Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Personaggi in movimento
Pagina Precedente
Pagina: di 2
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi
Inserito il - 13 febbraio 2009 : 20:47:27  Mostra Profilo Invia a SNK un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da mcfive
Per fare qualcosa di diverso bisogna avere pazienza e fantasia, non scoraggiarti subito, non buttare mai via niente nel nostro campo tutto torna utile anche un ombrello rotto, le sue aste vanno bene per fare le molle o se necessiti di un piccolo snodo gia fatto, hai presenti le aste dell'ombrello !?
ovvio che non mi scoraggio...sicuramente non butto mai niente infatti ormai qua sembra una discarica..dovrò decidermi a buttare almeno il mio vecchio triciclo
dico che il giunto sembra autocostruito perchè sembra fatto della resina di cui si parlava sopra, di solito gli snodi delle veneziane sono trasprenti o bianchi
17,22 KB
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi
Inserito il - 13 febbraio 2009 : 20:52:40  Mostra Profilo Invia a SNK un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
azz mecc mi ha preceduto...comunque avevo ragione..ahaha
braccio "folle"? vuol dire che fa quel che vuole? immagino di si
17,22 KB
3766 Messaggi
Inserito il - 13 febbraio 2009 : 21:10:59  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In teoria deve essere solo accompagnato dall'oggetto mosso dall'altro braccio.
Ultimamente punto ad autocostruire i pezzi prima in plasticard poi le replico in resina ottenendo un pezzo in blocco unico un po' più resistente dei semplici pezzi incollati con cianoacrilica
Modificato da - mecc74 in data 13 febbraio 2009 21:14:46
magicopresepe
Città: piacenza d'adige
449 Messaggi
Inserito il - 20 febbraio 2009 : 02:12:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a rieccomi il tempo è sempre tiranno ma sono riuscito a buttare giù qualche schizzetto,naturalmente questa è solo una traccia ,una tra le molteplici possibilità che si possono utilizzare.Spero comunque che possano essere d'aiuto a chi vuole cimentarsi per le prime volte con i movimenti
11,81 KB
vediamo lo stesso disegno da un'altra angolazione
12,8 KB
questi sono x movimenti continui del tipo " pescatore,uomo del pozzo,
tosatore delle pecore,ovvero tutti i movimenti che non hanno bisogno della battuta.
quì il personaggio è molto stilizzato ma credo che possa dare l'idea,naturalmente il motore che in questo esempio io ho posizionato alla base della figura, nella realtà andrà a finire sotto il piano del presepe.
nel caso che non si possa o non si voglia avere il motore sotto, solitamente si utilizza il sistema di posizionare li soggetto nelle vicinanze di una costruzione che poi farà parte del paesaggio
20,11 KB
altra vista dello stesso
21,21 KB
negli ultimi due disegni, tanto per fare un'esempio la staccionata stizzata che io ho messo alle spalle del personaggio, nella scenografia può essere trasformata che ne so ,in una roccia oppure nella parete di una bottega.
Vediamo ora come ottenere il movimento di elevazione seguita da uno scatto veloce quello x dire del fabbro, dell'uomo con l'accetta ecc.ecc.
22,01 KB
vediamo anche dall'altra parte
24,33 KB
nel succitato movimento,se il braccio non è abbastanza pesante da avere un ritorno convinto è meglio prevedere una molla anche blanda che aiutilo stesso a tornare indietro.
per statuine del tipo uomo che sega, che pialla ,donna che tira la pasta col mattarello, il movimento di base che eventualmente poi viene modificato all'occorrenza lo possiamo vedere nei prossimi schizzi
16,85 KB
altra visuale
17,65 KB
si può notare che è stato aggiunto uno snodo all'altezza del gomito che permette all'avambraccio di strisciare avanti e indietro .
