Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - costruie sanpietrini persiane e lampioni
magoburicchio
26 Messaggi
Inserito il - 17 luglio 2006 : 22:41:19  Mostra Profilo Invia a magoburicchio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi sono andato a tropea e ho visitato un negozio troppo ganzo era tutto in movimento naturalmente era di presepi!!! :D
stavo costruendo il presepe utilizzando la base dell'anno scorso un paese (pitigliano) di circa 8mq
ora mi piacerebbe inserire
sanpietrini:avete idea come farli se col das o con il gesso?
le persiane:qualcuno ha esperienza (io solo per scartavetrare quelle vere di casa mia!)
lampioncini:mi piacerebbe realizzare lampioncini stile paese (quelli neri a muro)anno scorso ho testato quelli fatti di polistirolo ed erano fatti bene ma non credo che siano sempre in piedi, qualche idea su come fare uno stampo e utilizzare la colata di qualche metallo?
grazie
magoburicchio
26 Messaggi
Inserito il - 05 giugno 2007 : 23:34:25  Mostra Profilo Invia a magoburicchio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ragazzi scrivo per comunicare che ho risolto tutto:
comunico per chi volesse utilizzre le mie tecniche :D anche se sono un po'laboriose :-)
sanpietrini --> tanto das (preferisco il terracotta che è + malleabile)
das carta forbici taglierino colla righello
cerca su internet pavé coda di pavone un'immagine e crea sagoma con paint (preferisco coda di pavone perché vanno ad incastro tra di loro e posso riutilizzare il pavimento se un domani cambio scenario tanto è tipo lego che va ad incastro
fai sfoglia ritaglia tanti quadratini e NON lasciare a seccare
bensì con tanta pazienza incollare sulla sagoma ritagliata della coda di pavone uno ad uno (suicidio!!!!) io ne ho fatti 2mt quadri
vernicia io di nero fatti e metti uno ad incastro con laltro
persiane: idea venuta stanotte non so se qualcuno l'aveva già postata ..
fiammiferi lunghi forbici colla e cartoncino tronchetto di cioccolata ondulato
ho trovato nel dolce tronchetto di cioccolata del sosty :D il cartoncino ondulato bianco che spero vendano da qualche parte perché non posso mangiarne di tronchetti una decina :D altrimenti muoio. suddetto cartoncino è costituito da tanti segmenti trasversali che sembrano le listarelle delle persiane.. ritaglia per un'anta e con fiammiferi lunghi tagliali dela dimensione giusta della cornice.. incolla cornice e il gioco è fatto
devo solo studiare come attaccarle :D
lampioncini
compensato colla das? led alta lumiosità piattina elettrica attache metallo cartellina di plastica trasparente o carta forno (preferisco)io ho usato dremmel ma va bene qlke altra cosa(costo complesivo 1e e rotti circa)
divertentissimo... trattasi dei tipici lampioncini laterna da paese a muro fatti ma anche si posson fare in piedi (sto realizzando ora albero con tre lampioncini dipo tridente come ci sono nel mio paese Pitigliano)
trovato compensato abbastanza basso ma non troppo (+o- spessore di una squadretta di plastica.
tagliati tanti quadratini 1cm*1cm e tanti 2cm*2cm
taglia fiammiferi tutti lunghezza (regolatevi voi a seconda altezza che volete fare
ora interviene dremmel: montate la punta quella che buca il legno e fate ai bordi dei quadrati di legno dei buchi ai quattro angoli(non rompete il bordo però se no si vede; oppure dopo usate carta vetrata)
ora mettete sotto il quadratino 1cm*1cm ed incollateci i 4 fiammiferi tagliati (posto la lung esatta poi) dopo mettete colla nel quadrato 2cm*2cm ed incastrate i fiammiferi detti prima anche nel quadrato grosso sopra (usate attak così secca subito.
ora fate avete tipo il ampioncino grezzo ..
fate col das una piramide con la punta tagliata con il lato leggermente inferiore al quadratino 2*2 sopra e incollate ora verniciate tutto nero..
