 Flicker.... In dissolvenza?
Moro Inserito il - 02 marzo 2018 : 21:19:01
Ciao a tutti, secondo voi posso collegare il circuito Flicker all uscita in dissolvenza della notte della centralina di Salvitti? Così da avere l accensione delle stelle e delle case in parallelo alla notte..
Amministratore Inserito il - 06 marzo 2018 : 17:41:58
Certo. Con il contatto del relè accendi e spegni il motorino.
Moro Inserito il - 05 marzo 2018 : 14:36:39
Domanda, forse,sciocca: ma se per collegare il Flicker all uscita in dissolvenza basta un relé... Vale lo stesso se volessi fare lo stesso lavoro per un motorino?
Amministratore Inserito il - 03 marzo 2018 : 11:00:59
Come detto prima:
Un relè alimentato in AC 220V.
Moro Inserito il - 02 marzo 2018 : 23:31:54
Quindi se collego il relé all uscita in dissolvenza, posso a sua volta collegare, al relé, il Flicker ottenendo l effetto desiderato? Che tipo di relé devo collegare?
Amministratore Inserito il - 02 marzo 2018 : 23:19:07
Il flicker per funzionare ha bisogno di un comando in apertura e chiusura.
Quindi tu devi collegarti a una delle uscite della centralina attive nella notte.
Visto che le uscite escono con 220V e a te serve invece un contatto puoi collegare all'uscita che ti serve, oltre al carico composto dalle lampade, un relè alimentato in AC 220V.
Poi colleghi il contatto del relè al flicker.
Contatto aperto = Flicker accende le luci.
Contatto chiuso = Flicker spegne le luci.
8,66 KB
31,24 KB
