 Centralina TC420 led
kappe Inserito il - 20 novembre 2020 : 12:40:38
Ciao a tutti, mi sono imbattuto in questa centralina tc420 utilizzata per ricreare le fasi della giornata negli acquari.
Queste sono le specifiche:
tensione di alimentazione: 12-24 V DC;
collegamento: Anodo comune (+);
corrente nominale per canale in uscita: 4A (potenza massima erogata: 240 Watt @ 12V o 480W @ 24V)
Non funziona a cicli di tempo ma collegando il PC si sincronizza l'orario e praticamente si imposta a ogni ora che si vuole la % di ogni canale, il tempo minimo programmabile è di 1 minuto.
Venendo a noi, volevo provare a utilizzarla per fare il cielo e simulare alba e tramonto. So che 5 canali sono pochi (si potrebbe provare ad utilizzarne 2). Ho provato con una striscia led rgb ma occupando 3 canali faccio ben poco.
Se utilizzo dei chip led con delle gelatine posso riuscire a far qualcosa?
Premetto che il fondale è di larghezza 140 cm altezza 130cm, il boccascena 80cm e si sviluppa fino al fondale per 180 cm
Amministratore Inserito il - 20 novembre 2020 : 19:20:50
Per il cielo guarda questi link:
http://www.presepioelettronico.it/tecniche/cielo_e_stelle/realizzazione_del_cielo_e_delle_stelle.htm
http://www.presepioelettronico.it/tecniche/cielo_e_stelle/costruzione_del_cielo.htm
kappe Inserito il - 20 novembre 2020 : 19:14:09
Grazie grazie per l'incoraggiamento e informazioni !
Il mio dubbio ora è sulla scelta delle luci led e sui W o meglio lumen, strisce cob, magari per far l'azzurro cielo? E dei led spot per alba e tramonto?
bard89 Inserito il - 20 novembre 2020 : 17:04:45
Puoi prendere spunto dai manuali di istruzioni della frisa per la distribuzione luci, sono pubblicati sul loro sito ad esempio: https://www.frisapresepi.it/sites/default/files/N4P%20LED%20Srl.pdf
Ci sono anche dei tutorial qui sul forum (da qualche parte) sulla sistemazione luci
Amministratore Inserito il - 20 novembre 2020 : 16:34:44
Alba, giono, tramonto e notte. Sono quattro fasi.
Con i cinque a disposizione puoi farcela.
Il quinto canale lo puoi usare per le case.
bard89 Inserito il - 20 novembre 2020 : 12:43:49
Secondo me potresti ottenere dei risultati buoni con dei faretti a led 12/24v tipo con attacco gu5.3 o 10
