Autore |
Discussione |
Calogero
4 Messaggi |
Inserito il - 01 novembre 2003 : 17:08:22
Per colorare le case mi consigliate di mettere il colore assieme alla colla e al gesso o di colorare dopo?(quando l'intonaco si sarà asciugato)Qual'è il colore più adatto per far sembrare veramente realistici i mattoni delle case?(in polisterolo) Io finora ho sempre intonacato con un miscuglio di sabbia rossa gesso e Vinavyl l'effetto è bello ma quasi imparagonabile ai mattoni visti in queste foto ! Buon lavoro Natale è alle porte<img src=faccine/1.gif border=0 align=middle>
Modificato da - orlando82 in Data 14 febbraio 2009 12:21:21
Fabio76
Città: Palazzolo sull'Oglio
44 Messaggi |
Inserito il - 02 novembre 2003 : 13:58:25
Ciao!
Natale è davvero vicino... e io come al solito sono in ritardo!!
Allora, secondo me per un muro realistico conviene puntare sull'effetto rilievo usando lavature e pennello asciutto.
Queste 2 tecniche si applicano su una base di colore medio del muro, ad esempio grigio, marroncino o ocra. Arricchiremo poi questo colore medio di base (puoi darlo sul muro gessato o metterlo nell'impasto, però forse è meglio la prima perchè cmq questo colore poi si nota poco) con una lavatura, varie passate a pennello asciutto ed un'ultima facoltativa lavatura finale.
Prendiamo ad esempio un muro tipico di sassi di fiume... la campagna qui intorno (abito vicino a Brescia) è stupenda, intervallata da molte cascine costruite con sassi tondi di fiume. Il colore dei muri spazia nelle tonalità del grigio con muschio verde.
Dipingiamo allora il nostro muro (scolpito e dettagliato, per far rendere la tecnica servono rientranze e sporgenze) di un grigio medio, non troppo chiaro e non troppo buio... un esempio è il colore dell'asfalto vecchio. Una volta perfettamente asciutto (io uso solori acrilici, asciugatura velocissima, diluibili e miscelabili in acqua e sfumabili con alcool) iniziamo con la prima lavatura: dobbiamo creare il colore scuro negli incavi del muro; serve scuro, sia per imitare la vecchia calce sia per l'ombreggiatura. Usiamo un grigio scurissimo o un nero MOLTO DILUITI. A questo punto attenzione: esistono in commercio appositi colori detti "wash" che pur essendo molto diluiti conservano molto pigmento colorante... un buon esempio per una lavatura è un inchiostro di china. Se non hai l'inchiostro usa la tempera nera diluita finchè non sembra acqua colorata.
Prendiamo ora un pennello grande e intinto nella nostra "wash" passiamolo molto bagnato su tutto il muro tenuto orizzontale. Il colore penetra negli incavi e SCORRE VIA dai rilievi: per questo deve assomigliare ad acqua sporca piuttosto che a vernice... magari fai qualche prova per la corretta densità. Lasciamo asciugare: una volta asciutto avremo un muro di un grigio leggermente più scuro in generale e con incavi e fessure (es tra pietra e pietra, fessure ecc) scuri, quasi neri. Se dovesse servire ritocca con pennello fine particolari zone in rientranza come crepe profonde ecc.
Quando il tutto è perfettamente asciutto (da ciò dipende molto il risultato finale!) prepariamo una piccola quantità di grigio chiaro abbastanza denso. Ora la tecnica del pennello asciutto! Consiste nel bagnare la punta del pennello (anche grande!) nel colore, quindi asciugarla con carta assorbente finchè lascia più traccia di colore sulla carta. Sul pennello però rimane cmq del colore: spazzolando VELOCEMENTE con il pennello sulla superficie del muro, come se stessimo spazzando via la polvere e premendo un poco vediamo che pian piano i rilievi, le punte, i bordi e gli spigoli dei sassi prendono colore schiarendosi.
Ora il "trucco": passiamo più mani a pennello asciutto, e ogni mano deve essere di un colore MOLTO PIU' CHIARO DEL PRECEDENTE e va stesa su una SUPERFICIE SEMPRE MINORE.
Mi spiego: usiamo 3 mani. Prima: grigio chiaro: mi raccomando pennello asciuttissimo anche se sembra che "non scriva"! Spazzola velocamente su tutto il muro. Seconda: grigio chiarissimo, colore ancora più denso... spazzola ancora su tutto il muro ma cerca di insistere maggiormente sui bordi delle pietre e i rilievi. Ultima mano: bianco! Attenzione: colore MOLTO DENSO, pennello MOLTO ASCIUTTO e spazzola veloce ma solo sulle zone in rilievo... le vedi perchè ormai i grigi prima le hanno evidenziate! Ovviamente tra ogni passata di colore lascia asciugare perfettamente, pena un minestrone incredibile e tutto da rifare...
Volendo per ultimo puoi effettuare una 4a passata con verde oliva scuro solo sui rilievi, solo in alcune zone del muro per simulare il muschio.
Eccolo! E' sicuramente stupendo, con poca pratica riesci ad ottenere muri che sembrano veri più di quelli veri davvero!!
Per ulrimissima cosa e solo se vuoi (occhio a non rovinare tutto!!!) Puoi invecchiare il muro in 2 modi:
-Pennello intinto nell'alcool (per gli acrilici e le tempere) e abbastanza asciutto per sfumare eventuali colori troppo contrastanti-definiti.
