Autore |
Discussione |
holyland76
Regione: Calabria
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
51 Messaggi |
Inserito il - 26 maggio 2013 : 20:08:50
Spero che questo mio primo passo passo possa essere utile a qualcuno, e rifacendomi a tecniche osservate sul forum ho creato i miei lampioncini per pastori da 8-10 cm, eccovi le foto:
per prima coso ho disegnato su un cartone di scarpe la forma che più mi piaceva (sempre in scala) e l'ho riprodotta x 4
55,17 KB
ho poi tagliato con il taglierino la parte dove successivamente andrò a posizionare i vetri
58,71 KB
60,54 KB
poi ho ritagliato i vetrini sia superiori che inferiori sempre con il taglierino, da una custodia di cd
54,24 KB
59,01 KB
successivamente con la Trielina e una vecchia maglia di cotone li ho strofinati facendoli diventare opachi cosi si vedrà solo la luce e non la lampadina e/o i fili all'interno, e poi secondo me risulta anche più bello, abbiate fede. Non vi preoccupate se all'inizio i pezzettini di vetro (custodia cd) risulteranno appiccicaticci, è normale basta aspettare che vaporizzi la Trielina e per magia diventeranno ruvidi e opachi, un bell'effetto...
82,54 KB
59,72 KB
54,56 KB
46,55 KB
60,26 KB
44,03 KB
68,24 KB
43,75 KB
poi ho verniciato la struttura del lampioncino con una bomboletta di nero opaco
42,06 KB
72,27 KB
Passiamo ora all'assemblaggio del lampioncino: con della Vinavil ho incollato tutti i vetrini sulla struttura in cartone
62,25 KB
poi ho chiuso le 4 facce del lampioncino su se stesse e con una punta di Atack ho fermato il tutto
95,38 KB
78,47 KB
ho chiuso con l'Atack anche le 4 faccette superiori
65,61 KB
poi ho creato con il polistirene il coperchio di sopra e quello di sotto e li ho incollati sempre con un po di Atack
69,03 KB
71,54 KB
89,61 KB
77,08 KB
ho colorato il tutto con un po di nero e nella parte inferiore con una punta di trapano da 5 riscaldata con l'accendino ho fatto un foro per metterci dentro la lampadina precedentemente sistemata sulla struttura portante
81,36 KB
la struttura portante del lampioncino è fatta con un tubicino di rame da 5 mm, quelli del pulsante dello scarico del water piegato e alla cui parte inferiore ho saldato a stagno un "ricciolo" decorativo sempre in rame. Il tutto è stato verniciato con una bomboletta di nero opaco; ho passato dentro una lampadina da 220V 1W, quella degli scaldabagni per capirci e ho assemblato la calotta vetrata al braccio con una punta di Atack avendo questo risultato
57,37 KB
79,18 KB
49,23 KB
44,33 KB
46,09 KB
40,82 KB
Per tutti colore che fanno del modellismo un'arte: osservare, osservare, osservare...solo così si può riprodurre fedelmente ciò che è la realtà... |
Modificato da - holyland76 in Data 26 maggio 2013 21:42:58
Città: lanciano
1453 Messaggi |
Inserito il - 26 maggio 2013 : 21:01:15
bravo holyland, bel passo passo |
Città: suisio
2187 Messaggi |
Inserito il - 26 maggio 2013 : 21:27:18
complimenti holyland76,molto bello....quella della trielina nn la sapevo!!!!! ciaooo |
holyland76
Regione: Calabria
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
51 Messaggi |
Inserito il - 26 maggio 2013 : 22:01:17
Citazione: Messaggio inserito da romano
l'ho scoperto per caso, un giorno non ricordo cosa stavo pulendo con la trielina e mi è schizzata su una custodia di cd ma non ci ho fatto caso. Solo dopo aver finito di pulire mi sono accorto che la trielina schizzata si era vaporizzata e aveva lasciato una macchia opaca, e tinnn si è accesa la lampadina |
Prov.: Pistoia
Città: monsummano terme
451 Messaggi |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 08:30:48
bel passo passo holyland. per rendere i vetri opachi si può anche semplicemnete strofinarli con la parte ruvida (verde)delle spugnette che usiamo per lavare i piatti. si passa su tutti e due i lati e il gioco è fatto ;) |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 09:29:18
Bellisimo il passo passo e forse più abbordabile per chi ha poca manualità rispetto ad altri. Un solo consiglio non usare la 220 v in tubetti così piccoli perchè il filo che si deve usare non ha abbastanza isolamento e sulle bocche del tubetto rischia di incidersi; o perlomento annegare in silicone le bocche di ingresso e di uscita una volta posizionata la lampadina. Complimenti Riccardo |
Vatta Riccardo |
Città: venezia
991 Messaggi |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 10:28:55
Ciao holyland,ottimo passo-passo Sicuramente da provare Ciao valter |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 10:43:13
ideale questo passo-passo !!!!!! |
Città: Pamplona
775 Messaggi |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 10:59:55
Bravo. Grande passo a passo. |
Città: Paderno Dugnano
1012 Messaggi |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 13:29:56
Eccellente il risultato,abbastanza semplice la realizzazione con materiali facilmente reperibili...l'unico dubbio....mi sembrano un po' grandi x pastori di 8/10 cm.... |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 13:44:31
bel passo passo :) |
holyland76
Regione: Calabria
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
51 Messaggi |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 13:59:40
dunque, considerando che la scala che sto utilizzando per i pastori da 8/10 cm è la 1:19 (infatti un pastore da 8 nella realtà è una persona di 1,52 cm, che un pastore da 9 è 1,71 e che uno da 10 è 1,90) la calotta del lampioncino è 3,5 cm che rapportato nella realtà (X 19)è 66,5 cm credo che ci siamo con le misure correggetemi se sbaglio |
Città: Bondeno
3766 Messaggi |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 18:58:38
Ottimo lavoro!!!! |
Pas_dio
Regione: Campania
Prov.: Caserta
Città: Mondragone
548 Messaggi |
Inserito il - 28 maggio 2013 : 00:11:15
Bel lampioncino . Bravo |
holyland76
Regione: Calabria
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
51 Messaggi |
Inserito il - 28 maggio 2013 : 01:50:02
Grazie a tutti è sempre un piacere costruire qualcosa e condividerlo con il forum. Io da questo forum ho imparato un sacco di cose |
MicheleSimon
Prov.: Parma
Città: Fidenza
112 Messaggi |
Inserito il - 31 maggio 2013 : 21:12:09
Bravo bel lavoro e bel tutorial |
Discussione |
