Autore |
Discussione |
Città: Polignano a Mare
2044 Messaggi |
Inserito il - 20 settembre 2007 : 01:21:10
ciao, tempo fa lessi una tua spiegazione per fare l'effetto fumo che esce dai caminetti, se non ricordo male dicesti che bisognava riempire la caldaia di una caffettiera di olio (io ho quello delle discoteche), e sotto la caldaia bisognava mettere delle resistenze. se ricordo bene potresti dirmi come devono essere e che valore avere le resistenze da mettere sotto la caldaia della caffettiera?? Ed in alternativa alla caldaia della caffettiera posso mettere un barattolo di ferro con sotto la resistenza??? P.S. dove si comprano\trovano le resistenze adeguate a fare il fumo??
Salvatore.
Modificato da - cutex in Data 11 febbraio 2009 13:11:48
1686 Messaggi |
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi |
Inserito il - 20 settembre 2007 : 15:36:49
Segnalazione esatta.
Io consiglio di usare il liquido per il fumo tipo quello che usano in discoteca e non un olio generico. Usare l'olio (come si usava in certi vecchi modellini delle locomotive) puo' causare intossicazioni e/o pericoli di fiamme.
Per "provare" l'effetto puoi cominciare con qualche goccia di tale liquido appoggiata su una superfice tipo alluminio o altro metallo. Scaldala con la punta del saldatore per elettronica, meglio se controllato in temperatura, e verifica a occhio di quanta "potenza" e liquido hai bisogno.
I generatori di vapore freddo sono delicati perche' si distruggono se non sono immersi o almeno bagnati di acqua ma non sono pericolosi come il calore e funzionano subito.
In ogni caso devi provvedere a indirizzare il fumo nei vari punti (non troppi) dove e' bene vedere un fumo salire verso l'alto.
N.B: La caldaia della caffettiera e' consigliata perche' e' di un materiale (alluminio) che conduce bene il calore.
Saluti da cutex |
1686 Messaggi |
Inserito il - 20 settembre 2007 : 18:10:40
vi posto il link per chi nn ha il tempo per farlo
http://www.ilpresepio.com/ilPresepio/frontend/presepe.html
sezione EFFETTI SPECIALI a sinistra
i prezzi me li sono fatti mandare da questa ditta di agosto ora siamo ha fine settembre penso nn sia invariata la cosa
per personalizazioni basta chiedere solo il kit ........penso
il prezzo del sistema piccolo è di euro 29 +/- quell altro con la canna fumaria con il barattolo che innietta il liquido costa 49 euri +/-
rimetto il post sul fumo qui sotto
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=205&SearchTerms=,fumo
Vai in questo topic e leggi tutto mi sembra c è da sbizzarirsi |
Modificato da - Stefano (ut. cancellato) in data 20 settembre 2007 19:29:51 |
2044 Messaggi |
Inserito il - 20 settembre 2007 : 21:11:11
grazie per la segnalazione dei post.
mi sono procurato l'olio da discoteca da un mio amico (e trasparente e molto liquido sembra acqua) ho queste intenzioni ditemi se faccio bene:
prendo SOLO la parte inferiore sella caffettiera (quella simile ad un boccaccio, la riempio di liquido per fumo e la chiudo ermeticamente con un tappo, in questo tappo inserisco un tubo di plastica (come quello degli acquari) per fare uscire il fumo,ed un altro tubo collegato ad un aeratore sempre per acquari per far entrare aria nella caffettiera. ORA DITEMI la resistenza devo metterla Sotto la caffettiera OPPURE Dentro alla caffettiera e quindi sommersa dall'olio???
Grazie salvatore |
Pierchi
493 Messaggi |
Inserito il - 20 settembre 2007 : 23:49:22
che io sappia, va sotto la caffetiera, la resistenza deve essere ben isolata!
Però volete mettere quanto fumo produce la resistenza immersa e poi tirata fuori di continuo, al fumo che produce sotto la caffetiera? |
2044 Messaggi |
Inserito il - 21 settembre 2007 : 20:54:55
un utente ebay vendeva questo sistema a 18 euro per simulare il fumo, secondo vpoi e buono?
