Salvo86 |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 06:55:25 Ciao a tutti. Mi chiamo Salvo e mi sono da poco presentato. Vi mostro le foto del presepe che ho allestito quest'anno. Spero sia di vostro gradimento e che mi possiate dare dei consigli per poter migliorare.
19 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
renzo50 |
Inserito il - 13 gennaio 2014 : 00:19:20 Non ti preoccupare Salvatore, anche lui ogni tanto non si rende conto di quello che scrive. |
Salvo86 |
Inserito il - 09 gennaio 2014 : 17:23:19 Citazione: Messaggio inserito da GIALLARO
Ma non puoi fare questo !!!!
Citazione: Messaggio inserito da Salvo86
Per salvo86 per caso hai mandato il presepe in diretta su videomediterraneo?
si.. no comment, una vergogna assurda parlare davanti la telecamera...
scusa, non ho capito |
GIALLARO |
Inserito il - 09 gennaio 2014 : 17:07:10 Ma non puoi fare questo !!!!
Salvo86 |
Inserito il - 09 gennaio 2014 : 16:19:14 Citazione: Messaggio inserito da renzo50
I consigli sulla colorazione ti sono già stati dati, rimane comunque un bel presepio, bravo Salvo. ciao Renzo.
Grazie mille dei complimenti. Per l'anno prossimo se riesco cercherò di fare un paesino sopra la montagna e provo ad invecchiare il tutto |
renzo50 |
Inserito il - 09 gennaio 2014 : 14:22:01 I consigli sulla colorazione ti sono già stati dati, rimane comunque un bel presepio, bravo Salvo. ciao Renzo. |
6vior |
Inserito il - 05 gennaio 2014 : 19:42:42 si, si capiva fossero minilucciole
allora riguardo al cielo ci sono tantissimi metodi e con prezzi che oscillano di tantissimo comunque in linea di massima i metodi possono ridursi in due categorie RETROILLUMINATI e FRONTEILLUMINATI. (ovviamente mi riferisco a tutto e non solo alle stelle quindi nuvole\sole\stella cometa\sole rosso\..)
Io personalmente (causa le limitazioni di spazio) faccio un sistema misto.
Cmq per ora mi limito a spiegarti le stelle.RETROILLUMINATE fai un cielo rigido NON di stoffa puoi utilizzare tanti materiali (vetroresina,faesite,compensato...) son molto leggeri e poco spessi, il più spesso è il compensato 3mm. allora a questo non devi far altro che fare dei piccolissimi fori (ma mooolto piccoli) usa le punte da modellismo 0.50 - 0.75 e 1 ognuno di questi fori sarà una stella, ora dietro posiziona ad ogni buco uno spezzone di fibra ottica, alla fine li ragruppi tutti assieme e li illumini con una lampadina, ed il gioco è fatto. qualora non riuscissi a procurarti le fibre ottiche stesso sistema solo che dietro ad ogni buchino incolla una minilucciola il risultato sara mano bello delle fibre ottiche, ma altrettanto suggestivo...
salvatore |
Salvo86 |
Inserito il - 05 gennaio 2014 : 12:05:38 Per le stelle ho usato delle minilucciole messe dietro del tessuto blu. Per fare un lavoro più carino cosa mi consigli di utilizzare? Per quanto riguarda il colore delle case vedrò di migliorarmi con il prossimo lavoro. |
6vior |
Inserito il - 05 gennaio 2014 : 00:33:10 Ciao salvo, carino il lavoro, solo che se permetti devi curare di più la colorazione, cosi è troppo monocromatica ed adeguare le stelle, son un pò troppo grandi |
Salvo86 |
Inserito il - 04 gennaio 2014 : 21:01:57 Citazione: Messaggio inserito da gcroberto
eh si' ormai trovare dei pastorelli con stesse proporzioni di quelli che si ha già è molto difficile, io ogni anno vado alla ricerca e trovo o i medesimi di quelli che ho gia' o dimensioni diverse e secondo me' neanche ben fatti.
io vorrei prendere direttamente quelli di Caltagirone,ma non so se esistono da 11-12 cm e quanto costano. Se qualcuno sa darmi qualche informazione mi sarebbe d'aiuto! |
gcroberto |
Inserito il - 04 gennaio 2014 : 15:18:06 eh si' ormai trovare dei pastorelli con stesse proporzioni di quelli che si ha già è molto difficile, io ogni anno vado alla ricerca e trovo o i medesimi di quelli che ho gia' o dimensioni diverse e secondo me' neanche ben fatti. Questi x me' sono i piu' carini :
59,72 KB |
Salvo86 |
Inserito il - 04 gennaio 2014 : 14:30:25 Grazie mille dei complimenti!! Per l'anno prossimo cercherò di sporcare un po le case. Vorrei una informazione, si trovano dei pastori tipo quelli di Caltagirone di queste dimensioni? Vorrei sostituire quelli che uso in quanto sono diversi tra di loro.. |
mg3911 |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 19:06:10 Complimenti salvo86 per il bellissimo presepe. Hai fatto un grande lavoro con tanti e ben fatti particolari. Bravo. Anch'io sarei del parere di "sporcarlo" un po', per avere l'idea di tutto l'insieme un po' più vissuto... marco |
Salvo86 |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 18:51:45 Citazione: Messaggio inserito da GIALLARO
si.. no comment, una vergogna assurda parlare davanti la telecamera... |
GIALLARO |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 18:20:28 Per salvo86 per caso hai mandato il presepe in diretta su videomediterraneo? |
Salvo86 |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 14:08:57 Grazie!! Cerco di mettere qualche altra foto fatta meglio..
volevo nascondere almeno le basi dei personaggi, ma non ho fatto in tempo per quest'anno. Se qualcuno si trova nella mia zona può passare a guardarlo |
codman |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 12:20:51 Complimenti... un bel lavoro. Se riesci posta qualche foto dei dettagli |
GIALLARO |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 10:03:15 Se possibile puoi aggiungere le foto magari da vicino. |
Mino 52 |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 08:12:49 Salvatore hai fatto un gran bel lavoro nonostante le foto non sono il massimo. Ti consiglio comunque di sporcare un poco le pareti,sembrano molto chiare e di aggiungere sotto i tetti con le tegole tronchetti di legno per simulare le travi.Bravo |
Salvo86 |
Inserito il - 03 gennaio 2014 : 07:04:24
