 macchina per il fumo(ci provo)
kiascian Inserito il - 19 luglio 2013 : 20:45:37
ragazzi cerco suggerimenti su come procedere magari qualcuno di voi che già la realizzata per adesso sto alla lattina di tè con la ventola di un processore
59,76 KB
kiascian Inserito il - 23 luglio 2013 : 14:45:49
penso che il difficile sia nasconderlo
Skyrunner65 Inserito il - 23 luglio 2013 : 13:04:59
Penso di si, restando nel campo medico forse andrebbe bene quello per aerosol.
kiascian Inserito il - 22 luglio 2013 : 23:57:49
secondo voi il tubicino da flebo è troppo sottile?
Skyrunner65 Inserito il - 22 luglio 2013 : 23:53:05
Meglio usare proprio uno stoppino acquistabile in ferramenta o al Brico come ricambio per i lampioncini ad alio da giardino. Sempre in ferramenta si può chiedere per un tubicino adatto allo scopo, tipo quello che si usa per portare la miscela al carburatore nei motorini.
kiascian Inserito il - 22 luglio 2013 : 20:56:14
cosa usare come stoppino?
e stavo pensando che tipo di tubi potrei impiegare?
Skyrunner65 Inserito il - 22 luglio 2013 : 19:49:45
In pratica il funzionamento è simile a quello della sigaretta elettronica!
34,7 KB
Amministratore Inserito il - 22 luglio 2013 : 10:52:24
Direi che è tutto esposto per bene nel link che hai inserito.
Devi smontare un vecchio asciugacapelli e utilizzare un pezzo della resistenza per riscaldare uno stoppino imbevuto nel liquido del fumo.
Ovviamente l'attrezzo non consuma poco e la potenza, quantità di calore generato, dipende direttamente:
dalla lunghezza della resistenza impiegata (quindi dalla propria resistenza)
dalla tensione di alimentazione e quindi dalla corrente che circola nella resistenza.
Quindi fai delle prove con resistenze di diversa lunghezza.
Misura il valore resistivo della resistenza e utilizza un alimentatore che, alla tensione di uscita, sia in grado di dare una corrente sufficiente ad alimentare la resistenza.
Per calcolare la corrente che circola basta usare la legge di Ohm:
I=V/R
ovvero la corrente (I) in Ampere è data dal valore della tensione (V) diviso la resistenza in Ohm (R).
Ovviamente la potenza minima dell'alimentatore da usare è:
W=V*I
cioè la potenza minima dell'alimentatore da utilizzare (W) è data
dal prodotto della tensione (V) per la corrente (I).
kiascian Inserito il - 21 luglio 2013 : 12:01:30
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=25024
kiascian Inserito il - 21 luglio 2013 : 11:58:33
qualcosa sul forum e qualche video in inglese su youtube
Amministratore Inserito il - 21 luglio 2013 : 09:38:11
Ma dove hai visto questa cosa ???
