Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Laghetto con effetto nebbia
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi
Inserito il - 30 ottobre 2015 : 09:57:58  Mostra Profilo Invia a luiggino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti, quest'anno per il piccolo ampliamento che ho in programma avevo pensato di fare un laghetto con un nebulizzatore (effetto nebbia). Ho girato le discussioni ma non ho trovato nulla in merito ai miei dubbi.
Dato che prenderò una vaschetta in pvc e gli fisserò il nebulizzatore a fondo vasca, le domande sono due:
- dato che dovrò forare la vaschetta per far uscire il cavo fuori in modo che vada poi all'alimentazione elettrica, il cavo va protetto? Inoltre per sigillare il foro fatto (sia dall'interno che dall'esterno) avevo pensato a del normale silicone, va bene oppure ci vuole qualche altro materiale?
- la vaschetta in pvc dovrò rivestirla immagino (colorandola) con del materiale impermeabilizzante o non è necessario? se si che materiale mi consigliate di usare!?
Grazie a tutti
Davidediviu
Città: Viu'
331 Messaggi
Inserito il - 30 ottobre 2015 : 13:04:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Davidediviu Invia a Davidediviu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao! Premetto che non ho esperienze dirette in merito, ma utilizzando quel poco che so, ti proporrei di sigillare il foro col silicone come dici tu, e per la vaschetta in pvc è già sicuramente impermeabile, dovrai solo prevedere dei colori che una volta asciutti, non si sciolgano nell'acqua! Buon lavoro!
Inserito il - 30 ottobre 2015 : 15:00:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
alcuni usano sughero e cemento rpido per fare roccia in vaschetta e colorano colori e poi passano protettivo
magicopresepe
Città: piacenza d'adige
449 Messaggi
Inserito il - 30 ottobre 2015 : 18:48:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, ti sconsiglio di forare la vaschetta, sarebbe meglio che facessi uscire il filo a lato tornando sul bordo della vaschetta e poi cammuffarlo in qualche modo, con delle pietre o qualcos'altro, così eviti di avere problemi.
se proprio devi forare, devi cercare un silicone apposito x pvc perchè quello normale non attacca bene, magari subito sembra che sia ben aggrappato ma poi bastano qualche sbalzo termico o qualche vibrazione e sei inguaiato.
se poi ti capita quando il presepe è finito è un gran casino, quindi come dicono i medici, prevenire è meglio che curare.
poi un altro consiglio, magari lo sai già ma magari no,col nebulizzatore devi fare attenzione che il livello dell'acqua non scenda mai sotto il minimo altrimenti bruci le menbrane, quindi se la vasca è abbastanza capiente e l'apparato funziona saltuariamente, basta tere d'occhio i livelli ogni tanto, ma se è un presepe pubblico che va dalla mattina alla sera, è meglio fare un sistema che tenga il livello giusto perche il nebulizzatore consuma l'acqa mentre funziona, non tantissima ma se la vaschetta è piccola in un paio d'ore fa calare abbastanza il livello.
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi
Inserito il - 02 novembre 2015 : 15:26:55  Mostra Profilo Invia a luiggino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, ti sconsiglio di forare la vaschetta, sarebbe meglio che facessi uscire il filo a lato tornando sul bordo della vaschetta e poi cammuffarlo in qualche modo, con delle pietre o qualcos'altro, cos� eviti di avere problemi.
se proprio devi forare, devi cercare un silicone apposito x pvc perch� quello normale non attacca bene, magari subito sembra che sia ben aggrappato ma poi bastano qualche sbalzo termico o qualche vibrazione e sei inguaiato.
se poi ti capita quando il presepe � finito � un gran casino, quindi come dicono i medici, prevenire � meglio che curare.
poi un altro consiglio, magari lo sai gi� ma magari no,col nebulizzatore devi fare attenzione che il livello dell'acqua non scenda mai sotto il minimo altrimenti bruci le menbrane, quindi se la vasca � abbastanza capiente e l'apparato funziona saltuariamente, basta tere d'occhio i livelli ogni tanto, ma se � un presepe pubblico che va dalla mattina alla sera, � meglio fare un sistema che tenga il livello giusto perche il nebulizzatore consuma l'acqa mentre funziona, non tantissima ma se la vaschetta � piccola in un paio d'ore fa calare abbastanza il livello.
Ti gringrazio dei consigli, ho deciso come mi hai suggerito di non forare la vaschetta,lo fisso in fondo al laghetto e lo camuffo con l'acrilico. Per il nebulizzatore (fighissimo l'ho preso ieri) non ho problemi perchè il presepe in funzione è presidiato. l'unica cosa che devo risolvere sono gli schizzi che fa, in parte fare un bordo di corteccia di sughero in altro modo potrei prendere una foglia sintetica che metto in superficie sopra il getto e che sarà  ancorata in fondo al laghetto quindi rimarrà  più o meno fissa e mi limita al minimo gli schizzi. che ne dici?
Modificato da - luiggino in data 02 novembre 2015 15:36:25
magicopresepe
449 Messaggi
Inserito il - 03 novembre 2015 : 02:00:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si ci devi mettere qualcosa sopra il nebulizzatore a 3 o 4 cm per ovviare a quell'inconveniente, io li mettevo vicino al bordo esterno cosi riducevo anche l'effetto del diodo che c'era sui miei nebulizzatori che faceva una terribile luce blu che non mi piaceva per niente un'altro consigio che ti posso dare, stai accorto ad eventuali collegamenti elettrici nelle vicinanze del nebulizzatore, la nebbiolina che produce a lungo andare bagna molto le zone circostanti, il muschio vicino per esempio si inzuppa parecchio. naturalmente questo succede se il livello dell'acqua è quasi a livello terra, percui la nebbia se ne va a spasso x il presepe, mentre se fai il laghetto con l'acqua piu bassa e la nebbia non straborda vai tranquillo
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi
Inserito il - 03 novembre 2015 : 12:19:12  Mostra Profilo Invia a luiggino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si ci devi mettere qualcosa sopra il nebulizzatore a 3 o 4 cm per ovviare a quell'inconveniente, io li mettevo vicino al bordo esterno cosi riducevo anche l'effetto del diodo che c'era sui miei nebulizzatori che faceva una terribile luce blu che non mi piaceva per niente un'altro consigio che ti posso dare, stai accorto ad eventuali collegamenti elettrici nelle vicinanze del nebulizzatore, la nebbiolina che produce a lungo andare bagna molto le zone circostanti, il muschio vicino per esempio si inzuppa parecchio. naturalmente questo succede se il livello dell'acqua � quasi a livello terra, percui la nebbia se ne va a spasso x il presepe, mentre se fai il laghetto con l'acqua piu bassa e la nebbia non straborda vai tranquillo
In che senso mettevi vicino al bordo!? Hai qualche foto per capire meglio?