nel caso avessimo delle statuine abbastanza grandi, direi almemo 12,15 cm possiamo utilizzare anche il sistema (nel caso la fattezza del soggetto lo permetta) di scavare da dietro la stessa e praticare dei fori per far passare le leve o i fili
18,68 KB
angolazione 2
18,67 KB
le statue si riescono a scavare facilmente con uno di quei elettroutensili che portano una piccola fresa sulla punta, ma se non si ha un po di dimestichezza con questi accessori è meglio optare x le altre soluzioni perchè un'approccio sbagliato può essere anche pericoloso.
per adesso mi fermo quì spero che il mio piccolo contributo possa essere d'aiuto a qualcuno,comunque a coloro che si apprestano ad iniziare il percorso della costruzione delle statue in movimento,voglio dare un ultimo consiglio;quando utilizzate un soggetto con movimento ,siate certi che sia affidabile,non utilizzate cose che abbiano un funzionamento incerto,se c'è anche una piccola possibilità che possa creare problemi state sicuri che lo farà ed è poi molto seccante dover mettere le mani nel presepe dopo che lo si è finito anche perchè non è detto che darà problemi una volta soltanto.
ciao a tutti ,alla prossima.
3766 Messaggi
Inserito il - 20 febbraio 2009 : 11:36:27  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grande Magico schizzo più completo del mio!
3766 Messaggi
Inserito il - 22 febbraio 2009 : 11:38:37  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Altri schemi li trovate qui:
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1449
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 13 marzo 2009 : 18:02:27  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho trovato il tempo per fare qualche foto ad un automa che uso come riferimento quando costruisco le figure.
Trattasi della base per costruire una figura seduta che, mentre la macina gira, con il braccio sinistro simula il movimento di presa e caduta del grano nella macina stessa mentre il braccio di destra che è snodato è fissato alla macina simulandone la spinta per farla ruotare.
Per questo tipo di figura servono 2 motori uno per il personaggio e l'altro per far girare la macina posta frontalmente.
17,78 KB
VISTA FRONTALE
20,28 KB
VISTA DA DIETRO
23,37 KB
PARTICOLARE DELL'INTERNO - SULLA SINISTRA L'ASTA CHE FA MUOVERE IL BRACCIO SX
22,27 KB
PARTICOLARE DELL'ASTA CHE FA RUOTARE LA TESTA
22,31 KB
VISTA DA SOTTO - LA PLACCHETTA CHE VEDETE SERVE PER TENERE IN ASSE L'ASTA DELLA TESTA E CONSENTIRNE LA ROTAZIONE
L'ASTA VERTICALE, CHE VA' ACCORCIATA E' QUELLA CHE VA' COLLEGATA AL SISTEMA DI CAMME SOTTOSTANTE
Un tirante solo = due movimenti testa e braccio
terzo movimento e dato dalla macina che mentre gira trascina il braccio destro.
3766 Messaggi
Inserito il - 13 marzo 2009 : 18:13:50  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grande mcfive, vedo che ognuno si complica la vita come può
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 13 marzo 2009 : 19:03:41  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spero che con le foto si possa far comprendere la difficoltà nel trasmettere a chi interessa la tecnica, certo ci sono anni di messa a punto, non vi ho ancora parlato del sistema camme, il cuore del movimento.
Comunque chi vuole degli spunti li può prendere.
magicopresepe
449 Messaggi
Inserito il - 19 maggio 2009 : 00:47:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti ho preparato degli altri schizzi x riprendere il discorso che avevo lasciato in sospeso tempo addietro,sui primi passi x la costruzione dei movimenti.Voglio ribadire che io do solo degli spunti x coloro che hanno voglia di fare ma hanno poca esperienza ma voglio anche dire loro:non limitatevi a quello che vedete quì, x ogni esempio che io faccio, cisono una miriade di altri modi x ottenere lo stesso risultato quindi,provare e sperimentare sempre.Allora eravamo rimasti all'uomo che sega,ora vediamo come può essere migliorato. questo movimento come altri che abbiamo visto si possono ottenere anche movimentando il busto anzichè il braccio rendendo il movimento più naturale.