9,07 KB
ha detto che dentro il cilindro (lungo 4 cm e circonferenza 1 cm) si mette l'olio della bottiglietta si alimenta a 9 volts e fa fumo, secondo voi la resistenza dove sta? |
Pierchi
493 Messaggi |
Inserito il - 21 settembre 2007 : 23:52:13
la resistenza è senza dubbio nel cilindretto.
Scaldandosi, produce fumo! |
2044 Messaggi |
Inserito il - 22 settembre 2007 : 00:27:51
quindi e coperta dall'olio oppure secondo te c'è un doppio fondo? |
Pierchi
493 Messaggi |
Inserito il - 22 settembre 2007 : 12:40:09
secondo me è coperta dall'olio, ma spendere 18 euro + spedizione è un furto! |
1686 Messaggi |
Inserito il - 22 settembre 2007 : 12:43:18
conosco quel sistema, e quel tubetto
nn ne vale la pena soldi buttati via
praticamente chi vende quell articolo ilfarotropeapresepi
............manca l alimentatore che nn vedo........devi mettere 3 goccioline dentro il piccolo tubo.........fumo ne fà ma dura poco.....e devi stare lì ad immettere sempre una due goccie di liquido .........fattore negativo anche il liquido costa
come strumento nn è valido come quello pubblicato su questi due link
http://www.ilpresepio.com/ilPresepio/frontend/presepe.html entra ha sinistra nel settore effetti http://www.geocities.com/fernandom70/fumo.html
noi abbiamo fatto il secondo progetto cioè il secondo link e il liquido da discoteca nn finisce mai è stà quasi sempre accesso
continuerò il post nel pomeriggio io vado ha PAPPINA a dopolo
jacobrs
Città: Trani
1181 Messaggi |
Inserito il - 22 settembre 2007 : 20:51:49
e che ti po di sistema consigliate per alimentare i camini di 4 case?
Jacobrs |
2044 Messaggi |
Inserito il - 22 settembre 2007 : 20:59:31
grazie, il secondo link sembra molto interessante, però non ho capito molto, non sò cosè un mammut e dove trovare un trasformatore da 5 ampere, io ne ho tanti da 1000 mA e da 500 mA, se non ti chiedo tanto potresti spiegarmi in maniera molto semplice e con parole molto elementari il procedimento per costruirne una?
P.S. il filo di tungsteno VA bene quello dell'archetto del pirografo oppure è troppo sottile?
Per favore aiutami tene sarò grato.
salvatore |
1686 Messaggi |
Inserito il - 23 settembre 2007 : 10:23:16
prima di tutto devi trovare un barattolo di vetro e il suo TAPPO a chiusura a vite di PLASTICA..........il tappo meglio se rigido e doppio del tipo ( quelli della cioccolata nutella barattolo più grande .........basta praticamente il tappo di plastica duro
il motivo del tappo sono i due contatti .........con la plastica sono isolati mentre con un tappo di ferro farebbero corto.....quindi devono essere isolati con del silicone ecc ecc.....
il barattolo ( accorgimento ........ più è grande e più abbiamo la possibilità di trasmettere più fumo in più case con più tubi)
per l alimentatore ho usato quello da pc ......
il compressorino ad aria ho meglio l areatore si adatta con quanti tubi volete mettere.............. più potente, più potete spinge la condensa fuori di esso........occhio alla spinta il giusto equilibrio ( condensa dentro il barattolo e spinta...se c è troppa spinta è chiaro che il fumo ho condensa creata , crea poco fumo.......quindi valutate bene il compressorino d aria da mettere collegato al tappo
il filo tungesteno nn deve essere piccolo....magari avvolgete più fili ....x darvi un idea deve essere grosso come uno steccolino da denti + - .....infine il filo tungsteno deve essere coperto diciamo il 50% 55% ( alimentato con i volt il filo si scalda .........quindi brucia il liquido ......di conseguenza crea condensa e spinto fuori crea fumo.....
per reggere il filo ....ed immetterlo dentro il barattolo di vetro ho usato delle boccole di alluminio a vite .....nn andavano isolate, in quanto il tappo è di plastica
per il liquido io ho usato quello da discoteca .......(( olio di vasellina puzza))....mentre quello da discoteca è inodore e conforme alla legge
quando è in funzione il vetro scalda quindi occhio ..........