una volta secco realizzate il palo (io usato altro fiammifero ma non tanto robusto) che si andra a conficcare nel quadratino alla base (col dremmel c'ho fatto un buchetto per metterlo anche ad incastro
sopra vi ho incollato la piattina (nn si trovano più piatte piatte di una volta perché fuori norma...io avevo di vecchie abajour rotte)
che è un filo che dentro ne contiene 2 di rame ed è piatta .. incollato sopra il palo del almpione che arriva verso il dentro dove verrà messo il led
ora con attache di metallo piegatela con le pinze tipo S facendoli fare un po' di ghirigogoli ed incollate sotto al palo a muro
fate due buchetti con dremmel alla base del quadratino 1*1 per incastrarci dentro il led bianco alta luminosità (per chi non lo conosce è una mini lampadina con due filetti rigidi che escono)
e saldate i due filetti del led con la piattina
ora difficile tagliate carta forno delle dim del vetro del lampioncino
e incollate con pinzette da ciglia dentro
il lavoro è un casino ma vi assicuro che mandato il led che è a 12 volts a 9 o 6 crea una luce tipo fiaccola leggermente ovattata che uscendo dalla carta forno da proprio idea e atmosfera giusta per un paese
domani vi posto le foto del lavoro notte raga...
sono solo io il malato che il 2 giugno si sente mandato a quel paese dalla fidanzata perché ogni cosa che trovo penso a come riutilzzarla nel presepe? che comincio a costruire da gennaio :D
a e una cortesia
sto costruendo un sito dove mi piacerebbe raccogliere tutti i suggerimenti detti anche in questo forum per fine non commerciale solo per il piacere di costruire e di raccogliere tecniche da presepe
se cito il forum posso metterle ? thks
Modificato da - magoburicchio in data 05 giugno 2007 23:41:16
3533 Messaggi
Inserito il - 06 giugno 2007 : 13:16:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravo.
Se hai tempo scatta qualche foto e postala in questo forum.....
bravoreal
Città: lesina
101 Messaggi
Inserito il - 08 giugno 2007 : 18:28:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bravoreal Invia a bravoreal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
caro mago la tua idea e a dir poco formidabile , ma sei sicuro che a lavoro finito e a luci spente il lampioncino renda l'idea precisa? potresti mandarmi una foto per vedere il risultato finale per favore?
grazie infinite.
3533 Messaggi
Inserito il - 08 giugno 2007 : 20:46:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora,
Le info relative al forum le puoi benissimo inserire nel tuo sito.
Per il led:
Lo puoi alimentare alla tensione che vuoi, 5V 10V, 15V, 20V ecc...
L'importante è limitare la corrente che scorre al suo interno usando una resistenza posta in serie.
La massima corrente da far circolare nel led è di 20 mA, ma già con 10 mA funziona benissimo.
magoburicchio
26 Messaggi
Inserito il - 13 giugno 2007 : 20:03:07  Mostra Profilo Invia a magoburicchio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi scusate ho avuto esame e sto finendo stanotte la tesina per la maturità del mi fratello vi prometto più tardi posto le foto da acceso e spento
scusate il ritardo
magoburicchio
26 Messaggi
Inserito il - 14 giugno 2007 : 01:12:58  Mostra Profilo Invia a magoburicchio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
foto :D
Allegato: persianalampione.zip
357,37 KB
357,37 KB
non so come si mettono nel post le foto :(
scusate se il lampione non ha il ghirigoro sotto e se le foto sono fatte al volo ma domani devo consegnare la tesina e ancora ho da finire ciao a tutti e fatemi sapere
bravoreal
Città: lesina
101 Messaggi
Inserito il - 15 giugno 2007 : 19:39:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bravoreal Invia a bravoreal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi secondo voi è possibile saldare con lo stagno l'ottone?
se si basta saldare con una pasta per saldature?
io mi sto già attrezzando , ma non riesco a trovare i lamierini per fare le parabole sia di ottone che di rame , aspetterò, visto che esistono dei lamierini a rotoli di rame che non sò per quale motivo si mettono sotto la carta da parati il mio ferramenta dice che esistono anche di 10 cm di larghezza,
sperimenteremo , se qualcuno ha idea di come possa fare o già ci ha provato mi faccia sapere
ciao ciao
bravoreal
Città: lesina
101 Messaggi
Inserito il - 15 giugno 2007 : 19:43:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bravoreal Invia a bravoreal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah scusate mi sono dimenticato di scrivere che è per i lampioncini,e che ho trovato un tubicino di ottone (esistono di varie dimensioni,gli ho trovati in un megastore di bricolage a termoli)ariciao
pisolo
Prov.: Palermo
Città: PALERMO
77 Messaggi
Inserito il - 16 giugno 2007 : 21:45:04  Mostra Profilo Invia a pisolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ottone è saldabile con lo stagno, naturalmente va utilizzata la pasta per saldare o il cosidetto acido disossidante.