-Uleriore lavatura marroncino MOLTO diluito su tutta la superficie.
Chiudo dicendo che se il muro deve sembrare umido o anche solo per proteggerlo puoi finire con una sprayate di vernice trasparente... attenzione però che senza è più bello perchè opaco, ed inoltre il diluente presente nella vernice impasta un po' i colori.
Ciao e aspetto una foto del tuo muro!!!
Buon lavoro!
Fabio "Doc" Cybo |
Calogero
4 Messaggi |
Inserito il - 04 novembre 2003 : 21:09:14
Ok Grazie per i consigli! Ora vado a mettermi a lavoro
Prov.: Rovigo
Città: lendinara
1466 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 11:06:14
Uso questo post per la bella esposizione sulla colorazione delle case. Volevo chiedere pareri sui colori acrilici...io adopero quelli della maimeri polycolor da 125 ml...ma aimè costano parecchio e quest'anno che ho parecchie case da colorare dovrei spendere un patrimonio.
Voi quali altre marche mi consigliate??ho avete dei metodi per risparmiare sulla colorazione(mi viene in mente tipo usare colori murali come base e poi sfumature con acrilici...forse dico una cavolata...)??? |
cua488
Città: Azeglio
202 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 12:44:55
ciao fabio cosa intendi a inizio post per lavatura????? |
Cua |
Città: Bondeno
3766 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 14:55:18
X Orlando82 Io ho usato gli APA di Ferrario, ma anche questi non sono regalati.
X cua Credo che per lavatura intenda il colore molto diluito,consistenza del latte, per avere un'idea. |
Modificato da - mecc74 in data 01 ottobre 2008 14:59:01 |
Città: Aprilia
2871 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 15:20:04
la procedura non fà una piega! tipico sistema di colorazione adottato per il modellismo ombreggiature dettate dalle lavatue (colore estremamente diluito) e lumeggiature dettate dalla colorazione di piatto a secco.
per "lavatura" intendi quella inziale? allora si! deve essere coprente consistenza diciamo latte (più che altro perchè deve coprire bene! le altre lavature come ha descritto egregiamente fabio tipo Acqua sporca chi ha l'aerografo può utilizzarlo cn clori acrilici molto diluiti in alcool e passati velocenmente ....una delizia!!!!
solo una cosa non sono concorde, l'effetto muschio deve essere dato inizialmente |
www.ilpresepe.org |
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
973 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 16:03:06
davvero interessante Fabio la tecnica di Fabio, l'ho notata solo ora |
Modificato da - Luca_PC in data 01 ottobre 2008 16:05:28 |
Prov.: Rovigo
Città: lendinara
1466 Messaggi |
Inserito il - 01 ottobre 2008 : 20:31:33
Infatti spiega bene la sua tecnica...vorrei sapere che marche di colori acrilici adoperate per le grandi dimensioni......mi capite, se devo coprire 2 metri di parete...sai quanti colori... |
Città: Aprilia
2871 Messaggi |
burro1
15 Messaggi |
Inserito il - 07 ottobre 2008 : 23:05:28
ciao ragazzi ho da farvi 2 domande. allora Fabio per caso la tecnica che usi va bene su un presepe a,bientato a betlemme? devo colorare delle pietre su un muro (ovviamente il presepe è storico)e ho bisogno di un passo passo pe rla colorazione(che non è il mio punto forte) XD |
Città: Bondeno
3766 Messaggi |
Inserito il - 08 ottobre 2008 : 11:01:50
per il presepe orientale usa il terra di siena bruciata, terra di siena naturale, ocra gialla, ocra rossa, bianco, per le lumeggiature. Colore di base molto scuro e diluito es terra d'ombra naturale. Dopo il colore base, passa una mano a pennello asciutto di siena naturale, fai asciugare bene (sempre) poi passi alle lumeggiature Aggiungendo al siena naturale ocra gialla e bianco, ripeti più volte i passaggi sopra schiarendo sempre il colore appena usato.....Provare e riprovare porta a buoni risultati. |
Modificato da - mecc74 in data 08 ottobre 2008 18:21:57 |
Città: Aprilia
2871 Messaggi |
burro1
15 Messaggi |
Inserito il - 08 ottobre 2008 : 19:35:46
geazie per i consigli ......... proverò al piu presto e vi farò sapere.......
ps:se potete un bel passo passo mi farebbe ancora piu comodo per chiarirmi le idee al 100%.......
Città: Bondeno
3766 Messaggi |
Inserito il - 08 ottobre 2008 : 20:56:17
Repetita iuvant. |
Fabrizio74
Città: Latina
31 Messaggi |
Inserito il - 10 gennaio 2009 : 07:08:26
Fabio76.... grazie tante per la spiegazione dettagliatissima!!!!!! |
calatino
Prov.: Catania
Città: caltagirone
651 Messaggi |
Inserito il - 10 gennaio 2009 : 10:04:10
ciao a tutti questanno per "fortuna" mi hanno procurato gli acrilici della maimery o come cavolo si scrive a 4 € a litro per via di una cartoleria che ha dato via tutto per fallimento ne ho fatto scorte a vita. hahaha |
SALUTI DA CALATINO http://it.youtube.com/watch?v=oh-pwrSjRV0 |
Discussione |