16,64 KB
questo movimento è particolarmente indicato per esempio per la donna che lava,l’uomo che pialla.
Naturalmente il braccio non deve essere rigido al corpo ma deve poter seguire l’appoggio di lavoro
Per completezza vediamo il soggetto anche dall’altra parte
13,3 KB
ci sono poi dei casi in cui la statua non ha un movimento autonomo ma si limita a seguire il movimento di un attrezzo o di un macchinario dando però l’impressione che sia lei stessa a creare il movimento.
L’esempio più conosciuto è quello della polentaia che vediamo qui sotto
20,31 KB
in questo caso il bastone è fissato al fondo della pentola che gira per cui durante la rotazione si trascina dietro la parte superiore del corpo della statua.Tra la base e il torace e tra il torace e le braccia sono posizionate delle molle o dei fili armonici (nel disegno sono le parti colorate di nero) che permettono alle varie parti di muoversi tra loro.Vediamo anche più lateralmente la stessa immagine
19,34 KB
un’altra statua con movimento indotto molto usata specialmente nei presepi popolari è quella dell’arrostitore della porchetta o nel caso di presepi dei mestieri di una volta, dell’uomo alla sgranatrice o alla macchina che pigia l’uva
12,47 KB
anche in questo caso è la macchina che genera il movimento mentre la statua si limita a seguirlo.
Torniamo ora ancora per un momento alle statue con movimento proprio e vediamo un’altra possibilità,
21,08 KB
questo movimento in cui è tutta la parte superiore del corpo che si muove si può utilizzare per l’uomo che falcia oppure x la donna che spazza, che batte i tappeti
ecc.ecc
cominciamo ora a vedere i movimenti di rimando ossia quando una parte che si muove provoca il movimento di un’altra parte del corpo.
11,48 KB
si parte sempre con il motore che dà il movimento principale alla statua,questo movimento come vediamo nell’immagine successiva provocherà un secondo movimento
11,92 KB
come possiamo intuire dal disegno, la variazione di posizione del busto rispetto alla base della statua provocherà,tramite l’asta di rimando,una variazione di posizione del braccio rispetto il busto stesso
questo è il concetto di base x ottenere più movimenti contemporaneamente.Per rendere l’idea nel caso specifico del disegno(che è proprio il più semplice) il movimento che ne risulterà sarà quello della donna che stende i panni sul filo cioè inclinando leggermente il busto in avanti le braccia scenderanno a raccogliere i panni nel cesto,mentre inclinandolo leggermente all’indietro le braccia arriveranno sopra la testa x stendere.
Modificando la distanza tra i vari fulcri, potremo decidere la quantità di movimento che vogliamo ottenere.
Per adesso mi fermo quì, la terza puntata la faremo più avanti (sempre che ci sia qualcuno a cui interessa),se vi ho annoiato, vi prrrrrego fermatemi.
ciao a tutti e alla prossima (forse).....
passero
Città: bari
551 Messaggi
Inserito il - 19 maggio 2009 : 16:23:37  Mostra Profilo Invia a passero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao magicopresepe
mi piace come con semplicità fai capire come dare i movimenti delle statue
quel programma ho cercato di impararlo ad usare non riuscendoe l'ho cancellato
ti saluto il
passero
3766 Messaggi
Inserito il - 19 maggio 2009 : 17:53:58  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Moooolto bene magicopresepe........bisognerà creare una sezione apposita per i movimenti secondo me.
magicopresepe
449 Messaggi
Inserito il - 19 maggio 2009 : 22:14:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ragazzi
x passero
sono contento se ti sono stato d'aiuto anche solo un po',spero che i miei schizzi possano servirti x iniziare un percorso che ti porti a realizzare tutto quello che la tua fantasia ti ispirerà,e anche se incontrerai degli intoppi, non rinunciare subito come hai fatto con sketc up.Se sono riuscito ad utilizzarlo io che come ho già detto con il computer sono una skiappa.....
