 fiume (6)
Ste10765 Inserito il - 01 febbraio 2008 : 07:34:57
Ciao a tutti. Io sono nuovo di questo forum, faccio il presepio da molto tempo, ma solo ora mi sto "specializzando". Ho letto della guaina liquida e volevo sapere cos'è e dove si può trovare. Inoltre, volevo sapere se qualcuno ha già provato con il lattice di gomma, serve per svariati motivi, dal creare maschere fino a metterlo, opportunamente diluito, dentro i tubless delle bici per liquido antiforatura.
Se qualcuno mi potesse aiutare.....
grazie e buon presepio a tutti
Ste10765
calatino Inserito il - 09 gennaio 2009 : 12:47:26
ciao a tutti allora io il fiume l'ho realizzato in vari modi, uno prendere una zucca secca tagliarla a metà per il lungo ed impermeabilizzarla. due con il sughero .tre con un tubo di pvc quello delle grondaie tagliare semprea metà per il lungo e poi sagomare le curve del fiume con il fono da carrozzieri o il cannello ciao
Moro Inserito il - 27 novembre 2008 : 15:53:18
Io ho realizzato il mio fiume in un altro modo ancora ma simile a quello di stefano.
in parole povere creo il percorso del fiume utilizzando le bottiglie di plastica(io le uso da mezzo litro perchè tanto il fiume parte dal secondo piano e finisce il terzo e xui nn deve essere molto largo)unendole tra loro con punti di pinzatrice e nastro per pacchi.
creato il percorso, silicono sopra il telo di nylon spesso (cioè quello che usa anche stefano).
aspetto che asgiuga e poi lo rifinisco con pezi di polistirolo come rocce che emergono e copro i lati con muschio (facendo attenzione che non tocchi l acqua perchè se no poi mi andrebbe a ostruire la pompa).
Moro Inserito il - 27 novembre 2008 : 15:52:16
justonelove Inserito il - 24 novembre 2008 : 14:35:57
ciao, in ferramenta al posto della guaina liquida impermiabilizzante mi hanno dato un vasetto di asfalto a freddo... va bene lo stesso?
che cosa cambia?
omarpreziuso Inserito il - 01 febbraio 2008 : 22:23:41
é ottima la guaina liquida !la puoi tovare nei colorifici e a volte anche nelle ferramenta..
un salutone by
Ste10765 Inserito il - 01 febbraio 2008 : 18:50:25
Grazie mille ragazzi.
Ste10765
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 01 febbraio 2008 : 10:39:20
BRAVO MASIK vedo che leggi.....!!!!!!!!
io utilizzo naylon doppio che si trova in ferramenta........creo il persorso con il polisterolo , adagio il nylon sul tragitto e silicone per dargli il senso, aspetto che si secchi il silicone d acqua.......e poi lo adatto sulle pareti del polisterolo .........una volta sistemato il tutto, faccio la prova dell acqua.......se nn perde incomincio a modellare la cascata ha mio piacimento e viene molto bene, x non dire benissimo
quà però ci vuole pazienza, un lavoro da certosini
masik Inserito il - 01 febbraio 2008 : 10:06:00
Ciao io ho usato la guaina liquida e mi ci sono trovato benissimo!Non perde neanche mezza goccia!La si usa come impermealizzante sui tetti.
Una volta creato il percorso metti sopra una striscia di stoffa,io ho usato un vecchio lenzuolo e passi sopra 3-4 mani di guaina.Quando è ben asciutta la puoi colorare come preferisci,io ho usato un grigio mischiato con un pò di verde.
Puoi andare qui che spiega tutto.
http://www.praesepium.com/Pages/5_Costruire_h2o.htm
Max
