Autore |
Discussione |
Salva
Città: Sant Boi de Llobregat
17 Messaggi |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 19:56:33
Ciao a tutti. Vi presento il mio primo contributo in questo forum.
Ho cambiato il titolo... mi dispiace per se ho scritto qualcosa di inappropriato... sono cose del traduttore di google...
Approfittando di una settimana di vacanza che ho e noioso a casa, ha iniziato a fare un pollaio, che volevano fare uno... vedo più tardi dove metterlo
I materiali utilizzati sono stati zattera di legno, zanzariera, paglia per pavimenti (che vendono nei negozi cinesi) di coda bianca e Loctite. Usato dipinti, cera e acrilici.
Bene, per cominciarecon un pezzo di legno di balsa, faccio la base del pollaio
174,93 KB
Incorniciano le divisioni delle commissioni e con un cutter, marchio sotto forma di V, poi con un awl, rendere le venature del legno
189,93 KB
199,15 KB
Passo un pennello di filo spinato su tutta la superficie per contrassegnare tutte le cuciture possibili e invecchiamento del legno
176,27 KB
Successivamente, ho fatto le gambe. Con le cutter ho tagliato i bordi del legno per rendere loro irregolari e allo stesso modo come nel precedente quadro di passo (punch e filo spinato pennello) le venature del legno.
180,57 KB
176,38 KB
177,12 KB
Poi ho fatto i quadri dei lati che ha chiuso il pollaio. Ho tagliato alcuni pezzi di balsa con misure di cavità e il legno awl, fare un "taglio profondo", ma senza lasciare il pezzo, in quattro parti, formando i quadri. Dalla "Corte" inserisco la zanzariera, per fare una "finestra" chiusa con zanzariera invece di vetro.
170,74 KB
154,59 KB
177,98 KB
Faccio ancora i pezzi di am set e loro nello stesso modo come il passo precedente, con il pugno e il pennello di filo spinato
173,78 KB
Con tutti i pezzi della struttura fatta, viene per avviare la pittura e a pezzi, dare loro un buono strato di cera. È molto importante per dipingere prima di montare il pollaio, poi dove cadono colla o Loctite, la cera non opporsi.
185,05 KB
Una volta asciutto i pezzi (circa 24 hrs) arriva il momento di iniziare a quello che sarà il pollaio. Le parti mi ho aderito a con Loctite. Con una semplice caduta nelle articolazioni è sufficiente. Questa colla non danneggia legno, non macchia ed asciugatura veloce è ideale per questo tipo di Assembly.
185,05 KB
182,92 KB
189,11 KB
184,82 KB
185,5 KB
184,01 KB
Continuiamo a fare i pezzi come tetto, lato, gateway (scalinata) ecc, utilizzando i metodi indicati sopra e verniciata nello stesso modo.
176,99 KB
E continuare con il montaggio
195,06 KB
192,06 KB
193,58 KB
173,69 KB
Arriva il momento di iniziare a dipingere l'intera, chiarendo i pezzi di legno con la tecnica del pennello asciutto. In primo luogo con un tono marrone rossastro, tutti uguali.
192,57 KB
182,08 KB
178,29 KB
197,72 KB
Una volta asciutto il primo strato, diamo un secondo, con la stessa tecnica, questa volta con ocra anche tutti i pezzi.
194,57 KB
191,83 KB
Infine, uno strato molto mite con bianco rotto con un pizzico di ocra. Occhio, molto poco ocra, semplicemente per rompere il bianco.
191,33 KB
183,14 KB
193,73 KB
Prima del montaggio finale, in quella che sarà la base del pollaio ho messo un po' paglia, in un bicchiere di plastica, con un paio di forbici, desmenuzo questo paglia in quello che io ritengo per essere quasi un serrin.
192,84 KB
184,5 KB
Fato questo, in bicchiere di plastica, pour un po ' dalla coda bianca e remuevo miscuglio bene. Con un paletina di belle arti, io diffuse ben mix che copre la base del pollaio, cercando di lasciare su base irregolare
196,35 KB
189,81 KB
E praticamente già hanno semplicemente lasciato andare accoppiando parti laterali e anteriore, così come i tetti e la rampa
181,98 KB
188,11 KB
186,17 KB
195,4 KB
197,32 KB
In assenza di avere alcuni polli per riempirlo, penso che è stato abbastanza buono.
Effettua un appropriato "ambiente", con una siepe, una balla di paglia e poco più.
Spero che vi piaccia.