x Mecc
non so se sia il caso di aprire un nuovo tema,mi sembra che ultimamente se ne siano aperti molti,non vorrei che che si generasse del caos, x il momento credo sia meglio postare quì tanto a chi è interessato basta utilizzare il tasto cerca.Comunque lascio le decisioni a voi "vecchiardi" del forum. ciao
magicopresepe
449 Messaggi
Inserito il - 14 giugno 2009 : 16:43:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ragazzi finalmente sono riuscito a pubblicare qualcosa dei miei lavori su you tube. E' un pout pourries dei presepi degli ultimi due anni,gli appassionati delle statue animate possono prendere qualche spunto,spero che vi piacciano,comunque sono benvenute anche le critiche perchè servono x migliorarsi,quindi aspetto le vostre bacchettate!
il link è questo
http://www.youtube.com/watch?v=sdNtUAyCY-g
Inserito il - 14 giugno 2009 : 23:24:57  Mostra Profilo Invia a Dave un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gran bei lavori magicopresepe!!! Se posso dirtelo non mi piace molto il collo dell'asino. Per il resto tutto bellissimo. Fantastica la statua del bambino con il cane (io ci metterei anche la lingua penzoloni)
Davide
passero
Città: bari
551 Messaggi
Inserito il - 15 giugno 2009 : 11:36:23  Mostra Profilo Invia a passero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao magicopresepe
stupendo, sono rimasto incantato a notare la semplicità e la pulizia dei movimenti, complimenti
io qualcosa so fare ma tutti quei movimenti insieme della natività ci devi spiegare?
salutoni dal
passero
magicopresepe
449 Messaggi
Inserito il - 15 giugno 2009 : 12:07:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille ragazzi x i complimenti, sono contento che vi piacciano
x Dave
hai perfettamente ragione sull'asino anche se devo dire che dal vivo non si vede tutta quella differenza però si, potevo farlo meglio ma era il primo che facevo con quei movimenti e in quel momento mi sembrava la soluzione ideale,
x passero
piano piano ci arriveremo.
Come sai, prima si impara a stsre in piedi poi a camminare e poi a correre, come hai visto sto postando ogni tanto degli schizzi sulla costruzione di movimenti, ho cominciato proprio da quelli semplicissimi ma se avrai un po di pazienza vedrai che ci arriveremo.
ninux84
Città: foggia
9 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2009 : 13:38:59  Mostra Profilo Invia a ninux84 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Magicopresepe sono molto belli ed interessanti i tuoi schizzi, potresti spiegarmi con semplicità e passo passo come posso fare il fornaio/pizzaiolo? ci provai lo scorso anno ma ci rinunciai....
ciao a presto
3766 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2009 : 14:28:14  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da qui quindi nulla di nuovo...
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1245
magicopresepe è un grande saprà sicuramente aiutarti!!!!!!
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 12 ottobre 2009 : 10:21:00  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se posso esserti di aiuto, comincio a dirti che è il movimento più facile da costruire.
Dipende anche cosa vuoi che faccia il personaggio.
Se ti limiti al semplice movimento della pala all'interno del forno ricordati che:
- è la pala che andando avanti e indietro come una manovella (il motore e la leva vanno posti sotto il forno orizzontalmente) muove il personaggio posto davanti al forno;
- il personaggio deve essere snodato con ritorno a molla in maniera che normalmente sta piegato in avanti come se controllasse la cottura;
- il manico della pala va fissato ad una mano con braccio mobile mentre nell'altra ci scorre all'interno, quando la mano fissa arriva al fine corsa il busto (snodato) viene spinto in posizione eretta;
- quando la pala ritorna all’interno del forno, il personaggio si abbassa simulando il movimento della pala nel forno.
