi
Fra
Città: Lecce
102 Messaggi
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 21:01:55  Mostra Profilo Invia a Fra un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buonasera a tutti... Qualcuno ha le statue landi di 13 cm ? Volevo chiedere se Gesù bambino puó essere staccato perchè ho intenzione di comprarle
Inserito il - 04 gennaio 2014 : 02:41:27  Mostra Profilo Invia a codman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, io quest'anno ho staccato un bambinello da una serie landi da 10cm... è stato un po' lungo e più laborioso del previsto, ma ho preferito usare cautela.
Qui puoi vedere il risultato finale
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6515
Fra
Città: Lecce
102 Messaggi
Inserito il - 05 gennaio 2014 : 12:57:29  Mostra Profilo Invia a Fra un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un' altra domanda.... tra le statue landi di 12 cm e 13 cm si nota molto la differenza ?
Inserito il - 05 gennaio 2014 : 13:08:10  Mostra Profilo Invia a codman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, non dovrebbe essere tantissima... ti basterà non metterle una accanto all'altra... ma che siano dela stessa marca però... ad esempio landi e fontanini da 10cm (per mia esperienza) sono completamente diverse... le fontanini sembrano molto più larghe
Inserito il - 05 gennaio 2014 : 19:32:04  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da codman
esatto le fontanini sono obese
cmq io ho sempre messo insieme land da 12 e da 13 anche in passato,
Fra
Città: Lecce
102 Messaggi
Inserito il - 06 gennaio 2014 : 17:39:29  Mostra Profilo Invia a Fra un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille
Fra
Città: Lecce
102 Messaggi
Inserito il - 18 gennaio 2014 : 15:16:27  Mostra Profilo Invia a Fra un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sapete se a Lecce c' é qualche negozio in cui comprare statue landi ?
Inserito il - 19 gennaio 2014 : 00:24:38  Mostra Profilo Invia a codman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho idea... puoi provare a cercare su google negozi di articoli religiosi in provincia di Lecce e poi contattarli direttamente per chiedere se hanno gli articoli che interessano a te
zorkul51
Città: foggia
51 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2014 : 19:26:55  Mostra Profilo Invia a zorkul51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao,bellissimo lavoro,davvero complimenti,vorrei rimuovere le basi dei pastori così come hai fatto tu.Mi dici come fare?Con quali colori li hai ritoccati.Ti ringrazio e ti saluto
martino viggiani
Inserito il - 21 gennaio 2014 : 20:42:04  Mostra Profilo Invia a nicoletta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rimuovere il piedistallo nelle statue Landi è semplicissimo,immergile qualche minute in acqua bollente e poi tagliate con un taglierino....non farai fatica...
zorkul51
Città: foggia
51 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2014 : 21:11:32  Mostra Profilo Invia a zorkul51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Nicoletta.....un saluto a te.
martino viggiani
Inserito il - 21 gennaio 2014 : 21:18:01  Mostra Profilo Invia a codman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a te per i complimenti
Per la rimozione segui il consiglio di Nicoletta, essendo in pvc con l'acqua calda il materiale si ammorbidisce e si taglia facilmente.
Per la colorazione ho usato gli acrilici che hai visto nella foto.
Prima di passarli dai magari una grattatina leggera con carta abrasiva finissima, la rugosità aiuterà la presa del colore.
Ci vorranno almeno un paio di mani ed un po' di pazienza perchè, almeno a me, il colore sembrava scivolare.
Ricorda di far asciugare la prima mano prima di procedere con le successive
daniele70
Regione: Basilicata
Prov.: Potenza
Città: rivello
416 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2014 : 23:38:02  Mostra Profilo Invia a daniele70 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma una volta tagliata la base, come fate a fissare la statuetta al piano del presepe?
Daniele
Inserito il - 22 gennaio 2014 : 00:38:48  Mostra Profilo Invia a codman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Attak o spilli infilati in parte sotto i talloni delle statuine...
daniele70
Regione: Basilicata
Prov.: Potenza
Città: rivello
416 Messaggi
Inserito il - 22 gennaio 2014 : 07:23:28  Mostra Profilo Invia a daniele70 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potresti cortesemente darmi ulteriori dettagli operativi sul metodo degli spilli sotto i talloni (cioè se sono normali spilli, se questi devoo essere saldati o infilati in un foro precedentemente fatto sotto ai talloni, ecc.)?
Ti ringrazio anticipatamente
Daniele
Inserito il - 22 gennaio 2014 : 12:20:49  Mostra Profilo Invia a codman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io solitamente uso l'attak, ma, se dovessi provare con gli spilli procederei così:
1 - mettere in acqua bollente per qualche minuto la statuine
2 - togliere la statuina dall'acqua e scaldare la parte posteriore di uno spillo da cucito su fiamma viva
3 - inserire lo spillo nei talloni per un mezzo centimetro almeno
Spero che altri che usano questo metodo ci scrivano se il procedimento è esatto oppure ci illustrino il loro