meglio sarebbe tenerlo almeno 2 3 minuti spento per poi farlo ripartire
un altro problema è la condensa che crea dentro i tubi se avete la possibilità con un altro compressorino inserito potete stasare meglio i tubi .......a barattolo nn in funzione
spero di aver spiegato bene il tutto |
Modificato da - Stefano (ut. cancellato) in data 23 settembre 2007 10:37:04 |
2044 Messaggi |
Inserito il - 23 settembre 2007 : 18:29:43
grazie stefano per la disponibilità, inserisco uno schizzo per farti vedere se ho capito bene, (scusa se non si legge molto bene)
32,47 KB |
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 04:11:48
io possiedo quel cilindretto mostrato in foto lo comprai anni fa a S.Gregorio Armeno a Napoli...effettivamente era un furto anke all'epoca mi pare di averlo pagato una decina di euro ed è un furto perkè in effetti il cilindretto non è altro ke una resistenza...per l'alimentatore ke tra le altre cose i negozianti hanno tentato di appiopparmi non c'è problema in quanto basta usare un comune trasformatore universale e regolarlo sui 6V se alimenti a 9 si scalda troppo....comunque in fin dei conti io uso olio di paraffina che non costa nulla e fa un bel fumo suffiuciente per un piccolo fuocherello in primo piano chiaramente necessita di essere ricaricato ogni volta ma con poche gocce si fa del fumo per 5 minuti buoni per cui se proprio necessitate di una alimentazione continua basta mettere una "flebo" di olio con un contagocce per alimentarlo di continuo |
2044 Messaggi |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 12:10:43
in attesa di sapere da stefano se il disegno che ho fatto è giusto ti chiedo SNK dove sta la resistenza nel cilindretto, La mia intenzione è far uscire il fumo da camini di 2 0 3 case solo durante la notte (durata circa 60 - 70 secondi) per le restanti fasi non deve uscire fumo. |
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 12:54:51
Ho visto sabato sera l'effetto del fumo da discoteca ad una serata al mio paese. Mi ha dato l'impressione di essere un po' lontano dal fumo dei caminetti, anche quando il vento ne sfaldava la consistenza. In realta' nei vari presepi visti non sono rimasto colpito dall'effetto fumo perche' era un blocco unico. E' solo la mia impressione... Rimango comunque dell'idea che sia un effetto che ti porti subito nell'atmosfera giusta. Per ora, a conti fatti, il sistema a capsule ultrasoniche, quelle degli aerosol elettronici, non e' un sistema da scartare perche' una volta immerse nell'acqua queste vanno avanti sempre (ATTENZIONE a non far rimanere la capsula senza acqua perche' si distrugge). L'effetto vi e' noto, comunque e' quello dei vasi per arredamento newage.
Saluti da cutex |
1686 Messaggi |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 13:29:04
noi utilizziamo quel sistema e liquido da discoteca.......ci sono delle cose da dire ..........noi le abbiamo sperimentate ......abbiamo visto che ne vale la pena e quel progetto funziona
per il tubetto vedo che anche SNK e d accordo con quello scritto sopra ....... è una vera è propria truffa .........ecc ecc....
per il sistema del fumo devo dire alcuni accorgimenti....l alimentatore puoi utilizzare quello da pc 250 350 watt in quanto ha conttati a 12volt e 5 volt............. giallo e nero dovrebbe essere 12 volt ......5 volt se ricordo bene nero e rosso.....se nn hai la possibilità basta trovare un alimentatorino che alimenti il filo tungesteno ha 5, 6 volt .......essendo alimentatato provoca il surriscaldamento del filo quindi si scalda
Noi utilizzando l alimentatore da pc, x un semplice motivo.......... sulla 220 ha un filtro antidisturbo quindi nn c è problema di risonanze (( cioè il cavo che entra dentro l alimentatore ))
con questo sistema potrete alimentare 2 3 4 camini basta inserire più tubi.....ricordatevi che per più tubi ci vuole un tappo + grande............