Saluti
Modificato da - Salva in Data 11 gennaio 2012 22:02:57
Città: Bondeno
3766 Messaggi |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 20:39:01
Ottimo passo passo, ma cambierei il titolo della discussione |
Città: lanciano
1453 Messaggi |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 21:24:15
ottimo davvero, quoto mecc |
Città: Cremona
692 Messaggi |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 21:40:37
beh... io ci sono cascato qui appunto perchè mi stavo chiedendo cosa ci stava a fare un pollo coop qui!
... non so se era voluto, ma oltre ad essere un ottimo costruttore di pollai, sembra tu abbia anche una certa dimestichezza nel vendere il tuo prodotto... indubbiamente il titolo suscita curiosità
oh.. il pollaio è bellissimo comunque |
Unità Pastorale S.Agata & S.Ilario - Cremona
http://www.youtube.com/user/rugasStuff
www.facebook.com/luca.akarugas |
Modificato da - rugas in data 11 gennaio 2012 21:41:46 |
geppetto58
Città: Ostia Lido RM
528 Messaggi |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 21:40:56
Bravo
Ottimo passo passo, ma cambierei il titolo della discussione [/quote] |
Salva
17 Messaggi |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 22:03:53
Grazie a tutti
Ciao amici |
Città: Mogliano Veneto
854 Messaggi |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 22:10:28
Citazione: Messaggio inserito da rugas
Complimenti Salva, bellissimo pollaio ed ottimo passo passo. |
artista80
270 Messaggi |
Inserito il - 11 gennaio 2012 : 22:41:13
che precesione! bellissimo! ottimo passo passo le immmagini parlano più di qualche parola sbagliata |
Città: Roma
3519 Messaggi |
Inserito il - 12 gennaio 2012 : 10:08:54
Bravissimo ! Un ottimo passo-passo. A vederlo terminato sembra un pollaio vero, non una miniatura !
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè. Albert Einstein E meglio stare in silenzio ed apparire stupidi piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Albert Einstein L'uomo incontra Dio dietro ogni porta che la scienza riesce ad aprire. Albert Einstein
Inserito il - 12 gennaio 2012 : 10:20:43
davvero bello complimenti...!!! |
Regione: Campania
Città: brusciano
463 Messaggi |
Inserito il - 12 gennaio 2012 : 13:16:28
un passo passo veramente fatto bene complimenti e grazie |
Salva
17 Messaggi |
Inserito il - 12 gennaio 2012 : 13:33:47
Grazie a tutti.
Io sono sopraffatto... In questo modo, é molto facile de continuare rendendo questi passo passo
Saluti |
kiko
Città: Villajoyosa-Alicante (Spagna)
69 Messaggi |
Inserito il - 12 gennaio 2012 : 21:43:05
Complimenti è molto realistico |
Anche se Cristo nascesse mille e diecimila volte a Betlemme, a nulla ti gioverà se non nasce almeno una volta nel tuo cuore. |
Galtxa
Città: Pamplona
182 Messaggi |
Salva
17 Messaggi |
Inserito il - 13 gennaio 2012 : 06:52:26
Citazione: Messaggio inserito da Galtxa
Bueno Salva tu por aqui ..............
Venga esas gallinas .
Buen trabajo
Saluti
Jajajajaja
Pues sí, acabo de registrarme. Muy buenas obras se ven por aquí también
Abrazos |
logan82
Prov.: Palermo
Città: Palermo
188 Messaggi |
Inserito il - 13 gennaio 2012 : 09:56:39
complimenti................è fantastico! |
ps
Città: Massafra
413 Messaggi |
Inserito il - 13 gennaio 2012 : 19:01:43
Bel lavoro e passo passo molto interessante: complimenti |
Inserito il - 13 gennaio 2012 : 19:13:16
Citazione: Messaggio inserito da ps
bravissimo amico salvaaaaaaaaaa |
Salva
17 Messaggi |
Inserito il - 14 gennaio 2012 : 09:21:47
Grazie amici.
Saluti |
Prov.: Pistoia
Città: monsummano terme
451 Messaggi |
acquamen
Città: Buttigliera Alta
10 Messaggi |
Inserito il - 29 gennaio 2012 : 21:30:22
Complimenti è... quasi reale! Grazie per averci (ma direi meglio avermi perchè sono veramente out rispetto a lavori così ben fatti..) mostrato come hai proceduto a realizzare questa tua creazione! Ciao Andrea. |
Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.
Non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso. |
Città: Aprilia
2871 Messaggi |
Discussione |
