DANIELEM |
Inserito il - 18 maggio 2018 : 13:22:16 Ciao. ho acquistato dei led di 1w e pensavo di metterne una 20 di led in un pannello di 100x90 cm. Il problema è posso collegarle tutte insieme, con una resistenza unica? come devo fare? è possibile dargli il tremolio? |
Amministratore |
Inserito il - 20 maggio 2018 : 14:32:02 Con la fibra viene un bell'effetto. Un'altro sistema che ho usato, misto alla fibra, valido solo per un cielo non trasparente tipo la masonite, consiste nel praticare un forellino molto piccolo e applicargli dietro un led o una lampadina. Led e lampadine hanno una luminosità diversa e questo contribuisce ad avere delle stelle con una maggior differenza tra loro. Personalmente nel mio cielo ho soltanto lampadine, che preferisco perchè hanno unamigliore linearità rispetto al led e possono essere pilotate seza proiblemiin dissolvenza. Per pilotare in modo lineare un led bisogna usare un algoritmo che si chiama 'curva logistica', e questo contribuisce a rendere il software della centralina molto più complesso.
Inserito il - 20 maggio 2018 : 11:59:43 cerco di dire la mia, sperando di darvi un idea :) io taglierei dei pezzettini (anche di pochi cm per dire) di fibra ottica e li incollerei su i terminali dei led per ridurre il diametro della stella e renderla "piu simile alla realtà"
Amministratore |
Inserito il - 20 maggio 2018 : 10:38:30 Allora ti consiglio di usare una catena luminosa di led bianchi per gli alberi di natale. Sono già cablati e li colleghi direttamente all'uscita EFFETTI NOTTE della centralina.
DANIELEM |
Inserito il - 20 maggio 2018 : 02:41:39 vorrei fare l'accensione istantanea con pochi led |
Amministratore |
Inserito il - 19 maggio 2018 : 20:39:54 L'effetto notte del Natalino 502 esce 220 volt quindi l'alimentazione dei led la vedo problematica. Perchè il Natalino non sopporta i carichi induttivi sulle uscite e per abbassare la tensione di alimentazione dei led occorre un trasformatore. Poi la luminosità dei led non cambia in modo lineare come le lampadine quindi si avrebbero dei problemi anche in questo senso. Tutto questo discorso serve per l'accensione dei led in modo graduale. Se invece li vuoi fare accendere istantaneamente, non in dissolvenza, il discorso è diverso. |
DANIELEM |
Inserito il - 19 maggio 2018 : 12:02:44 non so come allegare la foto dal cellulare |
DANIELEM |
Inserito il - 19 maggio 2018 : 12:01:24 Pensavo di metterne un numero limitato e collegarle alla uscita effetti notte natalino 502 |
Amministratore |
Inserito il - 19 maggio 2018 : 10:51:44 Un led da 1W mi pare troppo per una stella, sono molto migliori i led più piccoli. Posta una foto del led che hai acquistato e ti saprò dire di più.