il sistema della vaporizzazione anche per piccoli fuochi è valido ......basta che voi troviate tubi di plastica ... sono trasparenti....... devono servire al vostro caso.......cè ne sono di vari diametri 4x6 mm 7x10 mm 18x24 mm 20x27 mm ........anche la frisa li vende.....si trovano nelle botteghe di articoli da acquario
passiamo alla fuoriuscita del fumo.......essendo un liquido chiaro bianco.......x poterlo vedere bene bisogna fare un camino che raccolga dentro il fumo è fuoriesca da esso da piccole fessure....... abbinando dietro una piccola luce ( led) ho deve una parete scura il fumo si vede benissimo.......per ovviare ha questa lacuna mettiamo sempre dietro degli oggetti scuri
19,52 KB |
Modificato da - Stefano (ut. cancellato) in data 24 settembre 2007 19:24:33 |
2044 Messaggi |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 15:00:30
cutex ho provato a cercare un vecchio aereosol ma non l'ho trovato, comunque sono più propenso al fumo che si crea con l'olio.
per stefano, grazie per gli ulteriori consigli, ma non mi hai detto se lo schizzo che ho fatto va bene.
SALVATORE
1686 Messaggi |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 15:24:50
6vior nn riesco ad immetterla se mi passi email di posta te la mando
2044 Messaggi |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 15:53:54
grazie per il continuo aiuto e soprattutto per la pazienza, l'immagine che ho postato si riesce a vedere???
la mia mail e: saldot80@libero.it
salvatore |
1686 Messaggi |
Inserito il - 24 settembre 2007 : 16:08:39
ti ho mandato email del barattolo da fumo |
2044 Messaggi |
Inserito il - 25 settembre 2007 : 22:33:54
grazie per la mail, finalmente ho capito, secondo te va bene se utilizzo il classio bicchiere da nutella (quello che poi si usa per bere l'acqua a tavola) con il tappo di plastica bianca morbida ad incastro? oppure devo usare per forza la confezione un po più grande di nutella quella che ha il tappo di plastica dura bianca che si avvita sul boccaccio di nutella??
salvatore |
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi |
Inserito il - 25 settembre 2007 : 23:31:46
da quel che ho potuto vedere la resistenza si trova all'interno del cilindretto immagino sia il filamento che è nel mezzo...comunque io credo sia una vera e propria truffa solo per il prezzo perchè in effetti il prodotto è funzionale ma dovrebbe costare non più di 5€ che sono già tanti per un affarino del genere io preferisco questo sistema piuttosto che il barattolo da voi descritto perchè lo trovo poco sicuro, io possiedo inoltre anche la capsula per nebulizzatori ma ha il difetto di essere costellata da led multicolore che purtroppo crea un effetto non adatto al presepe credo...inoltre come citato in altri post crea una discreta condensa o comunque la nebbia prima o poi si deposita e bagna quindi rovina il materiale...tuttavia spero di trovargli una collocazione all'interno della cascata...in ogni caso vi farò avere notizie se riuscirò a realizzare il tutto |
1686 Messaggi |
Inserito il - 26 settembre 2007 : 11:51:25
SNK è proprio come hai detto la resistenza e sotto hai due fili che sono sigillati al tubetto ..........nn comprate quell articolo butteresti via i soldi
x 6VIOR per il barattolo anche quello piccolo è sufficiente....basta che abbia il tappo a vite .......se poi riesci a trovare un barattolo con il tappo più rigido è meglio........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
x |
claudio
Città: spresiano
185 Messaggi |
Inserito il - 26 settembre 2007 : 20:20:49
ciao a tutti.io per ilfumo ho provato diverse soluzioni,ma la piu' comoda e semplice e' quella del tubetto(NON QUELLO CHE AVETE FATTO VEDERE),QUELLO CE L'HO ANCORA, COMPERATO a 18 euro purtroppo, in un negozio di modellismo e viene usato nelle locomotive.anch'io avevo il problema che per fare fumo doveva essere alimentato a 16 volts.se lo mettevo a 12 v dovevo mettere poco liquido altrimenti la resistenza non riusciva a scaldarlo e non ne usciva. Ora uso una piccola pentolina di circa un centimetro di diametro alta mezzo,che riempita di liquido,olio da macchina da cucire,fa molto fumo e dura molto,io la riempio ogni tanto,e tedesca la marca.questo pero' funziona su un presepe privato che non funziona per 10 ore di seguito,pero e molto comodo da mettere all'interno dei camini e su diverse case.inconveniente 19 euro,ma cosa non si fa per questa passione.mia moglie si arrabbia sempre quando sa quanto spendo.ciao e buon lavoro |
jacobrs
Città: Trani
1181 Messaggi |
Inserito il - 26 settembre 2007 : 20:28:17
che ne dite? vale la pena per il presepe?Crea un bell' effetto?Ha una gettata di 4 metri, pesa 2 Kg, tempo di riscaldamento 5 minuti. Aspetto vostri pareri anche perchè non la so usare e non l'ho mai usata...Grazie
15,02 KB
Jacobrs |
claudio
Città: spresiano
185 Messaggi |
Inserito il - 26 settembre 2007 : 20:36:35
ma che cosa e' esattamente ???? |
2044 Messaggi |
Inserito il - 26 settembre 2007 : 22:37:16
jacobrs, secondo me se fai un grande presepe (tipo qualche associazione)puo essere buona, valuta comunque le dimensioni, purtroppo io faccio un presepe casalingo e come ho detto prima non mi serve sempre il fumo ma soltanto durante la notte, quindi per me non va.