Ciao e buon lavoro
Mc Five
magicopresepe
449 Messaggi
Inserito il - 16 ottobre 2009 : 10:29:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Ninux scusa il ritardo,comunque vedo che Mecc e Mcfive sono gia' stati molto esaurienti,comunque se hai altri dubbi esponili pure che cercheremo di aiutarti molto volentieri.Ciao e buon lavoro.
ninux84
Città: foggia
9 Messaggi
Inserito il - 07 novembre 2009 : 18:17:23  Mostra Profilo Invia a ninux84 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao mcfive grazie dell'incoraggiamento! (forse farò ancora la parte dell'imbr... ma voglio essere tenace e riuscirci nell'impresa! voglio capire al meglio tutti i particolari; forse qualche immagine, schema in sketchup, o nomi di componenti, materiali, che devo utilizzare mi possono esser di grande aiuto "tipo una guida passo-passo"...chiedo un pò troppo?).
Vorrei chiederti di spiegarmi meglio questi due punti:
-"il personaggio deve essere snodato con ritorno a molla" (come creo questa cosa?)
-"il manico della pala va fissato ad una mano con braccio mobile mentre nell'altra ci scorre all'interno, quando la mano fissa arriva al fine corsa il busto (snodato) viene spinto in posizione eretta";
ho un personaggio di 10 cm e gli ho effettuato un taglio orizzontale all'attacco busto-gambe!
Grazie ancora dell'attenzione e dalla pazienza ciao a presto
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 09 novembre 2009 : 09:45:09  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Provo a risponderti, ma devo anticiparti che solitamente io le statue le costruisco da zero cioè non adatto statue fisse, inoltre quasi sempre eseguo statue da 20cm. La grandezza delle statue da 20 mi consentono di inserire all’interno i vari meccanismi inoltre posso adattare le mani (in piombo) a seconda del movimento
Quando dico che il personaggio deve essere snodato è perche sono fatti in due pezzi (vedi esempi di sagome nella prima parte del topic dove ho riportato delle sagome da realizzare in lamierino) collegate tra di loro con un perno passante sul quale viene inserita una molla auto costruita che mantiene il busto piegato in avanti.
Il manico della pala scorre all’interno del palmo della mano sinistra mentre alla mano destra è fisso, ricordati che è la pala che imprime il movimento non è il braccio.
Forse su figure da 10 cm è meglio utilizzare il sistema di MECC74.
netserfer
Prov.: Oristano
Città: oristano
6 Messaggi
Inserito il - 03 marzo 2011 : 20:25:25  Mostra Profilo Invia a netserfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi ho continuato anche io con gli esperimenti con le statue meccanizate. In particolare voglio realizzare un re maggio che si inginocchia davanti al bambinello.
le foto indicano le prime prove (la statua è della misura 20 cm circa).
19,68 KB
18,59 KB
la gamba sinistra ha quel particolare meccanismo per permettere al busto di restare verticale anche quando inginocchiata.
20,84 KB
magicopresepe
449 Messaggi
Inserito il - 04 marzo 2011 : 02:06:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magicopresepe Invia a magicopresepe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao netserfer complimenti,sei sulla buona strada, se mi permetti però ,ti consiglio di cambiare materiale,almeno x le parti che creano e/o trasmettono il movimento,non sembrerà ma una volta che avrai terminato la statua,con le parti che mancano,testa braccia vestiti,la stessa si apesantirà ed anche le vesti, per quanto poco,si opporranno al movimento che tu le imprimerai,cosicchè i fulcri delle leve che formano la gamba saranno sottoposti ad un notevole sforzo,e le viti passanti si mangeranno in breve tempo il compensato,non credo che ti piacerebbe fare tutto quel lavoro e poi vedere la tua opera non funzionare più correttamente dopo poche ore di funzionamento.
