giusti |
Inserito il - 16 ottobre 2007 : 18:16:39 ciao a tutti chi mi puo dare un idea x creare un cielo adatto alla rapprasentazione della crocifissione tenendo conto che non posso dipingere lo sfondo in quanto poi dovro' proiettare una diapositiva del CRISTO risorto....questo diorama avra' una profondita' di circa 80 cm...x 50 di larghezza e 40 circa di altezza .....GRAZIE |
Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 20 ottobre 2007 : 20:38:12 quel diorama è lontano ben 6 anni fà era 90 x 90 un cubo
ora costruisco presepi di 12 16 metri quadrati dentro ha una chiesa |
giusti |
Inserito il - 20 ottobre 2007 : 19:21:31 beh sono ancora alla fase elettrica e meccanica ma il resto ..lo scenario.. lo voglio curare benissimo :-) mi dici le misure del tuo diorama? il mio profondo 80 alto 45 e largo 55 |
Inserito il - 20 ottobre 2007 : 13:13:02 bravissimo ......... due scene in una anch io tempo fà ho utlizzato quella tecnica !!!!!!!!!!!!! |
giusti |
Inserito il - 19 ottobre 2007 : 21:04:30 grazie stefano l idea della lampada tinteggiata mi sara' di aiuto....x quanto riguarda il motorino che fa alzare il proiettore ho usato un gioco di leve....il motorino compie normalmente il suo giro sistema biella tanto x intenderci .... il diorama ha 2 fasi con relative luci ...nella 1 la cocifissione con le croci e nella 2 ... resurrezione con la sparizione delle croci e la proiezione del CRISTO |
Inserito il - 17 ottobre 2007 : 11:42:12 giusti ma l ascesa del Cristo in cielo nn mi sembra tanto abbinata con il cielo tempestoso.........ho visto diversi diorami ha riguardo,
l unica cosa che potresti fare, che mi sembra un ottima idea,e nn lo vista da nessuna parte....
quando il Cristo sparisce dal boccascena, devi far accende una lampadina celeste in dissolvenza, deve illuminare solo la parte in fondo del diorama con una luce nn troppo forte di color CELESTE HO WOOD concentrata
per il cielo tempestoso altro discorso, potresti illuminarlo con una lampadina colorata di grigio ad acquarello, le pennellate devono essere con toni più chiari e scuri creando così un cielo grigio con chiazze nn uniformi, nn sò se mi sono spiegato |
Inserito il - 17 ottobre 2007 : 11:30:11 Jacobs nel post motore che si riavvolge...Allegato: MOTORE.pdf 20,52 KB di CUTYEX c è come fare ha mandare il proiettorino indietro
devi costruire la struttura al motorino.......poi ci pensano i due microswicth ha farlo ritornare indietro invertendo la polarità, naturalmente devi avere anche un comando che spenga e accenda il motorino |
jacobrs |
Inserito il - 17 ottobre 2007 : 01:00:41 ma come hai fatto a realizzare quel motore?Cioè il tuo motore fa un movimento e poi ritorna indietro giusto?
Jacobrs |
giusti |
Inserito il - 16 ottobre 2007 : 21:54:48 grazie il proiettore me lo sono fatto e l ho gia montato con il motorino....al meccanismo ho collegato un variatore che..mentre il cristo si innalza in cielo dal monte escono dei raggi di luce....ma il problema è che non so come realizzare il cielo nuvoloso....temporalesco ho fatto i fulmini....i tuoni ...ma vorrei creare un cielo realistico e non solo scuro .... |
Inserito il - 16 ottobre 2007 : 19:17:23 io ho un idea ancora migliore.......se hai un proiettorino con diapositiva si potrebbe farlo risalire al cielo
naturalmente deve essere spento nella ridiscesa
sullo sfondo crei una collina.........un pò di lato 3 Croci con tre lenzuoli avvolti, hai lati le mura della città con delle guardie Ro,mane con un albero sulla sinistra............ecc ecc......
vedrai che farai un bel lavoro
lo sfondo il più adatto è questo , ricordati di fare una piccola collina e metti le 3 croci
22,08 KB |