per claudio non me ne parlare, riguardo i soldi non so gli altri ma io spendo parecchio, pensa che per il presepe 2007 ho fatto dei calcoli e spenderò oltre 500 EURI!!!!!! comunque sono soldi spesi BENISSIMO!!!!!!!!!!!
salvatore |
Pierchi
493 Messaggi |
Inserito il - 26 settembre 2007 : 22:46:17
quella macchina per fumo è quella che vendono su ebay a 30 euro o poco più.
Si potrebbe benissimo usare!
Si prende la macchina, e la si infila in un fusto da 200 litri, o magari anche quello da 50 litri.
Si applicano tutti i tubi che servono per tutte le case... e appena il fusto è pieno, il fumo uscirà dalle fessure, ovvero dai tubi, portando il fumo a tutte le casette.
Solo 2 inconvenienti. Quella macchina, ha bisogno di essere scaldata prima di erogare fumo, servono circa dai 3 ai 5 minuti... ma questo è un problema minore, si lascia sempre accesa, e si mette un relè temporizzato ON/OFF al pulsante che attiva il fumo!
Il secondo problema... abbasta più grave... è l'infernale rumore che produce quella macchina...
1686 Messaggi |
Inserito il - 27 settembre 2007 : 11:11:04
quell articolo l avevo visto anch io su EBAY.......ma sapendo che aveva il problema del rumore e del riscaldamento lò scartato fin dall inizio
io rimango sempre dell idea che la macchina da fumo proposta su http://www.geocities.com/fernandom70/fumo.html sia il miglior compromesso......appena si accende butta subito fumo.......è poco rumorosa.......si utilizza olio da discoteca e dura all infinito
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi |
Inserito il - 27 settembre 2007 : 11:44:05
Secondo voi starebbe bene una leggera nebbiolina sul nostro lago? (vorrei utilizzare il controllo nebulizzatore elettronico a 24V e soffiare via lentamente la nebbia 1,5 ore dopo l'alba rispetto alle 24 ore del ciclo) oppure e' un pugno nell'occhio se non e' fatta piu' che bene?
Gli amici del presepio di Bondeno (FE) hanno un ottimo sistema per la nebbia che potrebbe tornare utile per l'effetto fumo.
http://www.presepiobondeno.altervista.org
Saluti da cutex |
1686 Messaggi |
Inserito il - 27 settembre 2007 : 14:22:59
CUTEX la nebbiolina ci starebbe bene ......... anzi ottima idea |
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi |
Inserito il - 27 settembre 2007 : 14:46:50
Ok faro' delle prove poi vi faro' sapere.
Saluti da cutex |
2044 Messaggi |
Inserito il - 27 settembre 2007 : 20:50:46
stefano ma per fare la macchina del fumo nel boccaccio, il boccaccio deve essere perforza di vetro oppure va bene anche qualche altro materiale (plastica oppure alluminio...)
salvatore |
Prov.: Foggia
Città: Lucera
967 Messaggi |
Inserito il - 28 settembre 2007 : 09:30:42
Ciao Cutex , io ti consiglio di utilizzare un nebulizzatore da immergere nel lago del vostro presepio.Secondo me una leggera nebbiolina sul lago darebbe un bell' effetto..
saluti
Omar
Omar Preziuso |
1686 Messaggi |
Inserito il - 28 settembre 2007 : 13:45:01
6VIOR il barattolo se di vetro è meglio ........puoi controllare la resistenza se scalda ..... il livello del liquido.......ecc ecc
CUTEX ....omarpreziuso ha ragione, se compri il nebulizzatore ad immersione e tappi il piccolo led con del nastro da elettricista ...............hai la nebbia sul lago di 1 2 cm ....un bel vedere..........
noi ne abbiamo due di nebulizzatori .......quest anno faremo nebbia .......... un altro effetto che nn avevamo mai inserito |
Pierchi
493 Messaggi |
Inserito il - 28 settembre 2007 : 17:23:51
non tutti i nebulizzatori hanno i led.