Niente paura,basterà che tu sostituisca nei punti critici il compensato con delle verghe in metallo che può benissimo essere alluminio, lo trovi facilmente in qualsiasi ferramenta ,è facilmente lavorabile ,leggero,resistente quanto basta, io lo uso da anni e mi trovo benissimo.
ti linko anche il re magio che si inginocchia che faccio io proprio con questo sistema, magari ne puoi trarre ispirazione
http://www.youtube.com/watch?v=YPMRjqfmcbY&NR=1
netserfer
Prov.: Oristano
Città: oristano
6 Messaggi
Inserito il - 04 marzo 2011 : 11:00:00  Mostra Profilo Invia a netserfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille per l'incoraggiamento, è stato proprio il filmato che mi hai linkato a darmi l'ispirazione, anche se sono ben lontano da tanta perfezione
per quanto riguarda i materiali hai ragione , mi sono già accorto che il compensato non è l'ideale, specialmente nei giunti, si rovina subito anche se è facile lavorarlo, ma per sperimentare varie soluzioni va bene.
Per quanto riguarda i movimenti pensavo invece di affidarmi ai servocomandi che sono di piu facile implementazione dei motori (anche se insorgono cosi altre problematiche sul loro controllo) .... staremo a vedere
3766 Messaggi
Inserito il - 04 marzo 2011 : 19:06:18  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In alcune statue ho usato dei servomotori da modellismo HS55, ma non sono particolarmente soddisfatto.
Cmq continua così, arrivare ai movimenti del magicopresepe sarà dura per tutti.
Ps come mai hai diviso in più discussioni le immagini dei tuoi movimenti? per me era meglio tutto in una, ma è giudizio personale.
netserfer
Prov.: Oristano
Città: oristano
6 Messaggi
Inserito il - 07 marzo 2011 : 19:12:10  Mostra Profilo Invia a netserfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da mecc74
In effetti ho sbagliato scrivendo, ma va bene uguale. Magari un amministratore puo unire le due discussioni se è possibile, credo sia interessante per tutti tenere un'unica discussione su un argomento cosi affascinante come i movimenti.
Inserito il - 07 marzo 2011 : 19:21:46  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
INVIATO DA NETSEFER
Buona sera a tutti, mi chiamo Antonio e sono nuovo del forum, anche se nu diletto da un paio di anni nella costruzione di presepi (faccio parte anche di una associazione).
Finita la presentazione passo al dunque ...
ho provato a cercare nel forum qualche notizia sulle statue meccaniche, sui meccanismi per farle muovere etc, ma mi pare di capire che è un argomento, che a piu riprese, viene spesso afforntato e poi abbandonato.
Non so se faccio bene a scrivere qui ma ci provo ...
quest'anno ho deciso assieme ad altre persone della mia associazione di affrontare il discorso presepe meccanico, ho cominciato ad informarmi e a fare le prime prove, per cui volevo condividere le mie riflessioni con qualcuno (voi) sicuramente piu esperti di me, magari per trarne esperienza.
Questo pomeriggio ho assemblato velocemente una prima prova di movimento
64,28 KB
79,13 KB
qui ho messo un filmato del funzionamento
http://www.youtube.com/watch?v=2_Lutc-_TSg
Certo non è una cosa rafinata e rifinita, ma è solo un esperimento
netserfer
Prov.: Oristano
Città: oristano
6 Messaggi
Inserito il - 07 marzo 2011 : 21:07:37  Mostra Profilo Invia a netserfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come suggerito da magicopresepe ho sostituito il materiale usato per i giunti; al posto del compensato che si stava usurando veramente in fretta ho utilizzato della bachelite (si trova in pannelli spessore 3 o 4 mm) che è veramente dura (anche da tagliare).
ho provato a fare un altro video del funzionamento, diciamo che ho definito i movimenti che la statua deve fare:
deve inginocchiarsi su una gamba e nello stesso tempo deve portare all'indietro l'altra gamba (poi pensero alle braccia). E' veramente incredibile la quantità di problemi in cui ci si imbatte anche per un semplice movimento come quello che voglio io. Piu o meno credo di esserci, anche se mi rimangono da risolvere qualche problema dovuto agli attriti e a qualche impuntamento durante il funzionamento.
