Autore |
Discussione |
pcamani
Città: San Donà di Piave
16 Messaggi |
Inserito il - 30 ottobre 2008 : 23:51:41
Qualcuno ha mai costruito delle mini-torce per il presepio?? Ho risolto il problema della luce con delle mini lampade al neon caricate e scaricate da un condensatore. Mi manca una idea per il materiale con il quale realizzare la torcia vera e propria. Ho pensato di usare una mini-scopa alla rovescia e bruciare l'estremità, ma se qlc a altre idee... Ciao
Città: Bondeno
3766 Messaggi |
Inserito il - 31 ottobre 2008 : 19:15:34
Intendi dire la fiamma della torcia? per le lampade ho usato le microoscillanti C12/6 e C12/4 della Frisa inserite in barrette di tiglio opportunamente forate. Qua sul forum suggeriscono di mettere sopra la lampada della colla a caldo per simulare la fiamma, ma non ho mai provato. Se fai una ricerca all'interno del forum (tasto cerca)forse trovi qualche suggerimento in più. |
Parmenione
269 Messaggi |
Inserito il - 01 novembre 2008 : 01:03:35
Io ho visto in rete che mettono del materiale "gelatinoso", potrebbe essere appunto colla a caldo o silicone trasparente, ma non ho mai provato... |
paky
153 Messaggi |
Inserito il - 01 novembre 2008 : 12:17:07
Per simulare la fiamma di una torcia si usa generalmente silicone trasparente
1. Niente e' facile come sembra. 2. Tutto richiede piu' tempo di quanto si pensi. 3. Se c'e' una possibilita' che varie cose vadano male, quella che causa il danno maggiore sara' la prima a farlo. 4. Se si prevedono quattro possibili modi in cui qualcosa puo' andare male, e si prevengono, immediatamente se ne rivelera' un quinto. 5. Lasciate a se stesse, le cose tendono a andare di male in peggio. 6. Non ci si puo' mettere a far qualcosa senza che qualcos'altro non vada fatto prima. 7. Ogni soluzione genera nuovi problemi. 8. I cretini sono sempre piu' ingegniosi delle precauzioni che si prendono per impedirgli di nuocere. 9. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscira' sempre a scovarla
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi |
Inserito il - 03 novembre 2008 : 13:18:03
Ciao, se invece vuoi ricreare l'effetto tremolio per la torcia puoi usare il flicker descritto in questo forum.
pcamani
16 Messaggi |
Inserito il - 05 novembre 2008 : 20:39:09
Per il circuito ho utilizzato una serie di condensatori 4 per la precisione(di varia capacità) con un piccolo switch che consente di sommare o sottrarre i vari condensatori in modo da poter variare la frequenza del carica/scarica della lampadina a neon. Appena posso posto il circuito, magari può essere utile ad altri. Ciao |
sabraxas
207 Messaggi |
Inserito il - 13 novembre 2008 : 10:32:37
io ho fatto una brace coprendo la lampadina classica per l'effetto fuoco con del silicone trasparente gli ho infilato de pezzettini di legno e poi alla fine ho colorato il silicone con del nero ed un pò d'argento. e devo dire che l'effetto è veramente bello. comunque questa tecnica non ricordo su che sito l'ho vista se non sbaglio su un sito spagnolo |
circia
Prov.: Savona
Città: Carcare
100 Messaggi |
Inserito il - 13 novembre 2008 : 17:22:32
Guarda se possono esserti utili queste immagini tratte dal forum spagnolo del presepe
21,99 KB
51,95 KB
38,75 KB
29,13 KB |
Discussione |