Anche noi, quest'anno... nebbia! |
leales74
Prov.: Terni
Città: Ferentillo
58 Messaggi |
Inserito il - 03 ottobre 2007 : 11:58:34
Salve a tutti, riguardo all'emettitore di fumo realizzato con il barattolo di vetro vorrei portare alla vostra attenzione alcuni accorgimenti che ho sperimentato durante la sua realizzazione : 1) - Per connettere la resistenza al cavo elettrico io ho preferito spellare un mammout ed utilizzare solo la parte metallica inserendo poi il filo elettrico (e quindi il mammout) direttamente nel barattolo per allontanare il calore dal tappo; a questo scopo ho utilizzato un filo per alte temprature con guaina in silicone(reperibile presso negozi di materiale elettrico) e l'ho bloccato nel foro del coperchio utilizzando del silicone per alte temprature; 2) - per aumentare l'efficienza della resistenza che , semplicemente immersa nel liquido dissipa molto calore con poco risultato e produce il fumo esclusivamente nel punto di contatto con la superficie del liquido, ho utilizzato del tessuto di lana di vetro (che resiste alle alte temperature senza bruciare ed è assorbente : reperibile nei negozi di modellismo) a cui ho avvolto intorno la resistenza stessa; in questo modo la parte di tessuto che rimane fuori dal liquido, per l'effetto osmotico, si imbeve del liquido sottostante e permette a TUTTA la reistenza non immersa di bruciare contemporaneamente grandi quantità di liquido con una quantità di calore molto inferiore alla soluzione classica; risultato : il baratto si riscalda appena e produce tanto fumo da riempire una stanza in pochi minuti.
Vi segnalo comunque che per piccoli presepi si possono acquistare i generatori di fumo SEUTHE che fanno un filo di fumo molto bello e realistico.
I modelli che consiglio sono :
modello 501 dotato di una cannuccia che aspira il liquido semplicemente immergendola in un serbatoio che potete costruire anche voi (soluzione facile):
http://web.mcschueler.de/article_detail,1:87+Seuthe-Seuthe+501+Super-Dampferzeuger+8-12V+700+mA++zum+Einbau+in+Vorrats-+behaelter,6AA661B20FA2483481A1E8BA8AB4978B,9E7FA6AB81FF47FAA3BBA802EE144011,de,15cbbb5ed11c4986937f67750f71ec5d.html
modello 500 è alimentato da un tubicino da collegare ad una pompa/serbatoio (soluzione + complessa) :
http://web.mcschueler.de/shop.php?mode=show_detail&id=47167574237E4E029743362EAB5DCE15&lang=de&group=39E5511811844B5AAC90DCEC59FE3CEF&sid=f6aaa0fa53a90e1a2276ae56c10d0c04&s=
Il fumo nella foto è di un emettitore SEUTHE; il barattolone lo sperimentiamo quest'anno
E' tutto Scusate il post lungo, spero possa essere d'aiuto.
Saluti.
Leonardo.
Modificato da - leales74 in data 03 ottobre 2007 12:39:31 |
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi |
Inserito il - 03 ottobre 2007 : 12:27:41
Complimentoni!
Riesci a mandare il link all'immagine perche' e' troppo piccola per i dettagli. Grazie.
Saluti da cutex |
leales74
Prov.: Terni
Città: Ferentillo
58 Messaggi |
Inserito il - 03 ottobre 2007 : 12:38:11
ne ho inserita una più grande
cmq il link è :
www.presepeferentillo.it
sezione FOTO 2006 |
Modificato da - leales74 in data 03 ottobre 2007 12:52:51 |
leales74
Prov.: Terni
Città: Ferentillo
58 Messaggi |
Inserito il - 03 ottobre 2007 : 15:11:16
un altro link per vedere meglio come sono fatti gli emettitori SEUTHE 500 e 501 funzionanti con comuni trasformatori 9-12 Volt , 1000 mA.
http://www.ambos-modellbahn-zubehoer.de/k008u001s003.htm
Sto pensando di provare a realizzare da solo questi emettitore cosi piccoli utilizzando la tecnica di costruzione della resistenza del barattolo, utilizzando però un filo di rame sottile preso dall'avvolgimento di qualche motorino elettrico da avvolgere intorno al tessuto in fibra di vetro.
