| giamu |
Inserito il - 25 settembre 2009 : 21:17:52 ciao a tutti,stò ai primi passi nella costruzione,volevo alcune delucidazioni sulle proporzioni.Una volta stabilita l altezza delle statuine come procedo per le case etc.grazie ed un saluto a tutti gli amici presepisti.Giacomo |
| Alex |
Inserito il - 28 settembre 2009 : 21:50:18 metodo semplicissimo per sapere a quanto corrisponde un "metro statuina"
prendi una statuina misuri l'altezza, la dividi per 17 e di queste ne prendi 10 ...questo è il metro rapportato alla statua
es statua da 12 cm
12:17=0.71 0.71x10=7.1cm (metro rapportato alla statua)
se la porta da rappresentare è 2 metri nella realta basterà moltiplicarla per 7.1 la porta nel presepe sarà di 14.2 cm più facile a farsi che a dirsi
| giamu |
Inserito il - 28 settembre 2009 : 20:11:49 ciao ragazzi,grazie a tutti per le delucidazioni.giacomo |
Inserito il - 26 settembre 2009 : 18:25:48 esatto non ricordavo dove c'era scritto!!!!!!
ps:ho corretto un passaggio che avevo sritto 17 al posto di 16......   |
Inserito il - 26 settembre 2009 : 17:18:24 Nella sezione download (il tasto è nella barra in alto vicino al tasto cerca)del forum trovi un pratico programmino per effettuare i dovuti calcoli. |
Inserito il - 26 settembre 2009 : 09:13:46 si trovano delle tabelle in giro!!!!!
però io un piccolo consiglio te lo do....
cioè io faccio così......
ad esempio le statue sono di 16 CM
una volta deciso l'altezza (in METRI di un edificio )in questo caso 7 metri,ovvero 700CM
faccio la conversione precisa in scala in base alle statue(in questo caso di 16)
esempio pratico..........
700 x 16 : 170 = 65.88
ovvero
700 = i centimetri dell'edificio (vero da qui prendere spunto ad esempio)
x = si moltiplica
16 = equivale all'altezza delle statue in questo caso
: = la divisione
170 = è l'altezza di SAN GIUSEPPE (alcuni deducono che san giuseppe fosse alto 170 CM)
ricapitolando
700x16=11.200
11.200:170= 65,88
65.88 CM è la trasformazione di un edificio alto 700 CM in scala proporzionale per una statua alta 16 CM
lo stesso ragionamento lo puoi fare con statue di tutte le misure Statua da 10 CM
700x10:170=41,17
41,17 è l'altezza proporzionale per statue da 10CM
sono stato chiaro???
