Veronica22m |
Inserito il - 10 luglio 2019 : 19:13:59 Buona sera, Con molto imbarazzo volevo mostrarvi il mio inizio. Ho cercato di realizzare una stalla un po' diroccata dove alloggiare la natività. Il presepe sarà per statuine da 10cm
79,33 KB
31,64 KB
21,6 KB |
21 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
MarcoPadova2021 |
Inserito il - 12 novembre 2021 : 17:32:56 Ciao Veronica,non male se questo è il tuo primo presepe.... Alla prossima, Marco
Citazione: Messaggio inserito da Veronica22m
Grazie mille a tutti, i vostri commenti sono di grande incoraggiamento. Ho continuato un bel po'
28,53 KB
Questa è l'ultima struttura del presepe. Adesso devo solo ridefinire qualche particolare e come strutture penso di aver terminato. So che l'impianto di luci va passato adesso, eventualmente non volessi mettere le solite lucine da albero come potrei fare? Ovviamente mi farei aiutare nel fare l'impianto giusto. Potreste dirmi per favore cosa dovrei comprare?
Goofy |
Inserito il - 05 settembre 2019 : 13:41:18 per intenderci le lampadine per questo tipo di portalampade: https://www.frisapresepi.it/illuminazione-presepi/illuminazione-tradizionale-presepi/materiale-elettrico-presepi/portalampada-5 |
Goofy |
Inserito il - 05 settembre 2019 : 13:37:28 Citazione: Messaggio inserito da Veronica22m
Sì il tuo è un bel lavoro e quindi meglio no "lucine da albero": esistono molti tipi, io preferisco le lampadine a bassa tensioni normali ad incandescenza (non i led quindi) che si possono trovare di recupero, dai negozi di materiale elettrico o sui siti/negozi di articoli per presepi |
Veronica22m |
Inserito il - 01 settembre 2019 : 10:47:33 Grazie mille a tutti, i vostri commenti sono di grande incoraggiamento. Ho continuato un bel po'
28,53 KB
Questa è l'ultima struttura del presepe. Adesso devo solo ridefinire qualche particolare e come strutture penso di aver terminato. So che l'impianto di luci va passato adesso, eventualmente non volessi mettere le solite lucine da albero come potrei fare? Ovviamente mi farei aiutare nel fare l'impianto giusto. Potreste dirmi per favore cosa dovrei comprare? |
Goofy |
Inserito il - 23 agosto 2019 : 14:04:48 Bravo, sta venendo bene! Per come fare le pietre, i mattoni e le fughe vedrai che sarà facile, l'importante è, come hai fatto tu, iniziare e buttarsi! |
netsurfer |
Inserito il - 07 agosto 2019 : 10:12:49 COMPLIMENTI!! sta venendo bene |
Veronica22m |
Inserito il - 06 agosto 2019 : 16:10:01 Ciò che ho realizzato fino ad adesso è questo, ovviamente ancora non ho fissato nulla e devo terminare molte cose.
81,74 KB
37,17 KB
Pensavo di mettere al centro della "piazza" una fontana
carlito |
Inserito il - 05 agosto 2019 : 18:01:17 per alzare una struttura e creare movimento vanno bene i pezzi di polistirolo... ovviamente poi dovrai gessarli e lavorarli per renderli credibili, a seconda che tu voglia fare rocce o muretti o altro... |
Veronica22m |
Inserito il - 05 agosto 2019 : 12:17:57 Vedrò di provvedere grazie al tuo consiglio, spero di non combinare qualche guaio E se volessi alzare una struttura intera? Vanno bene pezzi di polistirolo sotto? |
netsurfer |
Inserito il - 05 agosto 2019 : 11:03:36 è più semplice "scavare" che "sollevare". Abbassa qualche mattone col taglierino e ogni tanto togline completamente qualcuno per avere un effetto più realistico. Appiccicare i mattoni crea uno spessore troppo evidente che non è molto riscontrabile nella realtà |
Veronica22m |
Inserito il - 04 agosto 2019 : 18:43:24 Sto cercando di mettere in pratica i vostri preziosi consigli. Avrei una domanda, se dovessi sollevare qualcosa per creare diverse altezze come dovrei fare? Aggiungere blocchi di polistirolo sotto va bene? |
carlito |
Inserito il - 02 agosto 2019 : 17:01:06 inoltre sempre per creare movmento potresti battere con una pietra il polistirene (anche dove hai fatto i mattoni)... questo farà sì che alcuni mattoni siano più "fuori" altri più "dentro"... sperimenta |
Veronica22m |
Inserito il - 25 luglio 2019 : 17:58:55 Siete veramente gentilissimi con i vostri consigli, che per me sono preziosi! Ho comprato il taglia polistirolo della kemper e per il momento le pietre le incido con quello anche se capisco che la punta non è abbastanza sottile.
