6vior |
Inserito il - 30 ottobre 2007 : 21:45:27 allora sono riuscito a chiudere la centralina, e venuta molto bene, devo solo fare qualche piccola rifinitura, appena finisco posto le foto.
Un consiglio; sulla parte che potrebbe riscaldarsi, ho lasciato un foro, secondo voi lascio il foro cosi com'e (chiaramente protetto con una retina per evitere che accidentalmente posso mettere le dita) oppure metto una ventolina da PC che va a 12 volts? eventualmente mi consigliate la ventola, secondo voi dovrei metterla posizionata che fa vento dentro alla cassetta, oppure che aspira l'aria calda dalla cassetta e la butta fuori?
salvatore |
6vior |
Inserito il - 29 dicembre 2007 : 01:50:56 Citazione: Messaggio inserito da jacobrs
che genere di centralina è? quante fasi ha? hai lo schema per realizzarla?
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=599
salvatore |
jacobrs |
Inserito il - 28 dicembre 2007 : 20:05:23 che genere di centralina è? quante fasi ha? hai lo schema per realizzarla? |
pisolo |
Inserito il - 31 ottobre 2007 : 19:05:33 Salvatore, il display devi farlo cambiare necessariamente in quanto le righe nere tenderanno ad ingrandirsi ed inoltre, in merito alla ventolina, è consigliabile seguire il consiglio dell'amministratore. In più ti consiglio di praticare dei forellini nella parte bassa di alcuni lati della scatola, o se la base non và a stretto contatto con il piano di appoggio, in quanto provvista di piedini, li puoi praticare nella base stessa. Questo è indispensabile per avere il riciclo dell'aria. Inoltre, ti rammento che oltre al trasformatore i componenti che maggiormente sono soggetti a riscaldamento sono i triac e che questo surriscaldamento è proporzionale al carico che applichi alle loro rispettive uscite.
6vior |
Inserito il - 31 ottobre 2007 : 18:44:29 questa è la centralina, il colore originale era grigio (quello delle cassette degli elettricisti), siccome per fare lo "scasso" per poter inserire il display ed i pulsanti si sono creati dei piccoli graffi ed alcuni buchi in piu, l'ho rivestita con la carta adesiva nera,
Dove si vede la griglia piu grande (vicino l'interruttore di accensione) avevo pensato di mettere l'eventuale ventola.
58,37 KB
58,15 KB
57,43 KB
il gruppo con sei prese e quello delle prese sincro, mentre il grippo con le 4 prese è quello delle dissolvenze.
non so se si vede bene la griglia che ho messo affianco al display.
Per cutex: Fra oggi e domani chiedo al mio amico se mi puo diminuire la retroilluminazione del display. Anzi forse gli chiedo se puo cambiarmelo, poichè mi è caduto un cacciavite sul display e si sono fatte tre righe nere da 1 cm
Salvatore |
cutex |
Inserito il - 31 ottobre 2007 : 17:53:01 Se il display LCD scalda un po' chiedi al tuo amico di diminuire la retroilluminazione cosi' consumi anche meno... il trasformatore scalda meno, il regolatore pure.
Saluti da cutex |
Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 31 ottobre 2007 : 17:17:02 la ventolina, ha la funzione di tenere bassa la temperatura della scheda
ricordati che hai un pic, e un trasformatore che accumula caldo, le schede se stanno al freddo tanto meglio |
Pierchi |
Inserito il - 31 ottobre 2007 : 15:57:04 il fruscio è irrisorio... è quasi inudibile... (dipende le dimensioni della ventola) |
6vior |
Inserito il - 31 ottobre 2007 : 15:49:51 ho tenuto la centralina inscatolata in test, per circa 30 minuti, e ho notato che dove ho lasciato il foro, (il punto dove potrebbe riscaldarsi) non c'è stato nessun riscaldamento, anche inserendo la mano nel foro ed andando vicino ai componenti non scaldava, Peò ho notato un leggerissimo riscaldamento vicino alla zono del display, (dovuto al calore stesso del display che tocca la scatola)quindi ho allargato un po il foro dove sta il display ed ho inserito una retina,
Per amministratore, visto che ho constatato che c'è assenza di calore, evito di mettere una ventolina??? perchè mettere una ventolina comporterebbe 1) procurarmi un alimentatore a 12 volt per farla girare, e 2) dovrei sentire il fruscio che la ventola fa quando è accesa (praticamente sempre).
Ora devo solo rivestirla, (gli metto sopra una pellicola di carta adesiva, poi vi faccio vedere il risultato.
Salvatore |
Amministratore |
Inserito il - 31 ottobre 2007 : 08:40:14 Inserisci una ventola che butta fuori l'aria calda. Poi posta le foto...