In questo modo (utilizzando uno spessore molto + sottile di quello dei fili di tungsteno) dovrei riuscire a surriscaldare il filo con un comune trasformatore con corrente minore di 1000 mA.
Vi farò sapere i risultati di questo esperimento...
Modificato da - leales74 in data 03 ottobre 2007 15:17:47 |
1686 Messaggi |
Inserito il - 03 ottobre 2007 : 15:19:53
in effetti quegli accorgimenti di LEONARDO sono giusti......tutto dipende anche dal liquido che usiamo
utilizzando quello da discoteca la resistenza tungsteno di filamento almeno come uno stecchino da denti scalda bene e produce fumo ......noi ci mettiamo ben tre canali lunghi 1,50 mezzo e abbiamo fumo a sufficienza
il barattolo nn si scalda molto , in quanto stà accesso due minuti e 3 4 minuti stà spento
poi per far uscire bene il fumo dai camini ho legni lo incameriamo in una piccola scatolina .......con un foro nn grosso
il fumo che gli arriva dentro lo riempie , e fà si che il fumo si veda bene sia di giorno che di notte senza bisogno di luci dietro |
Prov.: Rovigo
Città: ROVIGO
838 Messaggi |
Inserito il - 03 ottobre 2007 : 19:09:29
ho visitato il sito del vostro presepe....ottimo lavoro LEONARDO,complimenti per la scenografia |
jacobrs
Città: Trani
1181 Messaggi |
Inserito il - 04 ottobre 2007 : 13:23:27
15,02 KB
Questa macchina è ottima, non fa tanto rumore, l'unica cosa svantaggiosa è che per riscaldarsi ha bisogno di 3 minuti...Poi funziona alla grande e consuma pochissimo...
Jacobrs |
1686 Messaggi |
Inserito il - 04 ottobre 2007 : 18:07:04
jacobs molto bene........
volevo sapere quanto ti è costata quella macchina |
jacobrs
Città: Trani
1181 Messaggi |
Inserito il - 04 ottobre 2007 : 19:27:45
30 euro... è la meno cara che ho trovato. sevuoi ti mando il filmato del suo funzionamento oppure le foto...
Jacobrs |
1686 Messaggi |
Inserito il - 05 ottobre 2007 : 12:16:59
Jacobs grazie, puoi inserirle nel forum........almeno tutti vedano
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi |
Inserito il - 05 ottobre 2007 : 13:07:39
secondo me la nebbiolina sul lago è un ottima idea infatti l'avevo proposta anche io l'anno scorso in qualke altro post....ma per farlo occorre o un nebulizzatore ad acqua ke per quanto mi riguarda ha la pecca dei led colorati che creano un effetto nn consono ad un presepe ma per questo basta ficcare il nebulizzatore in un barattole e pompare fuori il fumo cosa che forse farò quest'anno...oppure soluzione forse migliore è la macchina della nebbia dei messaggi sopra...però vorrei ricordare che il fumo che esce esce in pressione ed è molto caldo...per cui la macchina fa un rumore tipo ciminiera del treno nn indifferente ed inoltre il fumo nn andrebbe sul laghetto ma salirebbe per cui va farreddato con del ghiaccio...ho visto delle macchine che lo fanno per conto loro ovvero hanno un contenitore per il ghiaccio incluso...oppure basta far passare un tubo dentro un contenitore pieno di ghiaccio e il gioco è fatto...questo crea uno srtato estremamente denso di fumo che "cola" dal tubo come fosse azoto liquido....però il laghetto dovrebbe essere abbastanza grande altrimenti la nebbia sommerge ill presepe... |
1686 Messaggi |
Inserito il - 05 ottobre 2007 : 13:16:10
SNK, noi il led sul nebulizzatore lo abbiamo nastrato con filo da elettricistà
immerso nn crea problemi NEBBIA a gò gò |
Discussione |
