MarcoBooger |
Inserito il - 25 luglio 2018 : 19:43:27 AVE a tutti.
Premesso che ho 53 anni ma di elettronica capisco meno di un bambino di 4, vorrei porVi un quesito, con la speranza che mi rispondiate come se stesse parlando a quel bambino….
Sto preparando un ruscello quasi in orizzontale sulla grotta della Natività che finirà con una cascata dentro un vaso.
L'acqua, in quota arriverà dal suddetto vaso con il tubo flessibile della doccia, con, come finale, l'accessorio dell'aspiratutto per liquidi.
Ora, la pompa ha il regolatore di flusso dell'acqua, solo che non riesco a regolarla perchè, nella sede dove la metto, ci entra giusta giusta.
E' possibile modificare la pompa ed inserire "un potenziometro esterno" (non so se ho detto una castroneria, ma il concetto dovrebbe essere quello) per gestire il flusso d'acqua dall'esterno?
Ringrazio chiunque avrà la pazienza e la briga di rispondermi (ed anche chi leggerà soltanto... )
MarcoBooger |
Inserito il - 06 ottobre 2018 : 11:39:33 Grazie ragazzi! |
mcfive |
Inserito il - 11 agosto 2018 : 17:14:52 convengo con MECC74. l'unica soluzione è quella
mecc74 |
Inserito il - 11 agosto 2018 : 14:15:02 La portata della pompa non dovrebbe variare, quello che non esce da un parte va al lato più libero |
MarcoBooger |
Inserito il - 02 agosto 2018 : 16:36:16 Grazie mecc74, ma, escludendo lo strozzamento del tubo, nell'altra ipotesi, non si andrebbe a sforzare troppo la pompa, che, per esempio, lavora a 10 ma espelle acqua a 7?
Chiaro che dovrei gestire la stessa mettendola al massimo, per poi regolare e diminuire il flusso.
mecc74 |
Inserito il - 26 luglio 2018 : 19:33:40 fai una diramazione sul tubo di mandata, una estremità per il funzionamento del fiume, l'altra rientra nel bacino della pompa, su questa estremità metti un rubinetto o un regolatore di flusso o strozzi il tubo fino a quando dal lato fiume non esce la quantità di acqua desiderata. |
MarcoBooger |
Inserito il - 25 luglio 2018 : 21:19:10 Ok, intanto grazie per la risposta, ma.…. come faccio a sapere se è con motore ad induzione?
ti posto qual è: Micromega della Askoll con portata max 320l/h (mi sa che ci sono arrivato da solo mentre ti leggevo le caratteristiche, eggià, 230/240 Volt)
é a induzione, giusto?
Amministratore |
Inserito il - 25 luglio 2018 : 20:39:11 Se è una pompa con motore a induzione, cioè di quelle immerse alimentate a 220V te lo puoi scordare. L'unico sistema per regolarne il flusso è usare il suo regolatore oppure 'strozzare' il tubo.