daniele70 |
Inserito il - 25 luglio 2019 : 12:29:34 Ciao, all'ottimo consiglio che ti ha dato netsurfer, voglio solo aggiungere una variante che ti velocizzerebbe i tempi. Per smussare gli angoli troppo vivi e anche per definire meglio le fughe, potresti usare un saldatore a punta fine. Quando esso è caldo, lo passi dolcemente dove ti serve, stando attenta che la temperatura non sia troppo elevata, altrimenti il polistirene si scioglie troppo. Con la punta del saldatore puoi anche andare direttamente sulla superficie di qualche mattone, così crei delle irregolarità che si evidenzieranno soprattutto nella colorazione. Se non hai un saldatore a temperatura regolabile, quando ti accorgi che la punta toglie via troppo materiale, dei ricordarti di togliere la spina e permettere il raffreddamento. Una volta finito, se vuoi puoi dare un ulteriore tocco, ripassando con la spazzola d'acciaio e battendo con qualche oggetto tipo pietre, cortecce, eccetera... Poi continua con la malta come ti diceva netsurfer...
P.S.: dimenticavo di dirti che l'operazione fatta col saldatore provoca fumi e molta puzza. Se possibile, eseguila in ambiente aperti
Buon proseguimento |
Veronica22m |
Inserito il - 24 luglio 2019 : 12:01:43 Grazie mille veramente, cercherò di fare tesoro di questi consigli che mi hai dato. Sperando di riuscire a metterli in pratica |
netsurfer |
Inserito il - 24 luglio 2019 : 09:51:54 ottimo inizio; una sola cosa, col taglierino smussa un po' le pietre per renderle irregolari e creare movimento simulando la differenza di spessore tra le diverse pietre (qualcuna più bassa delle altre) ed addolcisci i bordi troppo diritti. Alla fine passa dentro le fessure con una matita ed allarga un pochino le fughe. Dai una mano di fondo (marrone se presepe palestinese, grigio se popolare) e poi schiarisci con colori più chiari, con lievi passate di colore con pennello asciutto. Per finire fai una miscela di gesso, sabbia fine e se vuoi terra, con un colino spargila sopra il muro e con un pennello distribuiscila bene tra le fughe, poi con uno spruzzino vaporizza acqua e pulisci con uno straccio quella in eccesso che copre i mattoni. Infine ripassa con i colori dove serve. Buon lavoro. |
Veronica22m |
Inserito il - 18 luglio 2019 : 18:20:22 Ho finito la facciata dell'osteria. Le pietre più grosse volevo pitturarle di un colore chiaro, rispetto ai mattoncini.
67,58 KB |
Veronica22m |
Inserito il - 13 luglio 2019 : 14:54:59 Ho iniziato la costruzione di un edificio. Dove sotto vorrei collocare una bottega alimentare. Avrei una domanda, per creare movimento all'interno del presepe (sarà quadrato 75x75cm) devo aggiungere pezzi di polistirene sotto alcuni edifici? Comunque grazie a tutti, siete gentilissimi!!
38,81 KB Come balcone può andare bene?
Adesso ho realizzato questa facciata che sarà l'ingresso di un'osteria Immagine:
41,79 KB |
carlito |
Inserito il - 13 luglio 2019 : 10:45:43 è un buon inizio...aspettiamo atre foto del proseguimento e se hai dubbi chiedi senza problemi |
mecc74 |
Inserito il - 11 luglio 2019 : 22:02:00 Molto bene! |
johabe |
Inserito il - 11 luglio 2019 : 07:52:25 Come prima volta sei partita molto molto bene, l'importante è che tu "faccia" poi, col tempo, vedrai che migliorerai sempre di più. Complimenti. |