Video :
http://www.youtube.com/watch?v=nT2RoqOy-58
jason friggieri
Città: malta
95 Messaggi
Inserito il - 15 maggio 2011 : 11:39:35  Mostra Profilo Invia a jason friggieri un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo e uno dei mie presepe per il 2011,statue in movimento di 6 cm,ancora in fase di lavoro
60,76 KB
jason friggieri
jason friggieri
Città: malta
95 Messaggi
Inserito il - 29 maggio 2011 : 18:00:27  Mostra Profilo Invia a jason friggieri un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se voi vedere le mie vai su la discusione passo passo e clicca dove ce il mio nome forse ti posso aiutare
jason friggieri
renato610
Città: torino
4 Messaggi
Inserito il - 24 ottobre 2013 : 18:28:29  Mostra Profilo Invia a renato610 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cerco immagini di presepi popolari con fiume e mulino come suggerimento per realizzare il mio.
grazie
Otto working
Città: Torino
175 Messaggi
Inserito il - 19 settembre 2017 : 11:01:30  Mostra Profilo Invia a Otto working un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate se mi intrometto, non credo , almeno da parte mia che sia una questione di segreti, credo piuttosto che ognuno tenda a fare i movimenti secondo le proprie necessita e gusti. Chi vuole un solo movimento chi ne fa due chi ne fa tre, io quello che so lo in parte fatto vedere basta guardare il forum “è possibile creare un presepe così? oppure quello riguardante i movimenti.
Credo piuttosto che sia a volte difficile far comprendere come realizzare i movimenti nello specifico e fare dei disegni comprensivi non è facile, siamo più bravi con le mani che con la matita.
Aggiungo anche che alcuni mi hanno contattato e tenteremo di incontrarci, altri che non hanno mai fatto movimenti puntano subito a voler realizzare cose troppo complicate.
Non so voi ma io per fare un figura lavoro anche sei mesi, fai la testa, fai le mani, fatti gli stampi che non si sa mai che devi farne una copia, taglia i vestiti, cerca i motori pulegge aste cuscinetti ecc. ci vuole pazienza ed esperienza.
Ciao a tutti
Scusate tutti la tarda intromissione,ma sto"ripescando"solo ora la discussione.Io che sono appassionato di presepi da piccolo,soprattutto meccanici,perché danno quel pizzico di magia per grandi e piccini,do una mia opinione,sicuramente già detta tante volte.I sistemi per crearli sono tanti,metti l'inventiva,la disponibilità di strumenti,materiali,l'importante è il risultato finale e il messaggio che si vuole trasmettere.In più tanta pazienza e costanza.Io ad esempio l'anno scorso avevo iniziato ad autocostruirmi dei soggetti da poi inserire in meccanismi che stavo iniziando a progettare,sicuramente non ai vostri livelli.Poi interrotti per problemi di salute,lutti.Ma vabbè,non voleva essere uno sfogo,posso dire che mi sto già rimettendo all'opera,recuperato vari motorini,ingranaggi,costruito varie pulegge con multistrato tornito con trapano e sgorbie.Augurando buon Presepe a tutti,al momento c'è"Il mio Presepe 2015",statico,con qualche chicca scenografica-effetti luce.Ciao.
3766 Messaggi
Inserito il - 23 ottobre 2020 : 18:02:36  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
altri spunti di meccanizzazione:
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9315&
Grazie a Enricotadini1 per la condivisione
Modificato da - mecc74 in data 23 ottobre 2020 18:04:37
Pagina Precedente
